Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Автор |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Чт 01 июн 2017 10:25 |
exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1023 Откуда: Славянка
Уважаемые коллеги предлагаю к обсуждению, на мой взгляд очень интересную тему. Соответствующего раздела СВЧ на сайте не нашел, и даже тем по этому диапазону. Итак, после поездки на ПД, в прошлом году и глядя на результаты других участников, наша команда "загорелась" 5,6ГГц и 10ГГц(об этом потом). Аппаратуру начали собирать с конца прошлого года. И только сейчас созрели на двухстороннее кУэСо. Сначала проверили все в квартире. Далее разнесли между соседними домами (300м)...В общем у нас в итоге несколько комплектов и мы будем рады дать энтузиазистам для освоения этого диапазона. И вот, мы готовы к радиосвязи на 6см., этот комплект повезем на ПД2017, об этом будет отдельная история.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Чт 01 июн 2017 10:44 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
Надо диапазон добавить в Чемпионат?
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Чт 01 июн 2017 12:19 |
exRA1AGG |
Думаю, пока рано потенциальных корреспондентов пока нЭту
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Чт 01 июн 2017 23:20 |
Ну, имейте в виду - жду отмашки
Вернуться наверх |
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Пт 02 июн 2017 00:05 |
Зарегистрирован: Чт 06 ноя 2008 01:00 Сообщений: 423 Откуда: ????
Александр поддерживаю тебя полностью, тема замечательная. На Российском УКВ портале, если поискать по форуму, по свч информации много. В период СССР в городе Ленинграде был разработан и сделан Вячеслав Ивановичем Чернышёвым UA1MC комплект на 5690 МГц для работы в очном чемпионате СССР по радиосвязи на УКВ. В тот первый чемпионат в котором был указан этот зачётный диапазон, был только у 3 команд, если память не изменяет. А на следующей год наша команда от Ленинграда участвовала с 3 комплектами.
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Пт 02 июн 2017 14:02 |
exRA1AGG |
Раньше сложно было найти нужные детали на эти диапазоны, сейчас недорого оборудования на 5ГГц валом, которое можно успешно адаптировать под наши цели. Попозже я подробнее опишу наш комплект на 5,6ГГц.
Вернуться наверх |
SM0DFP
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Пн 05 июн 2017 20:37 |
SK0EN is QRV on 6cm, but we use 5760GHz. Is it possible in Russia to use the same frequency? I think that most countries in Europe use that frequency. It will be a first SM-UA if we can make a QSO on 6cm. SK0EN use 50cm parabolic dish and about 75W RF. Antenna is at 84m AGL with free horizon to east. SM0DFP use 60cm parabolic dish and 15W RF. Antenna is at 25m AGL with free horizon to east.
73 Per, SM0DFP
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Вт 06 июн 2017 08:48 |
exRA1AGG |
Hi Per our hardware at 5.6 GHz is not yet permanently installed. How to install, we will definitely try to spend with you QSO. 73 Aleks RK1AQ.
Вернуться наверх |
ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь на 5760МГц Добавлено: Пт 09 июн 2017 00:42 |
Здравствуйте. Я тоже собираю комплект на 6 см ...заранее знаю что бесполезоне занятие ... Но после как забрался на 23 см еме ...надо лезть выше.., У меня сильно низко 20 метров над морем. И кругом водорзадел 100 метров.., Я надеюсь к следующему лету не раньше... Константин.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
