 Заголовок сообщения: HRD при запуске включает передачу
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2012 08:07
Под Ubuntu линукс всё замечательно - fldigi работает "на ура" с CAT-интерфейсом. Включение/отключение передачи идёт по COM1. Проводил успешно PSK31 связи. К сожалению, данная программа fldigi не приспособлена для контестов. А 18.02 будет российский PSK31 контест.
Под WinXP установил Ham radio deluxe . Настроил COM-порт и выбрал свой RIG. Частота отображается и даже управление с компьютера на станцию идёт.
Проблема: при появлении чёрного окна HRD на CAT-интерфейсе сразу загорается красный светодиод "передача". Эту передачу удаётся выключить, только закрыв окно HRD или выключив интерфейс.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как побороть управление передачей HRD?
Интерфейс: аналог CT-62 (FIF-232C). Rig Yaesu FT-900. Win XP Professional.
 Заголовок сообщения: Re: HRD при запуске включает передачу
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2012 08:47
Да все просто,в окне connect в hrd, надо снять галки rts cts и dtr, тк управление tx в интерфейсе скорее всего идет с линии dtr или rts.
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2012 19:07
Старую конфигурацию Preset удалил,
снял галочки DTR, RTS, нажал Connect.
Заработало. Спасибо за ответ и помощь!
СообщениеДобавлено: Вт 14 фев 2012 19:33
Новый релиз от 08.02.2012 программы HRD, Скачать
RK1AT
73! Юрий
