 Заголовок сообщения: Импульсный БП vs трансформаторный БП
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:05
Уважаемые коллеги, в преддверии приезда нового трансивера, собственно возник вопрос чем его питать.
На форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7&page=1 долго искал ответ, но ответа так для себя не нашел. Прошу подсказать кто как запитывает свою аппаратуру и почему?
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:33
Вы опишите сначало какая аппаратура, какие напряжения и ток потребляет, чтобы конкретно продолжать обсуждение.
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:35
Если есть свободное место и не планируете таскать блок питания на дачу или в лес -берите трансформаторный ,они проще в ремонте ,надежней не создают помех ,из минусов они дороже и производителе экономят - завышают отдаваемую ими мощность ,больше греются .
Импульсные легче ,способны работать при плохой питающей сити - некоторые работоспособны от 100 до 250 в ,из минусов на кв на низкочастотных диапазонах при плохих или комнатных антеннах :)) ,будете чувствовать помехи от преобразователя , подвержены вч наводкам - могут отключатся при близкой расположенной антенны .
Для начала можно задействовать компьютерный блок питания - в интернете есть куча методик переделки .
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:38
Аппарат "Kenwood TS-2000"
Питание: 13,8 В ±15% DC
Потребляемый ток:
Тх 20,5 А
Rх 2,6 А
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:42
Использую компутерный старый на 350 ватт, тянет легко по 12-ти вольтовой линии передатчик на 50 ватт + кучу светодиодной подсветки + заряжает портативку. Ничего не переделывал, и так нормально. Единственная переделка - поставить питание вентилятор от 6-ти вольтовой линии.
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:51
Для TS-2000 надо гарантировано 13.6в - при снижении питания до 11 в возрастают шумы приемника ,тюнер перестает отрабатывать настройку антенны ,а при 10.5в он просто выключится :))
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2012 23:56
хм... а на ft-747 понижение питания тоже сказывается?! (кроме мощности)
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 00:10
Согласен, трансивер будет находится на домашнем QTH, место для трансформаторного БП найдется. Хотя импульсный подкупает весом и габаритами.....
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 00:50
Берите импульсник manson на 25А, проверено, помех не дает, по сравнению со всякими meanwell и прочими поделками китайского ширпотреба. Народ на полевом дне мог убедиться что любой импульсник будь то ноут, конвертер и тп давал несоизмеримую помеху, тогда как на manson трансивер не реагировал вообще.
брал тут
Да, он стоит не как минвел 350ваттный, но чистый эфир и небольшой вес того стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 00:58
брал тут
Спасибо! Обязательно подробно к нему присмотрюсь.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 08:04
Всем привет!
Вместе с TS-2000 использую этот блок питания (http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=634). Малый вес, размер, не шумит и главное - не дает помех. Про всякие защиты не говорю - издевался над ним как мог.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 09:27
У меня Meanwell первых выпусков. Никаких шумов. Главное - надо понимать, что Meanwell 350, который так распространён среди радиолюбителей, - это промышленный блок питания, для питания далеко не ВЧ аппаратуры. Однако, если выполнить ряд условий, то и этим блоком питания можно питать трансивер без помех. Сам я его использую только на выездах. Дома же стоит итальянский трансформаторный БП Microset, тоже промышленный, на 35 А. Габариты вполне сносные.
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 11:33
jnio
Потребляемый ток:
Тх 20,5 А
Rх 2,6 А
Вот видите как форумчане с вами поделились Опытом и Советом для "Kenwood TS-2000" . Желаю успехов и интересных DX! 73!
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2012 20:13
Всем большое спасибо за помощь, выбор для себя я сделал.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 23:03
После долгих и мучительных поисков, взвесив все за и против остановил свой выбор вот на этом БП.
http://www.radiosila.ru/katalog/details ... sv-30.html
Это копия Alinco DM-340MVT
http://www.eham.net/reviews/detail/273
Хотя по характеристикам у него непрерывный выходной ток 15А и максимальный 30А, продавцы заверили что 20А он держит спокойно, что и подтвердил мой опыт. Мощность 100 ватт, эквивалент нагрузки DL-300M, работа на передачу в АМ и ЧМ в течении 30 минут. БП чуть нагрелся,благо принудительная вентиляция работает на ура, трансивер работал без изменений. Еще раз всем спасибо за помощь в принятии решения.
Последний раз редактировалось R1BAR Чт 07 июн 2012 23:42, всего редактировалось 1 раз.
