 Заголовок сообщения: Помогите разобратся с roverbuk Voyager Kt6
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 10:49
Заимел roverbuk Voyager Kt6 ,стоит селерон 400 ,попробовал поменять его на pIII 600-компьютер стартует ,определяет процессор но дальше выключается ,интересно -возможен такой апгрейд или нет ?что ему не хватает -мощности или что перепаять надо ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся с roverbuk Voyager Kt6
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 11:44
Пенёк "М"-ка? По вольтажу что у него?
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 14:22
может BIOS не поддерживать, попробуйте перепрошить.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 14:38
В описании написано
Intel® Pentium !!! (FC-PGA 370) 500, 550 and 600 MHz processor with 256KB integrated
full speed L2 cache packaged in a 370 pin PGA socket.
- Intel® Celeron (PPGA 370) 300A, 333, 360, 400 and 430 Mhz with 128 KB integrated full
Тоесть должен подерживать :)
если биос препрошивать то где найти прошивку - буку то 10 лет :))
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 15:43
Прошивку - на сайте производителя, вестимо...
Нужно смотреть частоту шины проца. Или, самое банальное, проц неисправен.
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 16:06
Можно написать то, что написано на имеющихся процах (частота с буквой или без, кэш, напряг, частота шины)?
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 04:00
После определения проца загрузчик должен подгружать в ОЗУ оверлеи для конретного проца, берёт он их из биоса, то есть обновить биос надо. Часто, производители (HP, Toshiba, Sony и т.п.) намеренно ограничивают возможную замену проца, чтобы покупатели не умничали самостоятельно, а покупали новый ноут.
То что написано в мануале это один мануал на всё семейство, аппаратно они точно будут отличаться с таким ассортиментом процессоров.
Второй момент, может элементарно не хватать мощи, стоит более слабый преобразователь экономят энергию.
Оба этих момента делают невозможной замену процессора. Как у Вас в точности не в курсе, описал лишь похожую аналогию.
