 Заголовок сообщения: Исследование прохождения при помощи ICEpac (траффик)
СообщениеДобавлено: Вс 31 янв 2010 01:52
(Кто-то просил познавательного...)
Вначале читал книгу Я.М. Рубинштейна "Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства", любезно подаренную Владом RA1AIO. Общий смысл понял, но по формулам считать не стал. От "лени" нашел программу ICEpac.
Программа выводит графики частот оптимальной передачи (FOT) для различных координат приемника и передатчика, промышленных помех и мощности, а также активности Солнца (нужно ввести текущее число SSN, я ввел 4).
Выяснились интересныя вещи:
- любителям QRP: вполне возможны связи на 3.5 и 7 МГц при мощности 1-5Вт внутри региона (Кандалакша, 806 км) или с соседним регионом (Москва, 633 км), т.е. до 1000 км. В связи с небольшой дальностью, надёжность связи 97-99%. При 1Вт - около 80%. Угол излучения досупен для простых "полевых" антенн - 30 градусов. Период суток - день, около 12:00 UTC.
Кандалакша:
Псков:
Москва:
- на расстояния больше 1000 км уже сказывается поглощение в слоях E,D, поэтому связь возможна ночью, когда поглощающие слои рассеиваются. Оптимальная частота 3.5 МГц, оптимальный угол излучения 12-18 градусов.
Пермь:
- на расстоянии "за Урал" (Омск, 2584 км) нужно минимум 50 Вт, иначе минимальная частота из-за поглощения в слое E превышает частоту отражения от слоя F2. Два максимума сигнала - на 14 МГц днём и на 7 МГц ночью. Сигналы приходят с горизонта, <3 градусов.
Омск:
- дальше на Восток (Новосибирск, 3103км) уже требуется мощность 100 Вт и очень низкий угол излучния (большая высота антенны)! Оптимальная частота - 10 МГц днём.
Новосибирск:
- до Владивостока уже не достаточно 1 скачка, соответственно ещё возрастают потери на 20 дБ. Для Владивостока (6532 км) нужна мощность 1 кВт, хорошая антенна на 14 МГц, и много везения (вероятность связи 50 на 50).
Владивосток
- при распространении вдоль терминатора на Юг условия чуть лучше
(Греция, 2727 км), но голосовая связь на QRP 5Вт с требуемым SNR=25дБ даёт надежность 80%.
Греция:
При цифровом виде порога SNR снижается до 3 дБ (!), надёжность становится 100%-ной.
Греция (цифра):
Последнюю версию ICEpac можно взять отсюда: http://greg-hand.com/versions/ и отсюда - http://greg-hand.com/hf.html
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 22:50
Ведущий раздела QRP
Вот ещё по прохождению удобная программа :http://www.g4ilo.com/voaprop.html
Качает с сети данные-на основе них рисует прохождение , относительно Вашей позиции.
