Текущее время: Пт 16 окт 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2012 12:29
Доброго времени, форумчане.
Если не туда написал извините, можно пинать.
Мы занимаемся страйкболом и возник вопрос о радиосвязи.
У большей части наших ребят рации GXT-650 есть пара Kenwood TH F5.
Сейчас уперлись в необходимость дальней связи но в тех же диапазонах.
Чтобы добивать до дальних лагерей и при необходимости сообщать сразу всем группам о изменениях в лагере ну и ТП.
Поэтому решили купить пару Vertex FT-1807 M для связи между лагерями и оповещения груп с носимыми рациями.
Собираемся на их базе сделать муляжи воееных Р-168 или подобных чтобы антураж не терять.
Ну и вопрос такие.
1. Нужно ли получать разрешение на эти рации?
2. Насколько они долговечны, надежны?
3. Как они будут себя вести при частых переносках и трясках?
ну и 4. В принципе я не сомневаюсь но все же, дадут ли они устойчивую связь между собой на расстоянии 6-10 км в равнинном, лиственном лесу и будет ли их слышно на этом расстоянии в носимых рациях.
В этой местности GXT-650 километр с трудом бьют и то не всегда. F5 поболее но тоже негусто.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос дилетанта, Vertex FT-1807 M.
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2012 12:56
1-нужно получать разрешение
2-если не сбрасывать с самолета и не мочить в болоте то вполне рабочия - радиостанция автомобильная - к вибрациям привычна ,возможно проблемы при отрицательных температурах.
3-дистанция 6-10 км возможна при применении направленых антенн на открытой местности ,в зеленом лесу будет очень большое затухание в этом диапазоне ,мощность тут не даст сильную прибавку .
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2012 15:36
1) Если установить передающую антенну выше верхней кромки деревьев, т.е. выше чем 20 метров. то связь на 6-10 км возможна. Другое дело, что всё это технически сложно выполнить в равнинном лесу.
Гораздо проще, если оба лагеря находились бы на возвышенностях.
2) Регистрировать нужно.
СообщениеДобавлено: Сб 26 май 2012 15:34
На полной мощности с автоантенной я пробивал 7 км так,что меня слышали портативки.Сигнал прох.одил через 2-х этажные дома и деревья.
Станция YAESU FT-1907R.Антенна Opek 1503.стояла на крыше машины.
ex UB1ADZ
