 Заголовок сообщения: Шкала S-meter для FT-857(897)
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2008 23:29
Готовые шкалы и прога для рисования(вроде) шкалы метра S-метра для трансиверов Yaesu FT-857,897.
http://kn1ght.ru/qthspb/soft/SMeter/1.ZIP
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2008 23:59
Андрей спасибо ,а то я так и не нашел откуда я тогда стянул ресовалку и образцы , а адрес ящика толи забыл толи его уже нет
Последний раз редактировалось RA1ASC Сб 16 фев 2008 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 16 фев 2008 00:13
Всегда пожалуйста! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Шкала S-meter для FT-857(897)
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 12:24
Умерла.
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 12:35
Да.Так два года уже прошло.Кому надо - обращайтесь!
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 12:43
Андрей, скинь мне на мыло - выложу на сайт.
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 11:56
Вот-вот. Может вообще, копилку организовать для файлов?
А прога со шкалой вещь полезная, я бы тоже захомячил :)
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 12:35
http://www.qth.spb.ru/files/MeterInstall.rar
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 13:13
А прога со шкалой вещь полезная, я бы тоже захомячил Smile
очень здравая мысль может попробуем. Понимаю что копаться в форумах
дело долгое и не благодарное но зато эффект будет очень значительный
исчезнет очень много вопросов не надо будет на каждый вопрос отвечать
много раз.Пример я спрашивал как сделать балун мне Евгений ответил
и даже картинки нарисовал я все понял и сделал.Но обсуждение данного
вопроса заняло почти целую страницу.Схемки и изделия надо выкладывать
по принципу я это сделал у меня работает а не выкладывать ссылки на
другие рессурсы.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 22:33
Спасибо за выложенные шкалы.
Подогнал под нужный масштаб, распечатал на самоклейке и наклеил на шкалу головки на 100 µА.
Корпус сделан из текстолита и обклеен виниловой самоклейкой.
Подсветка на 2-х "белых" светодиодах...
Если кому-нить нужны распечатанные шкалы под подобный приборчик, могу распечатать и закинуть в радиоклуб.
Успехов! 73!
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 19:48
Может я что пропустил, но вот наткнулся на on-line построитель:
http://www.s-meter.de/
СообщениеДобавлено: Пт 29 ноя 2013 11:09
Подниму темку - а как калибровать прибор?
СообщениеДобавлено: Пт 29 ноя 2013 11:46
Регулировка резистором внешнего прибора.
Включаем трансивер, нажимаем кнопку “Func” и держим её 2 секунды. Включаем полное меню, находим меню 060 и выставляем параметр FS – это калибровка прибора. Вращаем ручку переменного резистора и выставляем стрелку на отметку мощности (PWR) 100 Вт (совпадающие метки S=+40, volt=14, SWR=∞). Для проверки можно переключить в меню №60 измерение уровня принимаемого сигнала (S), включить моду USB (LSB, CW) и повернуть до отказа против часовой стрелки ручку AF. Индикатор должен показать уровень +40 dB.
ИЛИ
Вращайте рукоятку SELECT до перехода к пункту меню No60, обозначенному как “MTR ARX SEL”. Затем поворотом верньера добейтесь установки в меню опции “FS”. При этом обеспечивается полномасштабное отклонение стрелки прибора для его правильной калибровки.
Убедитесь при этом, что измерительная стрелка прибора находится выше красного сектора шкалы измерения S, немного правее от метки +60.
СообщениеДобавлено: Пт 29 ноя 2013 11:54
Саша, почему S= +40 ? Полную шкалу должен показать, как мне кажется. По мануалу: FS, подается калибрационный сигнал 1 мА -вся шкала на выход С-метра .
СообщениеДобавлено: Пт 29 ноя 2013 12:05
Ага, понятно! Буду пробовать! :)
