СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 12:58
ES4RR писал(а):
...выходной каскад у него был на 2х КТ315!!!
Жуть, как интересно. Аксакалы, вспоминайте.
 Заголовок сообщения: Re: Собираем интересные материалы о QRP
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 15:31
Советы по работе QRP для настойчивых
1. Не зовите CQ. Многие люди не утруждают себя ответить на ваш слабый сигнал. Вместо этого, слушайте, слушайте.
2. Применяйте CW или цифровые методы -- PSK31 или RTTY. Они намного более эффективны, нежели SSB.
3. Метод "Наступания на кончик хвоста", при заврешении чужого QSO. Данный вызов одной из станций часто срабатывает.
4. Работайте сильные станции! Уровень сигнала S9 означает что имеется хорошее прохождение к данному оператору, или у него хорошая антенна. В этом случае он скорей всего примет сигнал с уровнем S5.
5. Работайте в сетях, например MIDCARS, MMSN (?).
6. Работайте в контестах. Многие участники имеют прекрасные антенны и опыт.
Charles Cohen
VA7CPC
Совет QRP от G3VGR
Большое преимущество в работе на природе это то, что вы имеете очень много свободного пространства для установки антенн.
антенна "дельта" 7 МГц с малой высотой подвеса
антенны "Sloper" - в т.ч. длиной 1 лямбда.
ещё один слопер - нижнего питания.
Концепция работы малой мощностью (QRP) - большой "трактат" о QRP
СообщениеДобавлено: Чт 07 апр 2011 08:37
Антенна NVIS быстрого развертывания для использования на стоянках/остановках из автомобиля:
http://emcomm.org/projects/nvis.htm
Быстро повесил такую же только для стационарных условий - на 80 м даже в городе очень громко 58-59+10 звучат станции 1,3,4,6 районов и UT3..UT7. Шум эфира у меня ничтожный 1-3 балла.
Оценка в мою сторону 56-57, но на фоне помех у них, мои 10 Вт слышат плохо. Провод 41 метр горизонтально на небольшой высоте. Тем не менее, ODX 1700 км связь почти состоялась (приняли позывной, дали оценку 57).
Также с оценкой 55-56 с разборчивостью 100% слышно 2-3 станции в диапазоне 160 метров. Думаю использовать для выездов также и удлиненный провод до "полволны" этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Сб 09 апр 2011 09:29
Вчера попробовал работать телеграфом QRP на общий вызов на 14 мГц. Регулятор на FT-840 был выкручен до упора. Стрелка показывала мощность менее 5 Ватт. На глаз 3-4. Работал с 1730 до 1830.
Пять стандартных qso с обменом информацией о rig, погоде. Наш девятый район, Озерск дал оценку в 9 и Екатеринбург 7. Также подошли три немца с оценками один в 3 и два в 5 баллов. Тот который дал оценку в три балла работал на FT-817 на комнатную антенну. Я его уверенно принимал на пять баллов.
Антенна у меня штырь 5.5 метров на двенадцатиэтажке.
Так что, если особливо не нужны DXы, то и QRP можно работать на общий вызов. :D
СообщениеДобавлено: Сб 09 апр 2011 11:11
Ведущий раздела QRP
я японов в SSB и CW уверенно работал,естественно на 14 и выше мГц
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2012 17:15
DX QSO FT-817 и антенна длинной метр на 21 мГц
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2012 17:19
и ещё... для любителей велопрогулок ;)
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2012 20:28
Для полноты картины надо было в APRS информацию передавать :)
СообщениеДобавлено: Ср 20 мар 2013 17:04
Передатчик и антенна Ларри Виндома, установившего рекорд дальности 17820 км на Ватт!
Комментарий к файлу: Антенна Ларри Виндома
qrpp.jpg [ 67.18 Кб | Просмотров: 22368 ]
http://www.n4trb.com/AmateurRadio/QRPp_Vol01_No03.pdf
СообщениеДобавлено: Вт 14 май 2013 00:51
14.05.13. Частота 14.058, CW, время 00-15 мск. Около часа работал на вызов JA4FKX/QRP (QTH- окрестности г.Окаяма, недалеко от Хиросимы). "Гремел"на уровне местной станции 589-599. Дважды переспрашивал оператора какой мощностью он работает, думал очередной эфирный розыгрыш (киловатт выдает за 5 ватт :) )! Поверил, что корреспондент QRP-шник, когда посмотрел в логе антенну японца. Вот такая она красавица ...
ja4fkx_QRP.jpg [ 23.55 Кб | Просмотров: 22176 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 13 июн 2013 00:31
Скачал с персональной странички сегодняшнего QRPP корреспондента.
На фото 1:
самодельный ключ-передатчик на диапазон 20 м. мощностью 100 милливатт на 1 транзисторе :shock:
на фото 2: сам изобретатель за работой, но уже с другой моделью.
key-tx.jpg [ 38.72 Кб | Просмотров: 22046 ]
uu9jan_QRP.jpg [ 50.72 Кб | Просмотров: 22046 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 13 июн 2013 18:45
Это мог быть Виталий RA1AGD (с КТ315х2)
Тогда он жил в Пушкине, учился в ПВКУРЭ
Успешно паял всякие конструкции в жестяных коробочках
Надо поспрошать Владимира UA1ACO
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 11:35
NO, это Павел Петров из Севастополя (UU9JAN)
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 12:55
А описание передатчика здесь - "Лимонный передатчик": http://qrp.ru/files/literature/category ... 3Acqqrp-39
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн 2013 11:25
Интересная страница любителя из США KB5WIA с фотографиями - отчёт о соревновании "June VHF Contest" в группе малой мощности: http://kb5wia.blogspot.ru/2011_06_01_archive.html
(На основной странице также есть статьи о работе на спутниках мощностью 2.5Вт и др.).
