Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Дни активности JT65
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 15:17
http://www.vhfdx.ru/polozheniya/pravila ... jt65%C2%BB
Собственно говоря вот график мероприятий
3. Март 2012 г. - 30 марта
4. Апрель 2012 г. - 27 апреля
5. Ноябрь 2012 г. - 30 ноября
6. Декабрь 2012 г. – 28 декабря.
 Заголовок сообщения: Re: дни активности JT65
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 16:53
Программу для работы можно найти здесь: http://jt65-hf.sourceforge.net/
Есть еще встроенный протокол JT65 в WSJT9, но у меня почему-то нормально не заработал, станции были видны, но не декодировались.
Сигнал выглядит так:
mode_jt65.GIF [ 11.48 Кб | Просмотров: 31028 ]
Часы компьютера должны быть синхронизированы с точностью до секунд, дополнительно можно почитать здесь: http://ur3ltd.ucoz.com/load/programma_jt65_hf/ustanovka_i_nastrojka_programmy_jt65_hf/49-1-0-88
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 16:58
вечером надо попробовать эксперимент часа в 23 ... ?
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 17:46
У меня эта программа тоже ничего не декодирует, видно на водопаде, но ничего не декодируется....
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 17:55
после ее установки под 7й виндой пришлось 7ю винду переустанавливать :)
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 18:23
Часы компьютера должны быть синхронизированы с точностью до секунд, иначе ничего не получится, есть NTP сервера, для этого. Синхронизация времени виндов здесь не пойдет!
У меня прекрасно все декодируется в этой проге, скрины ниже, сегодня на 20-ке сделал.
Напомню частотный план для этой моды:
Частоты КВ
JT65A Signal Passband = 355Hz
JT65A is suitable for use in the 500Hz Bandwidth segments of ham radio bandplans.
The most popular JT65A frequency is in the 20 Meter band:
The JT65 frequency 20metres is 14076.0 kHz USB VFO.
The JT65a sync frequency is 14077.27 kHz.
The JT65 signal frequency is about 14077.3 to 14077.7 kHz.
The JT65A frequency 30metres is 10139.0 kHz USB VFO.
The JT65a sync frequency is 10140.27 kHz
The JT65 signal frequency is about 10140.3 to 10140.7 kHz*.
*Note: This transmit signal is within the 10140-10150kHz automatic digital sub-band.
International JT65A frequency 40metres is 7039.0 kHz USB VFO.
The International JT65A sync frequency is 7040.27 kHz
The JT65A signal frequency is about 7040.3 to 7040.7 kHz.
The JT65A frequency 40meters (USA) is 7076.0 kHz USB VFO.
The JT65A sync frequency (USA) is 7077.27 kHz
The JT65A signal frequency is about 7077.3 to 7077.7 kHz.
The JT65A frequency 17metres is 18102.0 kHz USB VFO.
The JT65A sync frequency is 18103.27 kHz
The JT65A signal frequency is about 18103.3 to 18103.7 kHz.
The JT65A alternate frequency 17meters is 18098.0 kHz USB VFO.
The JT65A frequency 12metres is 24917.0 kHz USB VFO.
The JT65A sync frequency is 24918.27 kHz
Note: before date 9/2011, the old JT65A frequency was 24920 kHz (changed to avoid QRM)
Частоты УКВ
На 144 МГц используется мода JT65A,
на 430 - JT65B,
на 1296 - JT65C.
Вызывные частоты 144176, 432176, 1296176 -+ QRM;
У меня работает на W7x64 эта прога прекрасно, кстати винда никогда не слетала! :)
Программа D4, синхронизирующая время для WSJT
rk1.JPG [ 111.22 Кб | Просмотров: 30946 ]
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Сб 25 фев 2012 21:42, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 19:13
Все декодируется!
Кэп, мы втроем не умеем пользоваться интернетом и забанены на гугле!
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 19:15
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 19:23
Чего ж тогда прогу не можете настроить, если она у вас ничего не декодирует? ;)
А еще говорите, что можете ;) Я скрин специально сегодняшний приаттачил, где ясно видно, что все работает ! Удачи в настройках и до встречи в эфире.
Ваня, давай вечером попробуем на частоте 144176.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 19:57
есть прием :) и декодирование :)
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 20:42
Да, уже наблюдаем на 144176 не в нужное время и с плывущей частотой.
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 20:43
qso состоялось :)
Есть контакт Ваня, молодец! Все нормально декодировалось у меня прога WSJT, JT-65HF я юзаю на КВ.
О что-то новое , наблюдатель, вероятно имеющий аппаратуру класса ТОР и поверенную не иначе как в метрологии Кремля:) Не смеши людей.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Сб 25 фев 2012 21:42, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 20:51
Отлично! Теперь надо шек мой развивать для ЕМЕ 144 430 и 1200 антенное хозяйство !
Реально сейчас RA1AMO я его на слух вообще не услышал а прога приняла, это очень отлично. Новая мода открыта для меня {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 21:21
И с перекачанным сигналом. Не смешно. Кстати, учу пользоваться фотошопом. Дорого.
