Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Какую программу используете для слежения за спутником
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 13:17
Какую программу используете для слежения за спутником?
Какую поворотку используете для слежения за спутником?
Последний раз редактировалось RD1AS Пт 12 сен 2008 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 13:19
Новая версия программы саттрекера для слежения за спутниками SatPC32: http://rapidshare.com/files/135651893/spc32.rar.html
Работает намного лучше предыдущей. Пароль к архиву - cqham.ru
программа satтрэкера управляет частотой трансивера, считает эффект доплера и точно показывает время пролета над вашими антеннами, ведомого спутника, крутит поворотку антенны в направлении ведомого спутника, значительно упрощая процедуру проведения QSO через любительские спутники
Я исплользую коммерческую версию Hallosat
http://www.hallosat.de/german/hallosat/WWW_HalloSat.htm
Она мне более подходит для IС-910H, для которого специально написана библиотека в этой проге. Идеально трансивер управляется этой программой.
Использую самодельную антенну для работы через спутники с раздельным питанием 5 эл на 144 и 3 элемента на 430.
Подфорум CQHAM, посвященный целиком вопросам организации проведения спутникового QSO, строительство аппаратуры и антенн, все доступно изложено и повторено многими радиолюбителями.
SAT, EME, MS, ES, TROPO
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Какую программу используете для слежения за спутником
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 03:36
Орбитрон.
Рука.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 15:35
Использую орбитрон. На FT-857D удалось пока провести 3 QSO. Антену вращаю вручную. Она на крыше в горизонтальной поляризации. по 3 елемента на 430 и 144. кушкрафт. Большие затруднения с кепплером. Думал орбитрон может подстраивать передачу относительно приёма. Но ничего такого не получается. Работал только через VO-52.
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 18:04
Заблокирован
Перепробовал все, до чего смог дотянуться. :) Самая удобная программа - HalloSat. Единственная, имеющая специальное окошко - аналоговую шкалу с указателями частот приема-передачи и границами ретрансляции. Кроме того, САТ в ней можно настроить под конкретные моды спутника. Недостаток - триальная версия работает всего 40 дней. Что будет дальше - не знаю. Я просто пробежался по реестру и теперь у меня Халлосат разучился считать - у него теперь всегда 40 дней до поминок. :)
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 08:20
[/url]
Закачал rar архив по этой ссылке. Аваст выдаёт: в каждом заархивированном файле вирус!!!
Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 13:02
Заблокирован
А зчем на рапиде качать, если можно на сайте? Да и по сравнению с ХаллоСат одно преимущество - бесплатна. Во всем остальном проигрывает вчистую. После того как поработал с ХаллоСат - снес все остальное что было на компе... :)
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 14:49
Попробую тоже ХаллоСат, так а что после 40 дней делать? Её вообще купить где-то можно?
Далее: запустил таки не смотря на вирусы прогу SatPC32. Не очень понравился интерфейс. Хотя похоже эта программа сможет работать с моим ft-857. Но сат управление пока не смог запустить. Чего-то с настройками мудрить надо.
Ещё вопрос для всех. Включил вчера сразу орбитрон и SatPC32. Одна прога говорит что спутник vo-52 уже надо мной, другая показывает, что над австралией. данные обеих программ обновил. Ничего понять не могу.
Кстати Орбитрон показал, что спутник надо мной. Но я его так и не услышал. SatPC32 показывала, что спутник будет не скоро, и я залёг спать.
Кто знает, этот спутник ещё фунциклирует? И слышны ли ещё какие нибудь спутники?
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 17:34
Заблокирован
Про ХаллоСат - покупать не нужно, нужно внимательно прочесть что я про него написал. Сделать как я. Использовать с наслаждением. :)
Про VO-52 - работает. Скорее всего в одной из программ были введены какие-то неверные данные. Например собственные координаты. Заочно сказать трудно.
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 20:01
Эх - научиться бы так по реестру бегать. Далёк я от этого. Но попробую.
СообщениеДобавлено: Вт 19 май 2009 20:48
Заблокирован
Жмете "Пуск - Выполнить" В открвшемся окошке набираете "regedit" и жмете Энтер. В открывшейся проге запускаете поиск по слову "HalloSat" и удаляете все что найдете.
СообщениеДобавлено: Ср 20 май 2009 15:07
Ок!
Спасибо RA1AY за поддержку!
Халлосат уже начинает нравится! Уже даже больше, чем орбитрон. Но это только в плане радиолюбительства и работы через спутники. А так я ещё вспышками иридиумов балуюсь. Там орбитрон - просто великолепен.
SatPC32 начал чувствовать мой FT-857 через сат. но...пока только чувствует, переключает диапозоны, и даже можно регулировать частоту приёма. Но в остальном видимо надо настраивать и настраивать.
Халлосат с его кепплеровским окошком очень прекрасен для слежения за разбросом частот.
Не пойму SatPC32 способен синтезировать частоту передачи относительно приёма на, скажем, моём трансе через сат провод?
