Текущее время: Пт 19 апр 2024 17:38
 Заголовок сообщения: Спутники FUNcube-1....FUNcube-5
СообщениеДобавлено: Вт 27 июн 2017 13:35
AO-73 или FUNcube-1 – спутник размером 10*10*10см. Запущен 21.11.2013 ракетой Днепр. Спутник имеет на борту линейный транспондер 435 в 145 МГц для работы SSB/CW и мощный маяк с телеметрией для его приема школьниками.
Судя по отчётам, работает.
• 145.935 MHz BPSK телеметрия
• Инвертирующий SSB/CW транспондер 0.3Вт
– 435.150 – 435.130 MHz LSB Uplink
– 145.950 – 145.970 MHz USB Downlink (инвертирующий)
Но в зависимости от температуры на борту, частота Downlink может быть на 15 кГц выше при остывании.
Программа декодер телеметрии FUNcube-1:
http://download.funcube.org.uk/FUNcube_ ... _v1044.msi
FUNcube-2 (совместно со спутником UKube-1) - спутник размерами 10*10*70см, запущен 08.07.2014 с Байконура. (NASA-Catalog: 39444)
а) 145.840 MHz общий позывной CW.
б) подсистема UKube-1 - одноюнитовый спутник 10*10*10, масса 1 кг.
• 145.915 МГц 1200 bps BPSK маяк телеметрии
Линейный транспондер:
• 435.040 - 435.020 МГц Uplink
• 145.940 - 145.960 МГц Downlink инвертирующий
в) подсистема FUNcube-2
• 145.840 МГц 1200bps BPSK маяк телеметрии 0.07 Вт
• 435.080 - 435.060 МГц Uplink
• 145.930 - 145.950 МГц Downlink инвертирующий
!!! Каждые 2 минуты выходной сигнал транспондера также прерывается CW-позывными !!! Также, возможны перезагрузки ПО аппарата (до 7 раз за орбиту).
Программа-декодер телеметрии такая же как для FUNcube-1, но может отображать данные FUNcube-2 неверно (но отправляет разработчикам корректно):
EO79 или FUNcube-3
• 435.0473-435.0723 MHz LSB Uplink
• 145.946 -145.971 MHz USB Downlink (мощность передатчика 0.4Вт)
Для экономии энергии, работает не круглосуточно, а лишь 25 минут при выходе из тени на солнце.
EO88 или FUNcube-5 или Nayif-1 - разработан институтом Эмиратов в сотрудничестве с американским университетом Sharjah. Запущен 15.02.2017 с индийского космодрома. Предназначен для школьников, поэтому иногда линейный транспондер выключают, при этом сигнал телеметрии на 145 МГц переключается с 0.03 Вт на полную мощность 0.3Вт.
• 145.940MHz 1200 bps BPSK телеметрия (мощность 0.03 или 0.3Вт)
• 435.045 – 435.015 MHz LSB Uplink
• 145.960-145.990 MHz USB Downlink инвертирующий (мощность 0.3Вт).
Программа декодер для приёма ТЛМ Nayif-1:
http://download.funcube.org.uk/Nayif-1_ ... taller.msi
FUNcube-4 - тяжелый микроспутник (20 кг). Единственный имеет приемную частоту 1263.5 MHz и передатчик на 145.930MHz (L/V транспондер) в модуляции FM. Разработан множеством европейских университетов.
Пока не запущен. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/eseo.htm
Рекомендуемые параметры передачи на спутники FUNcube - 5 Вт в слабонаправленную антенну КУ=7 dBi.
Отчет по работоспособности спутников FUNcube на июнь 2017 - https://amsat-uk.org/2017/06/17/funcube ... june-2017/
 Заголовок сообщения: Re: Спутники FUNcube-1....FUNcube-5
СообщениеДобавлено: Вт 27 июн 2017 15:21
Ближайшие 10 проходов для Санкт-Петербурга (локатор ko59dw):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
