R1DM
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 07 ноя 2012 22:24 |
| exRN1CC |
Про антенну на крыше 1296, я так понимаю это камушек в мой огород! При получении трансвертера UTV-1200BIIE, и стыковке его с IC-821D пытались с RW1AG -Юрием протестировать канал 1296.200 , но к сожалению не получилось, у Юрия антенна ( 2х24)в мою сторону не поворачивается. Диапазон не знакомый, даже не знаю 5 ватт это наверное мало, но с другой сороны 4 Х 24 антенна неплохое усиление имеет, длинна кабеля фторопластового диаметром по оплетке 11 мм -15 метров.Пока нет LNA на крыше для этого бенда, но планируется, и также планируется усилитель, но все это как говорил один из наших президентов-поэтапно! В октябрьском NAC пытался слушать, крутил антенну от 180 до 0 гр. но пока глухо, вот скоро должен получить 1296 - Игорь RZ1AP, надеюсь с ним получится ( между нами около 40 км.), но у него пока нет антенны  Ноябрьский 1296-NAC обязательно буду слушать. Кстати ! КСВ у антенны (4 х 24) 1296 около 1.0 , КСВ-метр от Р-619 переделанный под 50 ом. Так что на месте не стоим, в октябре в NAC -432 MHz всего 4 QSO, QRB-343 км. Присоединяйтесь ! УКВ-ЭФИР ждет Вас !!! 73! R1DM
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 15:43 |
Всем привет! Может ли кто сегодня подойти на 1296,200 в 20:00 MSK? Хочется испытать DIAMOND X6000, квадрат KO59FU. 73!
R1DM
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 15:54 |
| exRN1CC |
Конечно!
Я смогу, тоже надо испытать трансвертер и антенну 4х24 волновой канал. Между нами ровно 40 км. От Вас на меня 234 градуса. Завел будильник на 19:50, в 20:00 буду слушать и вещать на 1296.200, мой передатчик -5 ватт. Мой локатор - KO49WP. А что представляет из себя DIAMOND X6000 ? У меня горизонтальная поляризация. Что у Вас за аппарат ? Антенна на крыше или балконе, высота от земли ? Есть ли просвет в мою сторону ( Кипень, Кингисепп )?
73! R1DM Вячеслав
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 16:23 |
Штырь это, штырь  Игорь, очевидно, стал заранее готовиться к февральским соревнованиям
R1DM
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 16:40 |
| exRN1CC |
Да, уже понял что это штырь, вряд-ли что получится, ведь поляризации разные, да и усиление у компромисного вертикала приближается к нулю. Но все равно буду обязательно слушать и передавать.Вдруг опять аврора или что-то вроде неё:wink: (для RK1AA ) Вообще-то для такой высокой частоты как 1296 - расстояние в 40 км. является очень сильно мертвой зоной, но удачу еще никто не отменял!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 16:45 |
Евгений прав, я действительно начал готовиться к зимнему тесту! X6000 это трехдиапазонный вертикал (3,05метра) с заявленным усилением 10,5 дб на 1290 мГц. Будет установлен на высоте 12 метров, поляризация 50/50 (угол 60г), в сторону Кипени открытое пространство и если нет высотной застройки где нибудь в Новоселье, то R1DM я услышу. Есть еще решетка на ММДС но она еще не готова, и в свете последнего положения о соревнованиях интересен именно вертикал, т.к. все остальное на морозе просто не светит ну никак. Трансивер TS-2000X мощность 10Вт (мах 12Вт - замерял), кабель 5D-FB длина 5м. В 19:00 начну установку и к 20:00 буду готов на 1296,200 SSB/CW. 73!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 ноя 2012 17:25 |
Игорь а какой облучатель вы на mmds решетку поставили ?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 11:16 |
Пока не установил, но будет "двойной квадрат", т.к. у моей ММДС угол раскрыва 156 гр. и 4-х ел. яги из RK3DZD не пойдет. Жаль не удалось вчера связаться с R1DM, подошел Юрий RW1AG, провел с ним QSO. Разница в поляризации оказалась весьма существенной - 2 балла по с-метру (12 дб). Из всего следует что в наших условиях работать на вертикал на 1296 занятие бесперспективное, на горизонтально ориентированных антеннах народу по пальцам на руке. Сама антенна понравилась, собирается / разбирается за пару минут, КСВ на 1296,2 - 1,2, на 1270 - 1,1 как и заявлено. 73!
R1DM
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 12:23 |
| exRN1CC |
Да, жаль не получилось, хотя слушал изо всех ушиных сил, и передавал CW и SSB. Трансвертер рабочий - хорошо паринимает 45 гармонику 28800 КГц моего КВ трансивера.В антенну 5 ватт тоже уходят-прибор на выходе показывает.При подсоединении антенны-увеличиваются шумы. КСВ в антенне почти 1.0 -ну что еще нужно, не знаю !? В этот вторник буду слушать сандинавский NAC- как раз 1296 будет !
73! R1DM
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 12:39 |
Вячеслав! Если интересно то можно в субботу с утра (начиная с 10:00) проделать следующий эксперимент. У меня есть настроенная антенна (Харченко) на 1296, предназначенная для установки на автомобиль (мой). Усиление у нее не ахти, но с RW1AG я работал на ней. Погружу на авто трансивер и антенну, начать можно с KO59EU - южное шоссе, место открытое, домов нет. Затем если надо могу двигаться по кольцу и доехать до Кипени со стороны Новой Ропши. Тут уж всяко должно сработать. Мой НЧ +79500084452. 73!
R1DM
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 12:51 |
| exRN1CC |
Отличное предложение !
Я готов, специльно отставлю все дела и буду в деревне. Мой тел. 8 905 221 92 47 В субботу буду ждать звонка в районе 10:00, Ваш номер забил в свой телефон! KO59EU - по программе от меня 36 км. азимут-50 гр. А кто мне подскажет как по локатору найти место на карте ?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 13:18 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 13:19 |
RD1AP писал(а): Мой НЧ +79500084452. 73! Смотри-ка, 900 МГц у него уже НЧ
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 13:20 |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 15 ноя 2012 13:38 |
Женя ну не издевайся над старым больным человеком  ! Ну раньше называли так телефон, не было мобильников! И на 1296 были только UA1MC и RW1AW.
