Текущее время: Пт 16 окт 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Посоветуйте антенну на КВ
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:35
Посоветуйте, какую простую антенну можно натянуть на крыше для приема на любительских диапазонах? С перспективой в будущем работы на передачу.
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:45
Инвертед 40/80
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:48
1.W3DZZ - дёшево и сердито.
Можно получить почти всеволновую антенну совсем несложными манипуляциями. Я сам на такую работаю на НЧ бэндах.
2.Longwire - что тут говорить :shock:
PS
Отлично, великолепно работают слоперы, но здесь всё не так просто.
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:51
Да! :wink: Но 4 куска "полевки"(2х20+2х10) еще дешевле! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:53
Тогда longwire - один кусок провода 41 метров длиной 8)
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 22:56
Первая, вторая и третья антенн были такими Изображение
Одна из них и сейчас висит. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 23:40
А где такие можно найти и за сколько?)
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв 2009 00:59
Ищите - spiro antennas
 Заголовок сообщения: Антенна на КВ.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2009 16:15
То, что предлагает "Олегатр" - не совсем годится. Антенна.....из рафинированной меди. Она долго не проживет (металлоискатели плюс природа). Поступите по возможности иначе. Возьмите обычную оцинковку 2-3мм диаметром, сделайте 2 W3DZZ( 17м. и 34м.). На крыше можно(если нет готового) установить дешевый, самодельный"телескоп"( или еще лучше,если антенна в деревне, взять деревянную жердь) из 2-3 водопроврдных труб. Высота, исходя из местных условий (желательно не ниже 12м.). Первый ярус растяжек, как обычно. Верхний, последний - из этих двух антенн (одна антенна W3DZZ-17м....см, вторая-34м....см). Конечно, питание по отдельным кабелям. Итак, из двух "Инвертед-W3DZZ" получаем 4 крепкие растяжки...
