Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2019 21:24
пусть отечественные картинки передают )
СообщениеДобавлено: Вс 31 мар 2019 17:24
Изображения SSTV "Интер МАИ - 75" будут передаваться на частоте 145,800 МГц с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Предполагается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
Расписание:
• понедельник, 1 апреля 2019 г., с 14:00 до 19:00 по Гринвичу
• вторник, 2 апреля 2019 г., с 14:00 до 19:00 по Гринвичу
Источник: https://r4uab.ru/2019/03/25/s-borta-mks ... er-mai-75/
СообщениеДобавлено: Пн 01 апр 2019 23:02
Передачи Интер МАИ принял. :) Сравнил 3 антенны:
Yaesu FT-7800r и GP 5/8 (V-pol) из автомобиля
2019-04-01_GP-5_8.gif [ 160.84 Кб | Просмотров: 20354 ]
Yaesu VX-6r и телескопическая антенна SRH-205 в горизонтальной поляризации с земли.
2019-04-01_srh-205-H-pol.gif [ 127.78 Кб | Просмотров: 20354 ]
Yaesu VX-6 и 3 эл. яги. H-pol. с земли
2019-04-01_yagi_3e.gif [ 155.7 Кб | Просмотров: 20354 ]
Сигнал на последние 2 антенны был 8-9 баллов, пока не ушел за препятстивия. Шумы из-за того, что запись с динамика на диктофон и сжатие звука в формат 3GPP.
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2019 20:52
принял позывной сигнал RS0ISS
rs0iss.mp3 [ 66.84 Кб | Просмотров: 20306 ]
рингтон для SMS
rs0iss_3times.mp3 [ 199.4 Кб | Просмотров: 20306 ]
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2019 22:21
Вашему вниманию последняя картинка "Интер-МАИ-75!" с МКС. Впервые приняты две передачи за орбиту (вторая картинка МАИ-5 повторная). Антенна Яги 3 эл. с ручным сопровождением по AmsatDroid и р/ст. Yaesu VX-6r. Запись на диктофон в MP3.
2019-04-02_inter_mai-4.jpg [ 37.1 Кб | Просмотров: 20294 ]
СообщениеДобавлено: Ср 03 апр 2019 18:08
чистенько так, красиво. сам принимал на резинку баофенга, картинки с кучей шумов получились.
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр 2019 11:56
Мало кто делится секретами, но главные слогаемые приема МКС - горизонтальная поляризация и открытый горизонт. На VHFDX.ru видел, что и 3 картинки принимали в 6-м районе. Специально проверил по Orbitron (в режиме СИМ) - они вели приём от 0.3 градуса над землей до 0.3 градуса. То есть не должно быть никаких строений. И антенна на высоте минимум 20 метров на юг чтобы все было чисто - доминирующая над бескрайним полем "высотка" + слежение по азимуту. Наподобие поселка "Новоселье".
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2019 12:39
Планируются передачи SSTV с МКС 11-14 апреля:
https://amsat-uk.org/2019/04/07/ariss-s ... ril-11-14/
Славик SQ3OOK обновил условия получения диплома за приём МКС https://ariss.pzk.org.pl/sstv/ :
pravila.png [ 25.46 Кб | Просмотров: 20080 ]
СообщениеДобавлено: Ср 05 июн 2019 18:04
Случайно увидел в DX кластере диапазона 2м сообщение про SSTV с МКС. Странно, анонсов никаких не было (или пропустил).
sstv.png [ 44.3 Кб | Просмотров: 19468 ]
СообщениеДобавлено: Вт 16 июл 2019 23:52
16.07.2019 сеанс связи с землей, ответы на вопросы
https://youtu.be/I93bGjLarnE
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг 2020 12:22
С борта МКС 04 и 05 августа 2020 года будут передавать изображения SSTV в рамках эксперимента «Интер-МАИ-75»
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг 2020 12:25
Вчера передавали. Видимо серия состоит из 12 картинок
202008041607.jpg [ 66.79 Кб | Просмотров: 16610 ]
202008041603.jpg [ 104.5 Кб | Просмотров: 16610 ]
202008041432.jpg [ 99.12 Кб | Просмотров: 16610 ]
202008041426.jpg [ 73.94 Кб | Просмотров: 16610 ]
202008041254.jpg [ 109.48 Кб | Просмотров: 16610 ]
202008041249.jpg [ 103.07 Кб | Просмотров: 16610 ]
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2020 16:56
Уже наверное многие в курсе, но тут пусть будет тоже.
"1 сентября 2020 года на Международной Космической Станции в модуле Columbus был установлен FM транспондер. Транспондер состоит из модифицированного JVC Kenwood D710GA. 2 сентября в 01:02 UTC система была активирована. Частоты: UPLINK: 145.990 MHz тон: CTCSS 67 Гц, DOWNLINK: 437.800 MHz."
iss-repeater.jpg [ 234.29 Кб | Просмотров: 16173 ]
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2020 12:20
Вчера был плановый выход в космос, направил на МКС антенну. Запись с эфира
https://youtu.be/XrjW06xqbEE
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2021 13:07
mailman.amsat.org
Предстоящее расписание контактов ARISS по состоянию на 2021-03-25 16:30 UTC
Первая публикация
Ответы
Статистика
месяц aj9n
@aol.com
25 Мар 2021 16:30
Быстрый список запланированных контактов и мероприятий:
Следующие контакты, вероятно, будут осуществляться через радиоприемник Kenwood TM-D710E, расположенный в
Сервисном модуле. Вы можете заметить или не заметить разницу в сигнале по сравнению с
Kenwood TM-710GA, который находится в модуле Columbus.
_____
Республика Татарстан, Россия, напрямую через ТБД
В настоящее время позывной МКС должен быть RSØISS
Частота нисходящей линии связи в настоящее время запланирована на уровне 145.800 МГц
Самую свежую информацию о режиме работы можно найти по адресу
https://www.ariss.org/current-status-of ... tions.html
Запланированный космонавт-Сергей Куд-Сверчков
Контакт идет на Вс 2021-03-28 15:30 UTC
____
Уфа, Россия, прямая линия через ТБД
Запланированный космонавт-Сергей Рыжиков (***)
Контакт идет на Пн 2021-03-29 14:40 UTC
____
Липецк, Россия, прямая линия через ТБД
Контакт идет на Вт 2021-03-30 15:25 UTC
____
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия, прямая линия через ТБД
Контакт идет на Ср 2021-03-31 08:25 UTC
____
Средняя школа в Калуге, Калуга, Россия напрямую через TBD
Запланированный космонавт-Сергей Куд-Сверчков (***)
Смотрите Пн 2021-04-05 12:20 UTC (***)
____
Калужские областные школы, Калуга, Россия напрямую через TBD
Следите за Вт 2021-04-06 13:10 UTC (***)
____
Санкт-Петербург, Россия напрямую через TBD
Смотрите Ср 2021-04-07 12:20 UTC (***)
Последний список используемых частот можно найти по адресу
https://www.ariss.org/contact-the-iss.html
AMSAT
