Текущее время: Ср 05 авг 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Орбитрон
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 16:25
Доброго всем дня.Подскажите.Сегодня два раза пропустил МКС.
Раньше все стояло в дежурном режиме и я как то не задумывался о времени
пролета а сегодня решил доверится орбитрону.Смотрю станция входит
в зону видимости включил а там тишина послушал минут 10 тихо
по программе станция ушла.Думал просто не включались.Подождал следующего витка тоже самое потом минут через 20 включил станцию
слышу работает ССТВ но удалось принять только самый низ картинки.
По орбитрону МКС была в это время над Австралией.Сигнал был очень
сильный на ФТ-897 9+ на обрезке картинки позывной МКС.
Может я чего не так сделал.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 16:31
попробуйте обновить базы спутников
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 16:39
Орбитрон каждый раз при запуске предлагает обновить TLE нажимаю ДА
в следующем окне ПРИМЕНИТЬ компьютер постоянно подключен к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 16:47
SSTV через МКС?Сергей, ничего не путаешь?(или может я не в курсе и ошибаюсь.)SSTV ни разу не быстрый вид связи. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 16:54
Андрей здравствуй.Нет не путаю там собственно связи как токовой нет
просто с МКС передают картинки или землю из космоса или внутренности
станции 145.800 режим ССТВ R36.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 17:37
Ок!Вот посталю антенны(эх... :roll: ) - послушаю.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 19:30
С антеннами в данном случае достаточно просто.У меня на крыше UVS-200
и FT-897 сигнал до 9+ .Рядом FT-8000 и кусок провода сигнал 8 тут же
портативка FT-729 штатная резинка сигнал вполне уверенный.
Если подключить UVS-200 к FT-8000 то МКС слышно даже дольше чем на
897 автомобилка по чувствительности сильно выигрывает у 897.
Не пойму почему. Да собственно и портативка не отстает.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 21:39
RA1AHR
Репитер МКС на 145.800 часто молчит. Слушайте переговоры космонавтов на 143.625.
СообщениеДобавлено: Пт 29 янв 2010 21:53
Владимир на 145.800 у них похоже все что угодно может быть. В зависимости
от желания потребителей.Пытаюсь понять
логику включения.С утра очень часто все работает ближе к вечеру
глухо видимо зависит от освещенности станции чтобы лишнию энергию
не тратить на развлекухи.
