Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Проход на семидесятке
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2010 21:48
Открылся неслабый проход, слышно финские репитеры. Сработал с OH2LZC.
Прямо сейчас активен репитер на 434.925 из KP30NP. Разнос стандартный, открывается 1750 Гц.
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2010 22:16
434.850 тоже проходит но хуже, он подальше находится. Проход радует.
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2010 23:22
Это на резинки или более серьезные антенны?
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв 2010 23:36
Это на Opek UVS-300 и на Midland FullBand на крыше.
Что интересно, когда сигнал уходил в qsb на коллинеаре, вторая станция, подключенная к широкополосному дискону, слышала его более-менее уверенно. И наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 00:56
А почему 1750, а не 1600?
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:01
Это стандартный вход в репитер. Присутствует аппаратно во многих станциях.(Не субтон, а посылка для открытия репитера перед началом передачи информации). А что такое 1600?.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:10
На 432 разнос 1600 вроде.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:11
1600 КГц - это разнос по частоте.
А 1750 Гц - это тональник, который нужно послать для того, чтобы открыть репитер.
Последний раз редактировалось DL1AIE Чт 21 янв 2010 01:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:14
А это стандарт, типа 100 Гц на двойке, или я что-то туплю?
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:16
Подскажите, кто-нибудь, как выставить 1750 на VX7:)
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:24
Если не ошибаюсь, сбоку-слева одна из кнопок под PTT как раз и дает оный тональник =)
Схема работы европейских репитеров проста: сначала кратковременно дается тональник, репитер открывается. По истечении интервала неактивности (~15 секунд) - закрывается. При каждом включении тональник давать не надо.
Последний раз редактировалось DL1AIE Чт 21 янв 2010 01:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:28
Это стандарт для финских реп и на двойку тоже, если они вышли из режима ожидания и закрылись, то чтобы открыть надо либо передавать с определенным ctss, либо перевести в режим работы посылкой тональника 1750гц. В ft-897 эта стандартная функция называется ATC, когда при отсутствии сигнала на приеме при нажатии PTT сначала подается этот тональник а потом продолжается передача голоса. Если шумодав открыт или есть несущая при нажатии птт тональник не передается, в общем, удобно. Подробнее о финских репах на repeater.sral.fi, сегодня вечером открывлись репы в Vehkalahti(Хамина) и Kouvola из этого списка. Репа из Хамины проходит и сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:29
Ээээ, у меня на эту кнопку установлена функция монитора: MONI/T-CALL.
Выставил T-CALL и что? Как открыть репитер? При нажатой PTT нажатие T-CALL ничего не дает.
Сорри за глупые вопросы, если они глупые:) Действительно не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:31
RA1AJF, видел спот в кластере с OH5:)
А мощность, антенна какая?
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2010 01:33
На кнопку например С в режиме MFq можно в меню 067 выставить значение ATC. Далее-просто врубить этот режим и все. Направленная антенна лира-450 вертикальная поляризация заявленное усиление +10dB.
Последний раз редактировалось RA1AO Чт 21 янв 2010 01:34, всего редактировалось 1 раз.
