Текущее время: Чт 15 окт 2026 21:08
 Заголовок сообщения: предусилитель AG-35
СообщениеДобавлено: Пн 28 сен 2009 11:44
Кто имел дело с МШУ ICOM AG-35 ? Он автоматически выключается, когда ему "в хвост" поступает мощность? В паспорте написано МАХ 100 Вт и на фото внутренностей видно реле:
Хочу улучшить чувствительность своей Yaesu FT-7800, чтобы приблизить приём к уровню IC-910 H без лишних затрат. Сейчас совершенно неприемлемо: слышу AO-51, SO-50 от 60 до 90 градусов элевации на Изображение,в шумах на 3 деления S-метра.
Может проще взять вторую станцию LPD-шку для контроля на 435.300, с высоким чутьём?
СообщениеДобавлено: Пн 28 сен 2009 11:54
У некоторых трансиверов при приёме на входном антенном разъёме присутствует+12V. В таком режиме нельзя подключать замкнутые по постоянному току антенны.Будьте осторожны!
Юрий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 28 сен 2009 14:26
Володя, при таком угле элевации на примус принимать можно. Что-то не то с твоим трансивером, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн 28 сен 2009 15:07
Спасибо всем ответившим!
Проверил.
На 9-элементную антенну достаточно комфортно слышно АО-51 начиная с 15 градусов. Лёгкий шумок и 2 деления по S-метру.
Если принять FT-817 за эталон с 0.2 мкВ, а моей нужна антенна 14 дБи для равноценных условий, значит чутьё FT-7800 в 5 раз хуже, т.е.1 мкВ в ЧМ. На обычных сигналах это не заметно, а для спутников критично.
Буду тестировать польский пластинчатый усилитель.
