Автор |
RA1AMW
Заголовок сообщения: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 03 мар 2021 00:45 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
Вернуться наверх |
ES4RR
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 03 мар 2021 11:20 |
Зарегистрирован: Пт 19 фев 2010 01:00 Сообщений: 80 Откуда: Narva
Принимаю от -19 до -27 PI4 213км на вертикал UVS300.Буду на даче проверю на горизонтальную 16 ел F9FT.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 03 мар 2021 16:46 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
Василий, а почему авроральный, если антенна на юго-восток? Или я что-то не так понял?
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 03 мар 2021 19:46 |
Рыжий Лис |
Нет Евгений. Это я не так понял. идентифицировал по тоновым посылкам, которые используются для информации авроральных маяков, а уже потом узнал что антенна направлена на юго-восток. Насколько я понял, использовали антенну которая была в наличии. Но все равно здорово! Теперь можно будет настраивать и проверять антеннки! Спасибо ребятам.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 03 мар 2021 22:30 |
Сегодня периодически проходили с хрипотцой, так что и Аврору можно отслеживать, думаю Да, респект UA1CAS и UA1CCB!
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Чт 04 мар 2021 10:17 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4099 Откуда: Ligovo
Может кому пригодится. Недорогая плата для создание подобных маяков (PI4+CW, WSPR, FT4) с синхронизацией времени по GPS на Arduino-совместимой плате: https://www.rfzero.net - конструктор с готовыми программами ПО для раздличных режимов. Мощность 13 dbm - 20 мВт, требуется усиление.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Пт 05 мар 2021 20:46 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
Маяк сейчас включён?
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
ua1ajy
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Пт 05 мар 2021 21:20 |
Зарегистрирован: Пн 25 апр 2011 17:07 Сообщений: 208 Откуда: Ломоносов-город Воинской Славы
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Пт 05 мар 2021 21:39 |
144.420 МГц RB1CA KP51BA 579 157 km стабильно.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Сб 18 сен 2021 22:30 |
Рыжий Лис |
Последнее время наблюдаю очень сильное ослабление уровня сигнала радиомаяка RB1CA на частоте 144,420
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Пт 24 сен 2021 16:05 |
Не заметил разницы. Уверенно громко, до 599, принимаю в KO58TV (250 км). PI4 120400 11 12 dB -0.4 s -70 Hz 6 W Freq 611 Hz > RB1CA
Вернуться наверх |
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Пт 24 сен 2021 17:30 |
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 13 окт 2021 00:18 |
Принимаю маяк из KP50KD
144.419.200 MHz: 20:14 UTC RB1CA PI4: S/N=-3 dB Q=90 T=0.08 s F=61.3 Hz Carrier: F=857.0 Hz C/N=-4 dB по S-метру до 3 балов.
Вернуться наверх |
RA1TM
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Ср 13 окт 2021 16:32 |
Сегодня неплохо слышно маяк в KO67OX. Телеграф слышно от 579 до нуля при QSB. Расстояние до маяка 380 км.
Вложения: |
RB1CA.jpg [ 291.16 Кб | Просмотров: 8562 ]
Вернуться наверх |
RA1TM
Заголовок сообщения: Re: RB1CA Radiobeacon Добавлено: Чт 14 окт 2021 11:28 |
Для 5 Ватт слышно довольно хорошо!
Вложения: |
RB1CA1.jpg [ 356.93 Кб | Просмотров: 8458 ]
Вернуться наверх |
