Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Испытание параболы 1296 MHz
СообщениеДобавлено: Чт 22 май 2014 12:16
exRN1CC
Приветствует всех группа RW1CU, UA1AJY, RK1AQ, RX1CR, R1DM.
24-го мая после обеда ( точнее в чате IRC и здесь в форуме) будет производится испытание новой антенны параболы 1.8м. с облучателем RA3AQ. Локатор - KO49XQ.
Вторая антенна 4 х 24 на 1296 MHz будет в районе Большое тешково-Бегуницы, приблизительный локатор KO49QN.
Частота-1296.200 +-5 KHz.
Приглашаются все у кого имееются антенны и оборудование данного диапазона.
Удачи нам всем. 73!
1.8-1296 MHz.jpg [ 92.69 Кб | Просмотров: 21532 ]
 Заголовок сообщения: Re: Испытание параболы 1296 MHz
СообщениеДобавлено: Пт 23 май 2014 00:36
Расскажите пожалуйста об аппаратуре, которая будет в испытаниях. Вид излучения и ,,чистота,, диапазона. Очень интересно!
73! ex:UA1-169-1214,ex:UA1AAY, LPD-Sp445
СообщениеДобавлено: Пт 23 май 2014 21:28
exRN1CC
Из аппаратуры будут два трансивера FT-736M, IC-821D с трансвертером UTV-1200B][E. Усилитель 15 ватт UP-1210BL. Подантенный приемный малошумящий усилитель DELTAX A-1200. Высота параболы от земли-6 м. Вторая антенна в районе Бегуниц будет установлена на крыше автомобиля ВАЗ-2104.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 13:35
exRN1CC
Мы на месте антенна парабола направлена на питер. Есть кто-нибудь? А-у.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 14:04
В 13.50 слышал вызов R1DM,но мне не ответили.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 14:44
exRN1CC
Юрий, спасибо ну давайте еще раз прямо сейчас антенна на вас слушаем
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 22:21
Всем привет! Чем закончились испытания? Я, к сожалению, не смог принять участие в эксперименте, занимался огородом. Деду (83 года), помогал.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май 2014 23:49
Было развернуто две позиции (из-за ремонта дороги далеко не поехали), на расстоянии 30км примерно друг от друга. Связались между собой во всех режимах. С базовой (дачно-огородный участок RW1CU) позиции связались с RW1AG, отдельное ему спасибо.
Главная цель достигнута, аппаратура проверена (один трансивер нуждается в ремонте), антенны проверены. Результатами довольны. Всем участникам спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 11:03
exRN1CC
Особенно хочется отметить работу подантенного МШУ DELTAX A-1200. С МШУ сигнал RW1AG проходил на 53-54 SSB с прекрасной разборчивостью.При снятии питания с МШУ сигнал Юрия RW1AG практически не было слышно. И еще-при включенном МШУ и повороте антенны вправо-влево на 5 градусов сигнал уходил в ноль. Вывод-данный комплект имеет право на жизнь и будет использоваться в ближайших контестах.
Парабола 1.8м.jpg [ 83.7 Кб | Просмотров: 21213 ]
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 09:52
exRN1CC
Приветствуем всех !
Находимся в поле с модернизированной параболой - увеличен диаметр до 2,5 м.
Может есть желающие проверить свою аппаратуру и антенну на диапазон 23 см.
поле.JPG [ 58.79 Кб | Просмотров: 20991 ]
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 10:14
R1DM писал(а):
есть желающие проверить свою аппаратуру.
KO59AR, 125m ASL,
под рукой только логопериодическая 900-1800 МГц
1296.ооо?
QRV cw/ssb.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 10:22
1296.2oo cw CQ.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 10:27
exRN1CC
Давайте 1296.200 любым видом излучения. сейчас стоим на частоте
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 10:35
exRN1CC
Отлично Лео очень сильный сигнал, спасибо за связь от всей группы !!!"
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 10:39
Юрий RW1CU, спасибо. Всего 19 км, работали отраженной от дома напротив. Юго-запад у меня закрыт :(
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
