andreyAA
Заголовок сообщения: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вс 14 авг 2016 18:19 |
Не слышал ли кто нибудь про раиолюбителей работающих через комерческие геостационарные спутники Ku дипазона (параболические антены, BUC ~8W)
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вс 14 авг 2016 22:01 |
| Рыжий Лис |
А разве есть выделенные радиолюбительские частоты в диапазоне Ku?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вс 14 авг 2016 22:41 |
| exRA1AGG |
Есть!, а вот через коммерческие спутники....
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вс 14 авг 2016 23:19 |
| Рыжий Лис |
RK1AQ писал(а): Есть!, а вот через коммерческие спутники.... И какие же частоты выделены для радиолюбителей в диапазоне Ku?
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Пн 15 авг 2016 00:12 |
andreyAA писал(а): Не слышал ли кто нибудь про раиолюбителей ... Про раиолюбителей - не, не слышали. Про радиохулиганов - да, слышали.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Пн 15 авг 2016 01:08 |
| Рыжий Лис |
andreyAA писал(а): Не слышал ли кто нибудь про раиолюбителей работающих через комерческие геостационарные спутники Ku дипазона (параболические антены, BUC ~8W) Из радиолюбителей реально работающих через спутниковые VSAT системы в Ku диапазоне, я знаю RV1CJ,RA1AMO ну и RA1AMW.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Пн 15 авг 2016 07:26 |
| exRA1AGG |
Василий, а на какой технике? Можно чуть подробнее(если секрет, можно в личном/с) Меня больше интересует связь не через спутники...я про 3-см диапазон.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Пн 15 авг 2016 12:58 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ну вот, например: Вложение:
SAILOR900.JPG [ 55.85 Кб | Просмотров: 27391 ]
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Пн 15 авг 2016 19:49 |
| exRA1AGG |
RA1AMW писал(а): Про радиохулиганов - да, слышали. RA1AMO писал(а): Ну вот, например... Да богатенный нонче хулиган пошел. Коммерческая связь всех видов (акромя моего сотового) меня не интересует. А ежели у морских душ найдется комплектик выше указанного оборудования, на благие радиолюбительские цели, буду премного благодарен.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вт 16 авг 2016 00:25 |
| Рыжий Лис |
RK1AQ писал(а): Василий, а на какой технике? Можно чуть подробнее(если секрет, можно в личном/с) Меня больше интересует связь не через спутники...я про 3-см диапазон. Нет,опыта работы в 3 см диапазоне нет. Но поскольку тема про диапазон Ku, могу рассказать из своего опыта работы в этом диапазоне как профессионал. Так как нет в этом диапазоне частот выделенных для радиолюбителей. RA1AMW/mm https://goo.gl/images/YJTcLp
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вт 16 авг 2016 00:33 |
| exRA1AGG |
Дайте два!!! Я чуть ниже по частоте буду вешать
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вт 16 авг 2016 12:25 |
Вот ведь, договорились... Алекать на 144/432 на автомобильных 50-ваттных станциях "всем на районе" - это радиолюбительство, а в Ku-диапазоне - радиохулиганство  Интересный подход, двойные стандарты во всей своей красе P.S. Упаси боже, если Василий в свой адрес это воспримет. Я думаю, понятно, о чем я.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вт 16 авг 2016 12:32 |
Но вообще подход известный - если хулиганство мешает любителям, то это не хулиганство, а любительство, а я - старовер и меня надо сжечь в срубе. Если же хулиганство мешает профессионалам (по факту коммерсантам), то - хулиганство, желательно уголовно наказуемое
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Вт 16 авг 2016 12:33 |
RK1AQ писал(а): Дайте два!!! Я чуть ниже по частоте буду вешать  Тут надо чуть ниже не только по частоте, но и по широте
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Связь через геостационарные спутники Ku диапазона Добавлено: Ср 17 авг 2016 23:14 |
RK1AQ писал(а): Дайте два!!! Я чуть ниже по частоте буду вешать  Чуть ниже по частоте затруднительно. Топикастер имел ввиду ребятишек с игрушками типа - http://www.ebay.com/itm/NJRC-NJT5118F-8 ... xy-j9SQLvZ - njrc njt5118f 8 Вт ku-band пиратов (14.0-14.5 GHz) новый UP конвертер
