Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LVB Tracker
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 01:25
Нашел в инете http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/index.htm интерфейс для поворотного устройства для автоматического слежения за спутниками, и захотелось этот девайс повторить. Андрей RA1AKV принял участие в трассировке платы. Устройство заработало!!!
Последний раз редактировалось UA1CFM Ср 17 дек 2008 05:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 02:38
Молодцы!!!
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 15:30
а платку не выложите ?
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 22:25
Начинающий лисолов
так выложили же)))) см выше)))))
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 00:38
Выложить фотошаблон для домашнего повторения?
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 13:07
и почем тогда платка :))
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 18:38
На днях постараюсь выложить
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 20:52
Верхний слой платы в формате PDF: http://rapidshare.de/files/41120808/TOP.pdf.html
Нижний слой платы в формате PDF: http://rapidshare.de/files/41120828/BOTTOM.pdf.html
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 20:59
А все в домашних условиях сделано? Включая металлизацию отверстий? Просто интересно) Выглядит замечательно!
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 21:05
Нет, не в домашних условиях. Отдавал *.pcb на завод и там сделали только плату. Отверстия можно металлизировать самому, например заклепками или химическим способом. Второй способ очень кропотливый.
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 15:03
А можно здесь выложить плату в PCB формате?
И если не секрет где заказывали платы, я могу там же заказать?
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 16:10
Тоже бы не отказался от платы или готвого изделия ,владельцев повроток с резистором в качестве датчика поворота довольно много - думаю если заказать партию плат то спрос будет .
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 20:17
Есть возможность заказать платы на заводе (где делали их мне), это не на резоните, но качество хорошее и по цене дешевле чем у резонита. Заказ лучше делать централизованно - кто будет заказывать платы напишите личное сообщение Андрею RA1AKV - он будет заниматься этим вопросом потому что мне из KO69AK несподручно.
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2008 21:49
Сделал модернизацию контроллера: кренка теперь лежит на плате и термоотводом будет служить сама плата. Ликвидируется внешний радиатор кренки. Если не использовать подсветку индикатора, то радиатор вообще не нужен. Питать контроллер можно с индикаторного блока YAESU или через DC разъем с внешнего 12 вольтового адаптера - переставляем джампер в соответствующее положение. Под индикатором расположена матрица резисторов 0 ом - перемычек для возможности переназначения управляющих клавиш (вверх - вниз, влево - вправо).
http://rapidshare.com/files/173037323/TOP_rev102.pdf.html
http://rapidshare.com/files/173037678/BOTTOM_rev102.pdf.html
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 16:40
Выкладываю фото обновленного девайса
