Автор |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 22 окт 2016 14:56 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1086 Откуда: Славянка
Если уж зашла речь про интерфейсы, то вот фото самодельного интерфейса SCAT-03 http://www.cqham.ru/scat-03.htm. Был сделан лет 8-10 назат для FT-817 и столько же вместе с ним и проработал, потом не так давно, был подарен. За все время эксплуатации не единого замечания, работал со всеми программами, а для оперативной подстройки уровня сигнала на переднюю панель были выведены переменные сопротивления, что позволяло в зависимости от применяемой программы и помеховой обстановки выставлять оптимальные уровни сигнала.
Вложения: |
Радио 009.jpg [ 116.58 Кб | Просмотров: 42984 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вс 23 окт 2016 20:14 |
R1BAH писал(а): Кстати спрошу насчет такого эффекта с интерфейсом - нет ли у вас такого? При подключении идут постоянные щелчки (слышно в динамиках или наушниках) и мигают лампочки TX-RX в так опроса com порта.. сколько выставишь, с такой частотой и будут щелкать и мигать.
Эти щелчки можно устранить если на кабель который соединяет интерфейс и компьютер одеть ферритовые трубки или кольцо с проницаемостью 1000-2000. Может потребуется на все кабели которые идут от интерфейса отеть ферриты. У меня такой же эффект, только с самодельным цифровым термометром на микроконтроллере PIC16F628A, там тоже стоит кварц и индикация опроса датчика температуры DS1820 на светодиоде и как моргает светодиод, т.е происходит опрос датчика, так в наушниках щелчок. Устранил путем намотки питающего кабеля термометра на ферритовое кольцо.
Вернуться наверх |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 24 окт 2016 10:56 |
Зарегистрирован: Сб 20 фев 2010 01:00 Сообщений: 1621 Откуда: KP50DA
Попробую, спасибо!
Вернуться наверх |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 29 дек 2018 23:26 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 412 Откуда: Сосновый Бор
В общем запортачили есавцыпоследнюю партию 817-го. Положили в инструкцию желтую бумажку, которая гласит: используйте вложенную вкомплект ВЧ затычку на кабель питания, иначе будет у вас некорректное поведение на 430. В общем-то эти ферритовые трубки использовать надо, я ничего против не имею, но прежняя партия трансиверов была более устойчива к ВЧ наводкам. В последней партии начинает частота смещаться или вообще мощу не выдает. Сделал выносную антенну типа диполь - никаких проблем, работает нормально. На ютубе обзор есть, так там товарищ показывает, что есть разница, какую-то другую микросхему по УКВ применили, стало хуже в плане устойчивости в ВЧ наводкам.
_________________ ex UB1CDO
Вернуться наверх |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 29 дек 2018 23:30 |
Вернуться наверх |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 29 дек 2018 23:33 |
Да, глюк только при работе на штатную резинку, в остальном все отлично.
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 31 дек 2018 12:17 |
А может дело не в микросхеме, да и не в трансивере, а в условиях его эксплуатации?
Вернуться наверх |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 15 авг 2020 14:03 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 500 Откуда: С-Пб
Подскажите, кто занимался формированием ячеек памяти в FT-817ND, какая программа позволяет это сделать? Возникла необходимость занести в память аппарата 30-40 частот и разбить на несколько банков. Установил такой софт https://817-mem.software.informer.com/, но нет подключения к аппарату, хотя программа HRD с этим же кабелем (USB-разъем ACC 817) позволяет управлять частотой и всеми режимами. Может есть еще что-то из ПО?
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 15 авг 2020 15:28 |
Вернуться наверх |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 авг 2020 22:02 |
Софт ADMS-4A и FT-817 Commander, с последним удобнее работать получилось.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 27 фев 2023 13:48 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
Вернуться наверх |
RM1A
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 27 фев 2023 13:58 |
Зарегистрирован: Сб 23 фев 2013 14:05 Сообщений: 383 Откуда: KO59bu
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 27 фев 2023 14:01 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 363 Откуда: SP-12, KP50CA
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 27 фев 2023 19:28 |
Рыжий Лис |
Однако!!!! Не так все просто! для малышки FT-817 как оказывается нужны контакты на 30 А! Неожиданно!
Может у кого есть лишняя пара? Куплю.
Вернуться наверх |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 27 фев 2023 19:38 |
Вернуться наверх |
