Текущее время: Пт 16 окт 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Питание аппаратуры в полевых условиях
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 20:24
Сегодня наткнулся на интересный вариант стабилизатора для батарейного питания. Давайте обсудим и поделимся мнениями. Первоисточник - журнал "Радио" номер 9 за 2009 год(страница 60). Если вы ещё не успели купить этот номер - вот краткое содержание :wink: .
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 20:57
Глубокий разряд для АКБ губителен ,в основном используют свинцовые батареи и снижения напряжения ниже 10 в ведет к необратимым процессам в источнике тока .
Если стоит вопрос о продлении работы апаратуры от батарейного питания энергетически выгодно использовать понижающий преобразователь подключенй к 2 или более акомуляторам соединеным последовательно ,таким образом акб будет разрежатся меньшим током что позволит работать дольше .
Если же хочется высосать из акб всю энергию полностью можно сначала разредить по очереди 2 акб ,а потом включить их последовательно .
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:01
Хорошо, а то-же самое про никельметалгидридные или литий-полимерные, что скажешь мой дорогой брат Пилигрим?
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:03
Обычный повышающий импульсник, со всеми присущими ему недостатками.
Используемый контроллер работает с частотой ЗГ 500 кГц (гармоники, а три несинхронно - просто чудо), по типовой схеме http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
От какого акб запитываться? Кислотный разряжать ниже 11В не стоит
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:06
Простейшая батарея из максимального качества никельметалгидридных элементов.
Например Maha Powerex
Типа
http://cgi.ebay.com/Maha-Powerex-MH-2D110-11-000mAh-D-Size-NiMH-Batteries_W0QQitemZ320377388134QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a97fafc66&_trksid=p3286.c0.m14
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:18
шелочные акб тоже не желательно разрежать ниже 0.7 в на банку
Такое устройство хорошо будет работать с простыми батареями -у них емкость по больше и позволят разредить себя до нуля ,и все же с технической точки зрения преобразователь лутче делать понижающим - набрать батарею на 24 или 48 в и из этого уже сделать 12в.
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:19
Олег! Оптимально, имхо, Honda EU-10i, шум 42 дБ (в 1000 раз меньше реактивного двигателя :D ) А-95, 900 Вт постоянной нагрузки, выход - 230В переменного и 12В постоянного тока (требуется фильтр)
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:21
Энерговоурожоность обычно выберают исходя из условий пользывания электрическими устройствами -одно дело автомобильная поездка ,другое пеший поход :))
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:23
Саша, это элементарная стабилизация. Можно на любой типакренке организовать.
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:24
А вообще задача - высосать максимум из штатных габаритов 817.
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:26
Александр, дорогой. Не мне Вам рассказывать, что мы не ищем лёгких путей :D Пойти и купить хонду любой дурак может :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:30
Олег -на кренке невыгодно - много милиампер в тепло уйдет , импулсный преобразователь самое то .
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:32
"Простейшая батарея из максимального качества никельметалгидридных элементов" имеет после заряда 1.56В на банку, при нагрузке быстро уменьшается до 1.25В, далее стоит долго до 1В.
А как эту батарейку заряжать?
Правильно советуют: две свинцовые батарейки последовательно и понижающий импульсный стабилизатор. Но HONDA лучше
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 21:38
С шумом ошибся, но все равно очень тихий.
http://209.85.135.132/search?q=cache:-O ... clnk&gl=ru
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 08:44
Для одного изделия я разрабатывал мощный понижающий DC/DC. Ограничений по элементной базе не было, поэтому применил две L4970A.
http://www.compel.ru/pdf/ST/L4970A.pdf Мне нужно было отдать в нагрузку 200Вт при 19.5В на выходе, поэтому пришлось ставить их две в парралель.
Если появится желание строить что-то подобное - могу помочь.
Но сразу предупреждаю, что на макетке это нормально работать не будет и фольгу на плате нужно применять 100-микронную, а лучше 200, конденсаторы и феррит - высококачественные. Радиатор - вполне хватает 80...100см2, если с вентилятором - в 4 раза меньше.
