R1BAR
Заголовок сообщения: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:05 |
Уважаемые коллеги, в преддверии приезда нового трансивера, собственно возник вопрос чем его питать. На форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7&page=1 долго искал ответ, но ответа так для себя не нашел. Прошу подсказать кто как запитывает свою аппаратуру и почему?
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:33 |
Вы опишите сначало какая аппаратура, какие напряжения и ток потребляет, чтобы конкретно продолжать обсуждение. 73!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:35 |
Если есть свободное место и не планируете таскать блок питания на дачу или в лес -берите трансформаторный ,они проще в ремонте ,надежней не создают помех ,из минусов они дороже и производителе экономят - завышают отдаваемую ими мощность ,больше греются . Импульсные легче ,способны работать при плохой питающей сити - некоторые работоспособны от 100 до 250 в ,из минусов на кв на низкочастотных диапазонах при плохих или комнатных антеннах  ) ,будете чувствовать помехи от преобразователя , подвержены вч наводкам - могут отключатся при близкой расположенной антенны . Для начала можно задействовать компьютерный блок питания - в интернете есть куча методик переделки .
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:38 |
UA1CCE писал(а): Вы опишите сначало какая аппаратура, какие напряжения и ток потребляет, чтобы конкретно продолжать обсуждение. 73! Аппарат "Kenwood TS-2000" Питание: 13,8 В ±15% DC Потребляемый ток: Тх 20,5 А Rх 2,6 А
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:42 |
Использую компутерный старый на 350 ватт, тянет легко по 12-ти вольтовой линии передатчик на 50 ватт + кучу светодиодной подсветки + заряжает портативку. Ничего не переделывал, и так нормально. Единственная переделка - поставить питание вентилятор от 6-ти вольтовой линии.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:51 |
Для TS-2000 надо гарантировано 13.6в - при снижении питания до 11 в возрастают шумы приемника ,тюнер перестает отрабатывать настройку антенны ,а при 10.5в он просто выключится  )
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Ср 23 май 2012 23:56 |
хм... а на ft-747 понижение питания тоже сказывается?! (кроме мощности)
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 00:10 |
RA1ASC писал(а): Если есть свободное место и не планируете таскать блок питания на дачу или в лес -берите трансформаторный ,они проще в ремонте ,надежней не создают помех ,из минусов они дороже и производителе экономят - завышают отдаваемую ими мощность ,больше греются . Импульсные легче ,способны работать при плохой питающей сити - некоторые работоспособны от 100 до 250 в ,из минусов на кв на низкочастотных диапазонах при плохих или комнатных антеннах  ) ,будете чувствовать помехи от преобразователя , подвержены вч наводкам - могут отключатся при близкой расположенной антенны . Для начала можно задействовать компьютерный блок питания - в интернете есть куча методик переделки . Согласен, трансивер будет находится на домашнем QTH, место для трансформаторного БП найдется. Хотя импульсный подкупает весом и габаритами.....
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 00:50 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2309 Откуда: KO59CT
Берите импульсник manson на 25А, проверено, помех не дает, по сравнению со всякими meanwell и прочими поделками китайского ширпотреба. Народ на полевом дне мог убедиться что любой импульсник будь то ноут, конвертер и тп давал несоизмеримую помеху, тогда как на manson трансивер не реагировал вообще. брал тутДа, он стоит не как минвел 350ваттный, но чистый эфир и небольшой вес того стоит.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 00:58 |
RA1AJF писал(а): Берите импульсник manson на 25А, проверено, помех не дает, по сравнению со всякими meanwell и прочими поделками китайского ширпотреба. Народ на полевом дне мог убедиться что любой импульсник будь то ноут, конвертер и тп давал несоизмеримую помеху, тогда как на manson трансивер не реагировал вообще. брал тутДа, он стоит не как минвел 350ваттный, но чистый эфир и небольшой вес того стоит. Спасибо! Обязательно подробно к нему присмотрюсь.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 08:04 |
Всем привет! Вместе с TS-2000 использую этот блок питания ( http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=634). Малый вес, размер, не шумит и главное - не дает помех. Про всякие защиты не говорю - издевался над ним как мог. 73!
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 09:27 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
У меня Meanwell первых выпусков. Никаких шумов. Главное - надо понимать, что Meanwell 350, который так распространён среди радиолюбителей, - это промышленный блок питания, для питания далеко не ВЧ аппаратуры. Однако, если выполнить ряд условий, то и этим блоком питания можно питать трансивер без помех. Сам я его использую только на выездах. Дома же стоит итальянский трансформаторный БП Microset, тоже промышленный, на 35 А. Габариты вполне сносные.
_________________ Вадим
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 11:33 |
jnio Цитата: Аппарат "Kenwood TS-2000" Питание: 13,8 В ±15% DC Потребляемый ток: Тх 20,5 А Rх 2,6 А Вот видите как форумчане с вами поделились Опытом и Советом для "Kenwood TS-2000" . Желаю успехов и интересных DX! 73!
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 24 май 2012 20:13 |
Всем большое спасибо за помощь, выбор для себя я сделал.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП vs трансформаторный БП Добавлено: Чт 07 июн 2012 23:03 |
После долгих и мучительных поисков, взвесив все за и против остановил свой выбор вот на этом БП. http://www.radiosila.ru/katalog/details ... sv-30.htmlЭто копия Alinco DM-340MVT http://www.eham.net/reviews/detail/273Хотя по характеристикам у него непрерывный выходной ток 15А и максимальный 30А, продавцы заверили что 20А он держит спокойно, что и подтвердил мой опыт. Мощность 100 ватт, эквивалент нагрузки DL-300M, работа на передачу в АМ и ЧМ в течении 30 минут. БП чуть нагрелся,благо принудительная вентиляция работает на ура, трансивер работал без изменений. Еще раз всем спасибо за помощь в принятии решения.
Последний раз редактировалось R1BAR Чт 07 июн 2012 23:42, всего редактировалось 1 раз.
