Текущее время: Пт 18 сен 2026 13:30
 Заголовок сообщения: CST_FFS_Antenna_Calculator
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг 2026 19:18
Принимайте участие в тестировании новой Российской программы под андроид для расчета параболических антенн.
Приветствуется конструктивная критика
Комментарий к файлу: Файл с программой
CST_FFS_Antenna_Calculator_1.7.8_UA1CFM.zip [9.2 MIB]
Комментарий к файлу: Презентация, формулы
CST_FFS_Antenna_Calculator_v1.7.7_Описание_и_алгоритмы.zip [37.36 Кб]
Комментарий к файлу: Проверочный файл трех витковой спирали на 2,4 ГГц
spiral_3_vitka_2_4GHz.zip [1.7 MIB]
Комментарий к файлу: Файл облучателя UA9FAD на 1,3 ГГц
UA9FAD_23cm_FEED.zip [10.44 MIB]
 Заголовок сообщения: Re: CST_FFS_Antenna_Calculator
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2026 00:35
Прописали в программу фазовый анализ системы. Заменил движок вращения ДН пальцем по экрану.
В этой версии реализован механизм автоматического поиска и расположения облучателя в фокусе параболы.
Скачивайте новую версию программы, тренировочные файлы и презентацию с формулами, методиками с ссылками на источники.
CST_FFS_Antenna_Calculator_1.8.9_phase_analysis_UA1CFM.zip [23.8 MIB]
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2026 21:22
Следующее развитие программы:
Добавлен конструктор - редактор антенн Яги. Программа содержит в себе все файлы с библиотеки программы MMana. Анализ антенн, отображение диаграммы направленности в 3D, 2D. Перенос фазово - частотных характеристик антенны в звуковой диапазон для прослушивания фазово - частотных явлений резонанса и тому подобных. Визуально аудиоряд сопровождается бегущим маркером на графике диаграмме Смита. Визуализатор электромагнитного поля антенны (берутся из базы или конструктора яги).
Реализация поддержки приборов серии LiteVNA64 - непрерывное свипирование, вывод на графики S11, S21, S22, диаграмма Смита, работа с маркерами. Дополнительно радиолюбительский калькулятор.
Некоторые возможности программы сделаны по рекомендации, пожеланию и с помощью участников форумов и телеграмм каналов.
Прога создана методом обучения ИИ.
Antenna_Calculator_PRO_User_Manual_RU.pdf [697 Кб]
Комментарий к файлу: в архиве файл установщик для мобильного телефона - .apk
Antenna_Calculator_PRO_1.19.97_PATTERN_2D_FIX.zip [11.78 MIB]
1.jpg [ 83.98 Кб | Просмотров: 1288 ]
0.jpg [ 67.5 Кб | Просмотров: 1288 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2026 10:48
В этой версии программа обучена распознавать стеки антенн, исправлены некоторые недочеты.
01.jpg [ 45.18 Кб | Просмотров: 374 ]
02.jpg [ 75.43 Кб | Просмотров: 374 ]
03.jpg [ 54.88 Кб | Просмотров: 374 ]
Комментарий к файлу: последняя сборка программы.
Antenna_Calculator_PRO_1.19.125_ENGLISH_BEVERAGE_PRINCIPAL_PLANES_FIX.zip [11.83 MIB]
