Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2016 18:19
Не слышал ли кто нибудь про раиолюбителей работающих через комерческие геостационарные спутники Ku дипазона (параболические антены, BUC ~8W)
 Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2016 22:01
А разве есть выделенные радиолюбительские частоты в диапазоне Ku?
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2016 22:41
Есть!, а вот через коммерческие спутники....
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2016 23:19
И какие же частоты выделены для радиолюбителей в диапазоне Ku?
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 00:12
andreyAA писал(а):
Не слышал ли кто нибудь про раиолюбителей ...
Про раиолюбителей - не, не слышали.
Про радиохулиганов - да, слышали.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 01:08
Из радиолюбителей реально работающих через спутниковые VSAT системы в Ku диапазоне, я знаю RV1CJ,RA1AMO ну и RA1AMW.
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 07:26
Василий, а на какой технике? Можно чуть подробнее(если секрет, можно в личном/с)
Меня больше интересует связь не через спутники...я про 3-см диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 12:58
Ну вот, например:
SAILOR900.JPG [ 55.85 Кб | Просмотров: 27409 ]
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 19:49
RA1AMO писал(а):
Ну вот, например...
Да богатенный нонче хулиган пошел.
Коммерческая связь всех видов (акромя моего сотового) меня не интересует.
А ежели у морских душ найдется комплектик выше указанного оборудования, на благие радиолюбительские цели, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 00:25
Нет,опыта работы в 3 см диапазоне нет.
Но поскольку тема про диапазон Ku, могу рассказать из своего опыта работы в этом диапазоне как профессионал. Так как нет в этом диапазоне частот выделенных для радиолюбителей.
RA1AMW/mm
https://goo.gl/images/YJTcLp
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 00:33
Дайте два!!! Я чуть ниже по частоте буду вешать ;)
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 12:25
Вот ведь, договорились... Алекать на 144/432 на автомобильных 50-ваттных станциях "всем на районе" - это радиолюбительство, а в Ku-диапазоне - радиохулиганство :)
Интересный подход, двойные стандарты во всей своей красе :)
P.S. Упаси боже, если Василий в свой адрес это воспримет. Я думаю, понятно, о чем я.
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 12:32
Но вообще подход известный - если хулиганство мешает любителям, то это не хулиганство, а любительство, а я - старовер и меня надо сжечь в срубе. Если же хулиганство мешает профессионалам (по факту коммерсантам), то - хулиганство, желательно уголовно наказуемое :)
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 12:33
Тут надо чуть ниже не только по частоте, но и по широте ;)
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2016 23:14
Чуть ниже по частоте затруднительно.
Топикастер имел ввиду ребятишек с игрушками типа -
http://www.ebay.com/itm/NJRC-NJT5118F-8 ... xy-j9SQLvZ -
njrc njt5118f 8 Вт ku-band пиратов (14.0-14.5 GHz) новый UP конвертер :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
