Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь есть живой на 145.500 ?
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 14:07
UA1AFM писал(а):
Попробуйте все-таки поработать на 145.450, возможно будете приятно удивлены. Эта частота, как и 145.500, у меня до сих пор забита в память трансивера, и на ней регулярно кто-то появляется, но разумеется реже, чем раньше. С появлением устойчиво и качественно работающего ретранслятора большая часть ЧМ-"контингента" попала под его влияние. :)
Частоту 145.450 слышал два-три года тому назад. Собралось что-то вроде круглого стола из 4 давних товарищей, опытных радиолюбителей и 1 молодого. Обсуждали КВ усилители: какие лампы, сколько, напряжение. В-общем, добавить к этому разговору я при всём желании ничего бы не смог, т.к. в PA полный ноль. :(
А совсем недавно 145.450 отдали РАС, просили не занимать. :wink: => viewtopic.php?&p=44657
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 14:21
Никто никому ничего не отдавал. Просто некоторые обнаглевшие господа решили взять сами, ничего не дав в замен. Потому - в сад!
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 22:33
Я совсем недавно шумел там на даль. Так что кому-там что отдали и кто - не понятно. Эту частоту я часто использую, когда хочу провести связь без репитеров и не в вызывном канале. ;)
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев 2012 20:39
Несколько лет, находясь в Германии, я был активен на "двойке" в режиме FM.
Могу поделиться полученным опытом работы в так называемом "прямом канале" в этой (да и других европейских) стране.
Частота 145,500 MHz повсеместно используется как вызывная. Здесь можно дать общий или направленный вызов. И только. Проводить связь на этой частоте - дурной тон. Сразу после получения ответа следует предложить корреспонденту переместиться выше или ниже по частоте, предварительно проверив обстановку в соседних каналах. Обычно, если эфир пуст, предлагают провести связь на 145,475 или 145,525 MHz. Если эти частоты заняты, то, соответственно - 145,450 или 145,550 MHz и т.д. Иногда у корреспондентов есть свои любимые частоты, и, связавшись в вызывном канале, они перемещаются туда. В крупных городах Германии "двойка" прилично загружена, поэтому любители долгих разговоров разбиваются по интересам и "приватизируют" отдельные постоянные частоты для разных тем общения. Но эти частоты обычно находятся гораздо ниже вызывной.
"Шуметь на даль" на частоте 145.450 MHz никому в голову не придёт, т.к. никто в этой "дали" эту частоту не слушает, а постоянно контролирует вызывную 145.500 MHz.
Последний раз редактировалось OH5ZZ/UA1DJ Сб 22 сен 2012 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев 2012 20:49
Борис, в каждом регионе свои особенности. У нас на 145.550, допустим, много народа сидит за пределами прямой видимости УКВ. Как говорится "в каждой избушке свои погремушки". ;)
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев 2012 20:56
Сейчас на 145.550 ES4RZ, ES4RR, ES4AB, ранее на частоте был В.Новгород - UA1TZ
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев 2012 23:47
Всё это так, и если "много народа уже сидит за пределами прямой видимости", то можно попробовать вклиниться в их компанию. Но общий вызов "на даль", если диапазон пуст, следует давать на вызывной частоте. Она и в Африке остаётся вызывной :).
Кстати, если все мы будем следовать этому правилу, то вопрос "Кто нибудь есть живой на 145.500?", вынесенный в название этой темы, отпадёт сам собой.
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев 2012 23:52
Всё верно: встретились на 145,500 и ушли с вызывной частоты на 145,550.
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 00:50
Да, этот так и должно быть. Но вот в случае с Эстонией, то они сидят просто на 145.550. :)
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 11:30
И я о том же (несколько ранее). Есть заранее оговорённое место (и даже время) для местных связей, куда по привычке приходят группы радиолюбителей.
Но те же эстонцы, почуяв прохождение, будут давать общий вызов на 145,500.
У моих финских одноклубников станции всегда включены именно на этой частоте для дежурного приёма.
Ретранслятор используется крайне редко: в основном для связи портативных или мобильных станций. Проводить связи через ретранслятор между стационарными станциями не принято. При хорошем прохождении слышно много финских ретрансляторов, но давать общий вызов для проведения таким образом дальних связей также не считается приличным. Тем более, что в большинстве случаев такие связи не засчитываются.
Финские любители меня уже спрашивали почему российские корреспонденты при хорошем тропо дают вызов на частоте финских ретрансляторов, а не на 145,500. Пришлось объяснить, что у многих нет антенн с горизонтальной поляризацией, а на свои "вертикалы" таким образом им удаётся дотянуться до финнов.
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 12:09
145.550 Эта частота нами выбрана для местных связей всего региона Нарва, Ивангород, Кингисепп,
Сланцы, Силламяэ, У.Луга. И это единственно активная частота на двойке, где вам всегда ответят.
Всегда с удовольствием проводим QSO с дальними кореспондентами если позволяет прохождение.
Вадим, а мы кому-то мешаем или частоту выбрали неправильную?
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 13:13
Валерий, ни в коем случае - не мешаете никому. Всё нормально. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 15:05
ES4RR писал(а):
145.550 Эта частота нами выбрана для местных связей всего региона Нарва, Ивангород, Кингисепп, Сланцы, Силламяэ, У.Луга. И это единственно активная частота на двойке, где вам всегда ответят. Всегда с удовольствием проводим QSO с дальними кореспондентами если позволяет прохождение.
А есть определённые дни и часы вашей активности на этой частоте?
У меня, к сожалению, антенна зафиксирована в направлении Петербурга, но с наступлением тепла могу залезть на мачту и повернуть её в вашу сторону.
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 15:09
Спасибо Вадим, а то я переживать начал)))
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев 2012 15:12
Валерий здравствуй, всегда рад провести с тобой QSO, слышно всегда хорошо всю вашу "грядку", никому вы не мешаете и чаще появляйтесь! Очень хорошо слышно ES4RZ, Владимира.
На этой же частоте В.Новгород работает, постоянно вечерами встречаюсь с UA1TZ , RA1TBH, RA1TT и др.
RK1AT
73! Юрий
