Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
olegatr
Заголовок сообщения: А кто может рассказать про буржуйский диапазон 66-88mhZ? Добавлено: Чт 12 фев 2009 21:36 |
| Заслуженный баламут |
Собственно сабж. У кого есть информация по особенностям этого бэнда, плюсам и минусам данного участка УКВ. Может быть переспективы его внедрения в список разрешённых для нас.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 12 фев 2009 21:55 |
На 50Мгц в Выборгсом районе ЛО по специальному временному разрешению работали на запад.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 12 фев 2009 22:30 |
| Рыжий Лис |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 12 фев 2009 22:44 |
RA1AMW писал(а):
Василий, спасибо. Будем изучать.
The 70 MHz band of 70.125 to 70.450 MHz has been released generally to experimenters.
This means that any licensed experimenter may now use the band without the need to make an individual application as was the position previously.
The upper power limit is 50 W PEP and 25 W PEP for mobile operation.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 мар 2009 14:08 |
В начале 50-х годов прошлого века этот диапазон был легальным и для радиолюбителей СССР.
Поставновление Правительства РФ от 15 июля 2006 г. N 439-23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 68 - 74,8 МГц (звуковое вещание)
* В перспективе полосы радиочастот 2 - 12 телевизионных каналов
(58 - 66 МГц, 76 - 100 МГц и 174 - 230 МГц) и ОВЧ-ЧМ-радиовещания (66
- 74 МГц) должны быть переведены в категорию преимущественного
использования средствами гражданского назначения.
Обсуждение на других форумах:
А что с диапазоном 70 МГц в России? (RadioScanner)
Диапазон 70 МГц (QRZ).
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 мар 2009 14:23 |
23 декабря 2008 диапазон 70 МГц открыли в соседней к нам Эстонии.
The transmitter’s RF power output limit is set to 20 dBW (100 W) for the national classes A & B and to 10 dBW (10 W) for the class D (entry level). All modes (CW, SSB, AM, FM, MGM) are permitted. In general, using a horizontally polarized antenna is recommended.
источник - www.70mhz.org
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 мар 2009 00:43 |
* В перспективе полосы радиочастот 2 - 12 телевизионных каналов (58 - 66 МГц, 76 - 100 МГц и 174 - 230 МГц) и ОВЧ-ЧМ-радиовещания (66 - 74 МГц) должны быть переведены в категорию преимущественного использования средствами гражданского назначения.
Не очень понятно по поводу 76 - 100 МГц.
А куда денется FM-радиовещание из диапазона 88 - 108 MHz?
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 мар 2009 09:34 |
Борис, диапазон 88-100 МГц плотно занят только в Москве, С-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Красноярске, Самаре и Воронеже. В остальных "городах и весях" нашей страны этот участок вещательного УКВ намеренно не выделяли для радиовещания. Он пустой. Причина:
4й ТВ КАНАЛ 84..92 МГц
5й ТВ КАНАЛ 92..100 МГц.
Освобождение участка 48,5-100 МГц произойдет после перехода телевидения на "цифру". Возможно и участок 174-230 МГц очистят от ТВ каналов 6-12. Вещание DVB-T, как и в Финляндии, планируется в диапазоне ДМВ 470-790 МГц. Переход должен завершиться к 2015 году. К тому времени и кризис точно должен закончится.
Есть планы замены FM 88-108 на DAB в диапазоне 217,5-230 МГц.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 мар 2009 15:19 |
RA1AHQ писал(а): Борис, диапазон 88-100 МГц плотно занят только в Москве, С-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Красноярске, Самаре и Воронеже. В остальных "городах и весях" нашей страны этот участок вещательного УКВ намеренно не выделяли для радиовещания. Он пустой. Причина: 4й ТВ КАНАЛ 84..92 МГц5й ТВ КАНАЛ 92..100 МГц. Освобождение участка 48,5-100 МГц произойдет после перехода телевидения на "цифру". Возможно и участок 174-230 МГц очистят от ТВ каналов 6-12. Вещание DVB-T, как и в Финляндии, планируется в диапазоне ДМВ 470-790 МГц. Переход должен завершиться к 2015 году. К тому времени и кризис точно должен закончится. А куда денется FM-радиовещание из диапазона 88 - 108 MHz?Есть планы замены FM 88-108 на DAB в диапазоне 217,5-230 МГц.
Спасибо!
Кстати, в Финляндии переход на цифровое телевидение произошёл в один день по всей стране. Все программы теперь транслируются только на ДМВ и частоты 1-12 каналов ТВ освободились.
Диапазон 88-108 МГц пока ещё забит полностью радиостанциями, вещающими в FM. Слушаю финские передатчики, радиостанции Выборга и даже Петербурга.
Диапазон 50 МГц чист и удобен для работы, а на 70 МГц мешают вещательные станции Выборга. Но при повороте антенны на Европу (боком к Выборгу) проблема почти отпадает.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 мар 2009 16:37 |
Летом в отпуске занимался наблюдением в этом диапазоне на равнинной местности на штатную антенну Деген. Думаю, 70МГц примерно то же самое. Около 88-108 МГц - интересный диапазон. Ближнее ТРОПО (85-150 км) там присутствует всегда, кроме дождливых и ветреных дней. Причём направление прихода сигналов меняется ото дня ко дню и от времени суток. Во время прохождения сила сигнала даже от 10 кВт вещательных станций оглушительная, но прохождения такие непродолжительны, как будто что-то смещается в атмосфере. Довольно часто возникало дальнее прохождение из Литвы, Эстонии, Петербурга, Белоруссии (QRB 220-400 км).
Вывод: диапазон постоянно меняющийся. К сожалению, преимущества этого можно оценить лишь за городом, и при не очень большой загрузке повседневными делами.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
