Текущее время: Чт 18 апр 2024 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 10ГГц
СообщениеДобавлено: Ср 03 дек 2014 01:07
А мне вот попал в руки охранный извещатель (снятый с эксплуатации). DT450T - микроволновый (10ГГц) и ИК. ИК можно выключить/заблокировать/выпаять, а микроволновый - там уже есть полный трансивер! С рупорной головкой (только широкая она слишком - надо заострять луч).
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2014 16:15
Железо на 10 ГиГ забирают.Остался комплект железа на 24 ГиГа, но пока без документации.Передатчик транзисторный,смеситель балансный.
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2014 23:16
Тут бы 1,2 Гига освоить :)
2,4 , 5 и т.п. - не очень пока интересно, т.к. есть всякие точки доступа, озвученные выше, и ими можно поиграться. Мощность там кстати РЕГУЛИРУЕТСЯ (!).
Мне скорее важно восстановить 144/430 и трансвертер на 1,2 надыбать :)
Антенна на 144 есть 9 эл. "тангента". В поисках мачты, поворотки, и антенны на 430.
задался вопросом о dBm
dBm (русское дБмВт) — опорным уровнем является мощность в 1 мВт. Мощность обычно определяется на номинальной нагрузке (для профессиональной техники — обычно 10 кОм для частот менее 10 МГц, для радиочастотной техники — 50 Ом или 75 Ом). Например, «выходная мощность усилительного каскада составляет 13 дБм» (то есть мощность, выделяющаяся на номинальной для этого усилительного каскада нагрузке, составляет 20 мВт).
например в точке от 1 до 20 dBm регулируется мощность. Получается 20 дБ → в 100 раз. т.е. 200 мВт? Или я чего недопонял?
