Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: CW QRP/QRPP 144.050 20:00 UTC Вторник, Четверг, Суббота.
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар 2019 01:19
Всем привет!
Хотелось бы начинать потихоньку работать в CW, а не только или приём или передача.
Периодически даю CQ на 144.050, но есть два момента:
0. Вряд ли кто-либо мониторит эту частоту постоянно, несмотря на её вызывной статус.
1. На водопаде SDR, при S6-7, моего сигнала не увидеть, при мощностях от 0,5 до 5 Вт, хотя слышно отлично. А значит, тот кто мониторит диапазон, ничего не обнаружит. Так например, один из websdr-ов принимает уверенно сигнал, но на waterwall нет даже намека на сигнал, хотя S-метр бьётся в истерике.
2. На Yaesu FT-817 используется, будете смеяться, штатная антеннка. С уверенностью можно сказать только о тех пеленгах приема-передачи, которые показаны на картинке (да, ~30 км, на штатную антенну и 0.5Вт стабильно S6-7), хотя подозреваю, в радиусе 5-7 км, можно рассчитывать на уверенную работу. (хвостик к северу от кружочка -- это тоже подтвержденное QSO, просто дальше корреспондентов не попалось)
map.jpeg [ 113.65 Кб | Просмотров: 19593 ]
В общем, как вы уже, наверно, догадались, приглашаю всех к сабжу.
Планирую вызывать:
Вт, Чт, Сб, начиная с 23:00МСК до 24:00. Повторы серий в 23:15, 23:30, 23:45, 24:00
Сразу попрошу быть снисходительными и терпеливыми, как были когда-то с вами.
Запросто в ответ могут быть и 'QRZ?', и 'PSE QRS' и, наверно, практически неиспользуемое 'PSE QSM' =)
Ну и конечно, несмотря на вашу большую антенну, великолепный трансивер и неподражаемую мощность, я могу вас просто не слышать =)
Если по завершению QSO вам захочется высказать замечания, пожелания, негодование -- пожалуйста, не стесняйтесь оставить приватное сообщение здесь на форуме, для меня. {as_rxradio1}
Благодарю, что дочитали до этого места.
 Заголовок сообщения: Re: CW QRP/QRPP 144.050 20:00 UTC Вторник, Четверг, Суббота.
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар 2019 10:37
Какой ваш локатор. Какая всё же антенна и поляризация по точнее. Я от вас в удаление примерно 100 км восточнее. Антенны для связи отражением от луны, плюс любая поляризация, как на приём так и передачу. Надеюсь вас принять.
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар 2019 12:50
QTH: KP50EA81
Работать рассчитываю на штатную FT-817 антенну, максимальной мощностью 5 Ватт.
Поляризация вертикальная, хотя думаю, с учётом расположения антенны (оконно-подоконный вариант, в лучшем случае), это условно. Из-за переотражений.
(Есть еще самодельная, по Ротхаммелю, простая коаксиальная на двух медных трубках, но опыт показал, что в этих условиях размещения, с ней немного отличий).
Окна выходят на юг, но, благодаря удачному фактическому расположению и высоте (9-й этаж), в реальности получается очень неплохое покрытие. На картинке красные линии -- это пеленги на реальные станции, которые либо принимали, либо был полный радиообмен.
Но вот восточная часть под большим вопросом. Как раз с этого направления закрывает приличных размеров еще один корпус, высотный. Впрочем, эксперимент всё покажет =)
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар 2019 14:09
В субботу можно попробовать. 5 ватт вполне достаточно и антенны штыря тоже. 100 км не расстояние тем более CW QSO получится . Я и сейчас на даче, но сегодня вечером уеду в Питер звоните, как будете готовы +7-905-250-89-81 Сергей. Между нами 88 км KO59XW.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 01:12
Да, спасибо, Сергей.
Планирую точно по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 01:18
Ну что же, рапортую о первом прошедшем SKED-е =)
СКЕД прошёл удачно, ни одной поклёвки не было. То ли меня не слышали, то ли слышали, но не имели возможности передавать, то ли мои передачи были так ужасны, что желания отвечать не было =)
Ну и самый маловероятный вариант -- не слышал я. Маловероятный потому что параллельно мониторил на вебсдр.
Если только кто с остронаправленной антенны отвечать пробовал.
Кстати, на водопаде, если увеличить до максимума, таки видна ниточка прерывистая.
А может просто никто и не слушал.
Загадки, загадки, загадки. Вот чем аналоговый живой эфир и привлекателен =)
Но в этом есть сильная положительная сторона -- есть время ещё потренировать приём на ботах.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 07:53
Возможно вам надо частоту сменить на 144300, она более оживлена. А 144050 только следят при условие прохождений.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 13:26
UB1ANE писал(а):
Всем привет!
Планирую вызывать:
Вт, Чт, Сб, начиная с 23:00МСК до 24:00. Повторы серий в 23:15, 23:30, 23:45, 24:00.
Пораньше бы,в это время я уже седьмой сон вижу)))
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 17:19
В ближайший вторник будет проходить день активности на 144, в котором принимают участие несколько радиостанций из Санкт-Петербурга. начало в 20:00 MSK , завершение в 24:00. подходите. связь скорее всего точно состоится.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 22:45
Хм, а что, так можно было?! =)
Почему-то стоял флажок, что это вызывная частота для SSB и точка.
С другой стороны, активность там не высокая, и если вдруг кому бы помешал, просто бы ушёл с частоты, да.
Конечно, вероятность связи там намного выше, народ мониторит и в SSB отвечает.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 22:50
Да, поздновато конечно. И сам в это время носом клюю. Может удастся сместить, например, к 22:00.
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2019 22:51
Спасибо, аккурат с расписанием, в этой ветке, пересекается. А 144 -- подразумевается 144.300?
Если начну вызывать телеграфом -- не погонят?
СообщениеДобавлено: Сб 30 мар 2019 02:17
За CW на 300 не погонят, а за SSB на 050 погонят.
СообщениеДобавлено: Вс 31 мар 2019 01:12
Да, про SSB на 050 понятно. Там только телеграф. А на 300 разрешены все виды, но думалось, что на вызывных для опр. режимов так не принято. Но, глянул по форуму, вижу, что практикуют.
В общем, сегодня снова повызывал по расписанию. Пусто. Но, немного перестарался, стучал с небольшими перерывами, на механическом то ключе. Поэтому под конец чего только не выдавал =)
Прислушаюсь ка я к мнениям более опытных коллег -- в сл. раз буду вызывать на 144.300 CW, и пораньше чем в 23:00. Но, поскольку время гарантировать не могу уже так строго, поэтому, без обещаний. Так то думаю, что в районе 21:00-22:00.
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 00:16
Спасибо за приглашение ещё раз, но я не решился вступать в игру ) Сижу слушаю и тихо обалдеваю ) Во-первых, и прежде всего, от скорости. Я не то что передавать, принимать пока на таких скоростях не могу. Во-вторых, я не понимаю, это контест? Слышал на 144.320 (SSB) человек вызывал в контесте. Просто я не понимаю -- работа идёт на 075, 085, 060 люди вызывают на этих частотах. И им же кто-то отвечает, видимо, но их корреспондентов я не слышу.
