olegatr
Заголовок сообщения: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 12:16 |
| Заслуженный баламут |
Собственно слез с виндовз и купил себе мак. Посему в поисках. Ктонить видел что-то типа миксдаблю для мака?
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 13:10 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 667 Откуда: Санкт-Петербург
_________________ RK1AT
73! Юрий
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 15:25 |
RK1AT писал(а): http://machamradio.com/software_list/ Поиском в App Store воспользуйся. Спасибо, я так сам умею. Есть конкретные приложения, которые можно рекомендовать по собственному опыту?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 15:57 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6892 Откуда: Санкт-Петербург
Лучшая радиолюбительская программа для яблок - это эмулятор винды. Все остальное - поделки уровня начинающих программистов.
Тут под Windows то адекватный софт с трудом найти можно для наших целей, а на всяких нишевых платформах можно даже не пытаться.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 16:40 |
Нет, я хочу под яблоко. Все равно найду. Не зря же MacAir купил - так долго хотел его.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Пн 31 окт 2011 17:01 |
olegatr писал(а): Все равно найду. Тут возможен только вариант "все равно напишу"
Renco
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Ср 09 ноя 2011 15:50 |
Зарегистрирован: Вт 31 мар 2009 00:00 Сообщений: 220 Откуда: Tihveranmaki
RK1AA писал(а): Лучшая радиолюбительская программа для яблок - это эмулятор винды. Зачем тогда покупать Мак, чтобы сидеть на Винде? МакОС во сто крат лучше любой Винды. А по теме... Для МакОСа сложно найти специфический софт. Но можно. Я по данной тематике глубоко не копал и остановился на варианте со вторым ноутом. Но удачи в поисках!
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Ср 09 ноя 2011 20:11 |
Правильно, после мака на винде уныло и не удобно. Но второй ноут пока актуален ибо мак я тока постигаю, хотя после покупки онного открывал винду лишь пару раз по делу. Мне нравится. Нравится, как работают в связке все огрызки - айпэд, айфон и макейр. Это трудно описать пока сам не попользуешься. От того и такое желание побыстрее полностью переехать с винды на осх.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 09:44 |
Раз: Renco писал(а): МакОС во сто крат лучше любой Винды.
Два: Renco писал(а): Для МакОСа сложно найти специфический софт. Но можно. Я по данной тематике глубоко не копал и остановился на варианте со вторым ноутом. Каждый раз читаю подобные противоречия и сочуствую владельцам самого лучшего в мире маркетинга для шопоголиков. Ни хрена нет, но все равно лучшее. Точнее есть, но _всегда_ платно. Учитывая, что пользуется на маке большинство теми же самым микрософт оффисами и прочими адоб ридерами, что и на винде. Но вообще, конечно, я за Единую Россию!!!  IPad - the best Medved can get, Medved - the best Russia can get!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 09:48 |
На данный момент фактом является то, что лучший хамский софт сделан под Винду. Не лишайте себя удовольствия пользоваться тем лучшим, что выбрано пользователями, а не тем лучшим, что навязано маркетологами.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 10:15 |
Хорош саркастировать! Я нашел то, что искал. MacLogger DX + сосоaModem прекрасно встали на мой интерфейс MicroHam III. Работает не хуже виндового, но бонусом еще и версия для айпэда имееЦа. Маркетинг тут ни при чем(в моем конкретном случае). Просто стало интересно - как там у них на огрызках. С виндой расставаться видно не судьба, но мак будет основным и пока любимым.
Nastavnik
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 12:36 |
Зарегистрирован: Вт 17 мар 2009 01:00 Сообщений: 151 Откуда: KP50FW
Насколько я помню MacOS X построена на FreeBSD, а последняя имеет много общего с Linux. Так вот в Linux для запуска (большинства) виндовых программ есть wine (Wine Is Not Emulator) т.е. альтернативное API для программ. Есть ли подобная прога для MacOS не знаю, но подозреваю что есть, или по крайней мере должна быть.
ПыСы С маками не работал, знаю что есть AppStore только если там искать. ПыПыСы Сравнивать ОСи неблагодарное дело, т.к. очередной холивар.
_________________ <p>С Уважением Геннадий.</p><p>CB - Nastavnik</p><p>LPD - SP-371</p><p>hamradio - RA1AJJ</p>
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 14:30 |
Для цифровых режимов, попробуйте FLDIGI : http://www.w1hkj.com/Fldigi.html - под все платформы (в Ubuntu ставится вообще из репозитория). Единственная проблема, это стыковка с Вашим логгером, но в fldigi есть свой логгер формата adif. Преимущество fldigi перед cocoaModem - поддержка MFSK цифровых режимов Olivia, поддержка произвольного частотного offset'а в RTTY, точная 0.1дБ регулировка TX attenuation в PSK с клавиатуры alt "-".
_________________ Владимир
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 17:20 |
RA1AHQ писал(а): Для цифровых режимов, попробуйте FLDIGI Володя, спасибо огромное. Отличная бесплатная замена миксу под макос. Поставил и уже провел десяток связей с его помощью. Давай еще полезняшек пожалуйста!
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Радиософт по Мас OS кто знает? Добавлено: Чт 10 ноя 2011 17:32 |
RK1AA писал(а): На данный момент фактом является то, что лучший хамский софт сделан под Винду. Не лишайте себя удовольствия пользоваться тем лучшим, что выбрано пользователями, а не тем лучшим, что навязано маркетологами. Жень, просто железяка сама сделана настолько удобно, что хочется работать с ней и именно с ней. Все под рукой, все летает, интуитивно понятно и чертовски удобно.
