Текущее время: Ср 17 апр 2024 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение YAESU FT-817
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 05:28
Штекер ДС 1,7+4,0+9,5 со шнуром питания--20 руб. в Радиоэксперте,и т.н. проблема закрыта.Очень состоятельные могут приобрести штекер без шнура питания--10 руб. По поводу больших потерь при КСВ 2...3-давно не читали радиолитературу. Менее 10 процентов. О чувствительности- 857 и ессно 897 и рядом с 817 не стояли. Прошло 43 года,как я получил позывной,но в моей памяти остались связи проведенные QRP -2 ватта. Остальные выветрились со временем.Впрочем-едем дас зайне.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 11:47
Иваныч, а чем проводились измерения чутья?
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 17:16
На всякий случай сравните схемы приёмников :wink: различий будет мало.
Последний раз редактировалось RK1AQ Вт 26 мар 2013 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 17:55
Я субъективно сравнивал с профи приемником DRAKE R8000 на КВ диапазоне.
Ощутимого различия слабых сигналов по приему(На одном слышно, на другом нет)
я не заметил.
Можно сказать на DRAKE приемнике слушать более комфортно.
Более чистое звучание в сравнении с FT-817
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 21:17
DRAKE это фирма.!!!
Другое не обсуждаю.
Так как Не владею Вопросом...
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 02:06
Вадим,не измерение чутья,а сравнение чутья 857 и 897 с моей Alinco 605. У Alinco чутье измерено ранее,после моих модернизаций - 0.14 мкв.(12 db. SINAD).Сравнение проходило на даче,при приеме оч. слабых сигналов.Оч.слабые сигналы получал из сигналов радиостанций города путем отворачивания YAGI от корреспондента.Ориентировочно, чутье обеих FTех-0.18-0.20 мкв. Далее, сравнивались ,уже в городе, 605 с 817. Не с эфира,где уровень шумов не позволяет сравнивать что-либо,а при помощи генератора шума,самодельного. Раэницы между обеими "мыльницами" не заметил. P.S. Вообще-то,чутьё р/с-мой "пунктик". Не судите меня строго.HI.
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 03:06
А, так речь идёт про УКВ тракт трансивера, да?
ra1acc писал(а):
Сравнение проходило на даче,при приеме оч. слабых сигналов. Оч.слабые сигналы получал из сигналов радиостанций города путем отворачивания YAGI от корреспондента. Ориентировочно, чутье обеих FTех-0.18-0.20 мкв. Далее, сравнивались ,уже в городе, 605 с 817. Не с эфира,где уровень шумов не позволяет сравнивать что-либо,а при помощи генератора шума,самодельного.
Иваныч, ключевое слово тут "ориентировочно", что многое объясняет. Я думал, ты инструментально зафиксировал чувствительность в 0.14 мкВ при SINAD 12 dB, а ты на глаз. Так и пиши - ориентировочно. А то SINAD-SINAD. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 05:36
Вадим,читай внимательно. Я чувствительность ALINCO ,как и некоторых др. УКВ станций измерял именно инструментально. Роде анд шварц и Моторола. И от этих замеров плясал проверяя чувств. других р/станций. У тебя портится характер. Кстати,наивысшая чувств. УКВ FM-0.11 до 0.12 мкв.зафиксирована у kenwood 261 и kenwood V-7e. Правда динамика и интермодуляция-никакие.Они прекрасно работают на даче(где практически нет шумов эфира) и в автомобиле(где антенна никакая).
СообщениеДобавлено: Вс 07 дек 2014 00:08
Все, наверное, давно знают, что у фт-817 страдает модуляция в АМ. Оказывается, что система alc здорово ограничивает пиковую мощность в этой моде и глубина модуляции получается где-то 40-50 %. Порывшись в просторах интернета, я нашел интересное решение: в разъем асс сзади трансивера, на ногу Alc и gnd нужно подать напряжение через переменный резистор, тем самым отсекая Alc и получая 100% модуляции при 1.5 ваттах несущего (5 ватт на пиках, вместо 2.5-3).
Ссылка на источник: http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=73506.5;wap2
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 01:58
Подскажите, а как называется штекер питания у ft-817??
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 22:34
Нашел: DC plug 1.7x4 mm
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя 2015 14:55
Замечательный RACK для YAESU FT-817:
http://www.portablezero.com/yaesu817.html
817-side-strap.jpg [ 24.87 Кб | Просмотров: 20307 ]
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя 2015 21:44
Ведущий раздела QRP
Здорово!!
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя 2015 22:23
Прикольно. Правда с этими рогами радиво в родной чехол уже не влезет.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
