 Заголовок сообщения: Нештяки для QRP
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл 2017 19:47
Наткнулся на довольно-таки интересные решения для изготовления лёгких походных КВ антенн.
Балун (1:1/4:1)/центральный изолятор:
http://www.sotabeams.co.uk/pico-balun-1-1-or-4-1-balun-kit/
Миниатюрные трапы для W3DZZ: http://www.sotabeams.co.uk/antenna-traps-w3dzz-7-1-mhz-100-watts/
Тюнер для half wave end-fed: http://www.sotabeams.co.uk/pico-tuner-end-fed-half-wave-tuner-kit/
Вообще до сих пор не могу понять, почему не применяют в качестве удлиняющих катушек/индуктивностей в трапах красные и жёлтые амидоны?! Вполне себе миниатюрно получается....ну вот только мощщи туда не качнешь, но для QRP самое оно, ИМХО.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Нештяки для QRP
СообщениеДобавлено: Ср 26 июл 2017 20:01
Спасибо за ссылку! Балуны не актуально, в Радиале недавно приобрел 100 Вт версию с дросселем 1:1,5 и 1:6 (для нессиметричного диполя или треугольника), а вот трапы понравились.
Кстати есть мысль именно для выездов повторить конструкцию и настроить на Манпак частоты http://www.amateurradio.bz/40_80_160_meter_antenna.html
Только вот думаю что в лесу всегда по-разному, как подвесишь, не будут ли гулять параметры от этого?
СообщениеДобавлено: Чт 27 июл 2017 11:33
Будут, но совсем не значительно. По крайней мере подвернуть/удлинить модно всегда.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 27 июл 2017 14:27
Вот за что мне антенна Фукса нравится. Все сводится к довороту КПЕ. Не зависимо от того, как подвешена, что вокруг, и наличия или отсутствия возможности нормального заземления. Всегда можно добиться максимума на отдачу.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июл 2017 23:43
Бесспорно....но симметричные антенны работают лучше. Все остальные верёвки это компромисс. Хотя высокоомные антенны очень даже хороши на передачу, но требуют высоты для хорошей работы, ибо длинные.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 09:54
sp155 писал(а):
Бесспорно....но симметричные антенны работают лучше...
Так вроде про end-fed начало было.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 10:53
Начало было про всякие забугорные фичи для QRP:). Вы просто написали о плюсах перестройки Фукса, вот я и ответил, что даже траповая антенна будет лучше.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 13:32
А чем? Как эффективность зависит от симметрии? Все субъективно IMHO.
СообщениеДобавлено: Сб 29 июл 2017 10:22
У антенн, где часть тока проходит через землю КПД ниже чем у симметричных антенн, так как потери определяются свойствами земли, а у диполей ток проходит по полотну и потери определяются только потерями в меди, при всех равных условиях в размещении антенн.
