Продаётся стационарный трансивер
Icom IC-756. В хорошем состоянии. Дисплей рабочий. Ручки рабочие, без трещин, сколов. DSP работает.
В комплекте манипулятор со встроенным микрофоном (тангента), блок питания EuroCB EPS-2022M, провод питания. Документы: комплект оригинальных документов с инструкцией, инструкция на русском языке.
Базовый IС-756 — это некогда замена флагману IС-781: 100 Вт в эфир, приём от 30 кГц до 60 МГц, передача на диапазонах 160–6 метров (включая WАRС), режимы SSВ, СW, RТТY, АМ и FМ.
Главная фишка того времени — графический 5” ЖК-экран, на котором встроенный DSР рисует спектроскоп (панораму эфира) в реальном времени. Вся основная фильтрация — цифровая, аналоговых кварцевых фильтров основной селекции нет.
Чем примечателен аппарат.
- DSР и фильтры. Процессор берёт на себя функции классических фильтров: полосу приёма можно сузить вплоть до 50 Гц, есть режекторный фильтр с подавлением до 70 дБ, цифровой шумоподавитель и эквалайзер микрофона.
- Панорама и эргономика. 5-дюймовый экран показывает спектр, состояние меню, память ключа, RТТY-декодер выводит текст прямо на дисплей. Встроенный RТТY-модулятор/демодулятор позволяет работать радиотелетайпом без компьютера.
- Автотюнер и QSК. Встроенный автоматический антенный тюнер запоминает настройки с шагом 100 кГц и работает тихо и быстро; в СW есть полный brеаk-in.
- Сигнал хвалят. Владельцы отмечают мягкий, «буржуйский» звук на передачу и чистый приём без артефактов DSР.
Полное описание трансивера с характеристиками можно посмотреть на сайте
CQHAM.RUЦена:
55 000 руб.
Есть нюанс, который я пока не выяснил: трансивер может быть зарегистрирован в Роскомнадзоре. Проверка трансивера возможна на вашей территории с моим сопровождением, либо аппарат отдаётся «как есть» без возможности возврата (проверяю я его сам перед продажей). Возможен торг в небольших разумных пределах.
Связь по электронной почте
ua1c@alrs.su или по телефону 608-90-08 (в рабочее время).
Комментарий к файлу: Icom IC-756
IC-756.jpg [ 604.44 Кб | Просмотров: 1700 ]
Комментарий к файлу: EuroCB EPS-2022M
EPS-2022M.jpg [ 531.28 Кб | Просмотров: 1700 ]
