Текущее время: Ср 05 авг 2026 02:56
 Заголовок сообщения: so67
СообщениеДобавлено: Сб 09 янв 2010 13:57
Коллеги, обратите внимание на этот спутник. Его слышно даже на портативку в помещении(конечно когда он почти в зените).
И ещё он включается не всегда, есть расписание работы на сайте.
NOTES ON SO67 OPERATION
Operating schedule will be published here as it is made available by the ground control station.
The CTCSS tone (включить субтон при передаче)for the transponder is 233.6 Hz.
Uplink(передача): 145.875MHz
Downlink(приём): 435.345MHz
Additional recommendations:
Use only narrow FM
Switch off compression
Speak softly (mic gain down) (минимальное усиление по микрофону)
Satellite characteristics:
All antennas are linear vertically polarized (1/4 wavelength)
Sat Tx power = 5W
Sat Rx sensitivity = -116.5dBm for 12dB SINAD
Max antenna gain = 4dBi
подробности на сайте.
www.amsatsa.org.za
