Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1296MHz
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2014 20:53
Большое спасибо RW1AG и UA1ASB! Антенна работает и будет участвовать в соревнованиях 14-го числа. Все что хотел - проверил. Юрий, Леонид! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2014 20:59
Здесь у Вас все ОК.
Пожалуйста, прошу сейчас с 21.00 MSK на 432.200 телеграфом.
Дайте связь в тесте сейчас, сегодня!!!...
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл 2014 13:08
Коллеги, прошу совета.
Недавно приобрел TS-2000X, и теперь рассматриваю вариант установки на крыше антенны диапазона 23см. Собственно, вопросы:
- Есть ли в Питере жизнь на 1296 Мгц кроме соревнований и полевых выездов?
- Какую антенну лучше ставить?
- Какой кабель использовать (длина ~50 метров)?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 10:39
Всем привет! Владислав, постоянной жизни на 1296 в Питере нет. Антенн интересных много, все портит фраза "длина кабеля 50 метров". Это однозначно МШУ на прием (нет проблем) и что-то на передачу (наверх из 10 Вт дойдет 2-3). Все это в антивандальном ящике. Кабели серий 8F, 5F, RG213 примерно одинаковы. Из антенн (классмческих) мне понравилась эта:
http://www.radioexpert.ru/product/radial-y50-23m/
Я правда использовал ее в поле, это не ее амплуа, т.к. долго собирать, много мелких деталей. Зато в собранном виде это вещь! Длина 4,5 метра, сравнительно легкая и очень прочная (птицы нипочем). Работает превосходно, КСВ реально 1,15 (на 1296,2). Это антенна для постоянной установки.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 12:14
То есть можно такой вариант: от антенны до МШУ короткий отрезок хорошего толстого кабеля, а от МШУ до трансивера - RG213?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 13:48
Можно и так. Но я бы провел кабель типа RFA-1/2, кабель управления (хороший был у Гулливера) и продумал бы коммутатор на коаксиальных рэле. Разводку под УКВ (джампы) сделал бы на 8D-FB, на КВ - RG213 (радиолабом, не "одескабелем"). Одновременной работы на КВ и УКВ тут не будет, зато с мощностями на передачу не надо париться, а МШУ с обходом на УКВ поставить - ерундовое дело (120$ за штуку), а может и они не понадобятся (кроме 1296), т.к. потери будут не более 3-4 дБ. МШУ нужен для компенсации потерь в кабеле, не более того а представленные на рынке обладают усилением 15-37 дБ.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 14:15
Хм. А если поставить дуплексер HF-VHF-UHF/SHF? Или потери будут велики?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 15:35
Не уверен. Я с дуплексорами (триплексорами) не особенно общался, врать не буду. По сути это набор фильтров, развязка по приему вроде ничего а на передачу я бы поостерегся. У меня был забавный случай с дуплексером OPEC (который Ты видел), я тогда эксперементировал с МШУ на двойку и на 70-ку. Подключаю МШУ на 144 - все нормально работает. Подключаю МШУ на 430 - ничего. Вообще. Бился, бился - никак не работает. Потом уже дошло что в дуплексоре на 144 - ФНЧ (П-образный) и питание на МШУ проходит, а на 430 стоит ФВЧ и через конденсаторы постоянка в виде питания на МШУ не попадает! Это конечно мой глюк (заработался), но все же штука не совсем удобная.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 16:03
на четыре выхода вообще не встречал, получается или КВ отдельным кабелем, или на УКВ что-то должно быть 2хдиапазонным
вот еще про триплексер - http://forum.vhfdx.ru/sputniki/dve-ante ... #msg143619
Сергей, UA1ANA использует такой.
Но хороший кабель все равно нужен. Единственный плюс триплексера, что кабель нужен один, а не три.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 10:31
Может пришло время для маячка на 23см?
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен 2014 01:28
А какая поляризация преимущественно используется на 1.2 ГГц?
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен 2014 08:36
Горизонтальная.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 13:22
Привет .
Кто может с нормальным сетапом выйти в эфир. Четверг пятница.
Надо проверить стабильность частота точность настройки и новые антенны.
Константин
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 21:27
Здравствуйте.
Ну вот прошел год. Совершенствовал свой сетап на 23 см..
Впервые на неделе увидел отражения на 23 см от луны.
Вижу маяк из Бельгии. Там диск 3.5 метра 500 вт вижу его -21 дБ.
Ну и успешно прошли swl тесты c HB9Q слышал его -11 дБ и еще с парочкой больших станций.
Через пару месяцев будет готов TX.. Двигаюсь дальше.
Во время октябрьского дня активности 23 см успешно прошел swl test со всеми Питерским активистами этого диапазона слышал всех .. Возможно к ноябрьском NAC будет готов 15 вт TX.
Как то так.
КОНСТАНТИН.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2016 13:47
Как то так.
КОНСТАНТИН.
Поздравляю! Буду рад сработать во вторник :) У меня в направлении с балкона корреспондентов практически нет, на вас как раз все открыто.
