Текущее время: Ср 27 окт 2021 11:24
 Заголовок сообщения: RB1CA Radiobeacon
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2021 00:45
Неожиданно обнаружил на частоте 144,420 Авроральный маяк RB1CA из KP51BA.
Приятно удивлен!
Подробности:
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/majak-rb1ca-(beacon-pi4cwcarrier)-na-144-420-mgc/msg423472/?topicseen;PHPSESSID=oeq9l9s5kksbcviqjvtldarr55#new
 Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2021 11:20
Принимаю от -19 до -27 PI4 213км на вертикал UVS300.Буду на даче проверю на горизонтальную 16 ел F9FT.
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2021 16:46
Василий, а почему авроральный, если антенна на юго-восток? Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2021 19:46
Нет Евгений.
Это я не так понял.
идентифицировал по тоновым посылкам, которые используются для информации авроральных маяков,
а уже потом узнал что антенна направлена на юго-восток.
Насколько я понял, использовали антенну которая была в наличии.
Но все равно здорово!
Теперь можно будет настраивать и проверять антеннки!
Спасибо ребятам.
СообщениеДобавлено: Ср 03 мар 2021 22:30
Сегодня периодически проходили с хрипотцой, так что и Аврору можно отслеживать, думаю :)
Да, респект UA1CAS и UA1CCB!
СообщениеДобавлено: Чт 04 мар 2021 10:17
Может кому пригодится. Недорогая плата для создание подобных маяков (PI4+CW, WSPR, FT4) с синхронизацией времени по GPS на Arduino-совместимой плате: https://www.rfzero.net - конструктор с готовыми программами ПО для раздличных режимов. Мощность 13 dbm - 20 мВт, требуется усиление.
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2021 20:46
Маяк сейчас включён?
http://r1bat.ru
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2021 21:20
Да работает!
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2021 21:39
144.420 МГц RB1CA KP51BA 579 157 km стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2021 22:30
Последнее время наблюдаю очень сильное ослабление уровня сигнала радиомаяка RB1CA на частоте 144,420
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 16:05
Не заметил разницы. Уверенно громко, до 599, принимаю в KO58TV (250 км).
PI4 120400 11 12 dB -0.4 s -70 Hz 6 W Freq 611 Hz > RB1CA
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2021 17:30
QSB но 579
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт 2021 00:18
Принимаю маяк из KP50KD
144.419.200 MHz: 20:14 UTC RB1CA PI4: S/N=-3 dB Q=90 T=0.08 s F=61.3 Hz Carrier: F=857.0 Hz C/N=-4 dB
по S-метру до 3 балов.
http://r1bat.ru
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт 2021 16:32
Сегодня неплохо слышно маяк в KO67OX.
Телеграф слышно от 579 до нуля при QSB.
Расстояние до маяка 380 км.
RB1CA.jpg [ 291.16 Кб | Просмотров: 538 ]
СообщениеДобавлено: Чт 14 окт 2021 11:28
Для 5 Ватт слышно довольно хорошо!
RB1CA1.jpg [ 356.93 Кб | Просмотров: 434 ]
