Текущее время: Сб 24 окт 2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильнве антенны ("Закон о тюнинге") с 1 июня 2019
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн 2019 18:43
RK1AQ писал(а):
RA1AHQ, дохтор по тебе плачет. Имея столько лет в возрасте и такую ахинею нести.
Саша, на личности не надо переходить. Веди себя нормально. Уже не первый раз просто закрываем глаза на это.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2019 14:27
Знаю минимум двух человек, которые ушли с форума (в реальности значительно больше).
По сути - наш СРР мог бы обратиться с официальным письмом (я не член СРР, могу лишь озвучивать предложение).
Вопрос: "что изменится для радиолюбителей в связи с Постановлением об обязательной регистрации изменений в а/м". Так как нововведение Правительства РФ выглядит как запрет использования автомобильных радиостанций, без внесения их в документы на авто".
Или будем изображать, что проблема не существует, или "носит частный характер"?
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2019 16:09
Володя, сначала надо дождаться первого прецедента, когда начнут докапываться до радиостанций и антенн на авто. А так, бежать впереди паровоза не очень хочется, поскольку можно спровоцировать нечто неприятное по мотивам всего этого подзаконного "благолепия". Не надо будить чиновничье лихо, пока оно тихо.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2019 22:12
Не могу больше молчать :D
Я немножко занимался, занимаюсь и, скорее всего, буду заниматься тюнингом авто как повседневных так и немного гоношных...пока к этому окончательно не пропадет интерес (закроют автодром, запретят зимой пугать покупателей на парковках гипермаркетов, девчонки будут цепляться только на айфон).
Так вот, про эти страшилки и пугалки, я слушаю рассказы уже с выхода на экраны фильма "Форсаж". Прошли времена синих писалок, наклеек спарцо и турецких рулей. А воз и ныне там.
Достаточно посмотреть вокруг себя на каком-нибудь светофоре и увидеть автомобили наглухо тонированные вкруг; с 17" колесами вместо 14" и еще куча всего, что имеет намного большую проблему как "обычная антенна" для радиоприемника.
Как показывает практика, все эти репрессии будут касаться только автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ . На которых есть госты и ту, и которые можно быстро почитать. На все остальное "ничего нет". Дяденька, который свистит и палкой машет, не знает какие именно тормозные механизмы спереди и сзади там должны стоять, какая именно система питания стоит на моторе, и уж тем более какая длина и толщина антенны на крыше самого простого и старого фольксваген гольф 2 (я уж промолчу про более современные сложные авто)
Вот к примеру: сколько нарушений техрегламента и пдд о допуске на картинке (подскажу - это от ВАЗ 2101)
А я потом покажу как это снаружи выглядит (вернее как это видит сотрудник) 8)
Если же на свой родимый ВАЗ хочется воткнуть что-то инородное, то это либо не должно явно бросаться в глаза; должно быть установлено без "колхоза" на штатное место; иметь эмблему автоваз. Это в 97% решает все проблемы.
Если Вас остановил инспектор и прикопался к антенне, то надо сказать: "Купил в Би-Би (авто49), могу чеки, карту постоянного покупателя и мешок показать".
Короче, есть одно верное решение проблемы :idea: - покупка УАЗ 469. Там есть штатное место для УКВ (КВ) антенны, там есть гостированное отверстие в кузове для фидера. Если позволяет категория, то можно взять ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. Там в "стоке" Р-140 устанавливается, и не надо мачту в МРЭО регистрировать.
Владимир, ответьте пожалуйста на вопрос - когда последний раз, на стационарном посту дпс, на вашем авто производили измерение CO и CH, а так же проверяли правильность регулировки фар? И контрольный вопрос - срок годности аптечки когда милиционер проверял?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 00:00
Зачем сотруднику ДПС проверять СО СН, регулировку фар Вашего автомобиля? Если Вы пердите, рычите, светите куда не надо, Он задумается и узнает как Вы прошли технический осмотр и кто его провёл, кто получил Ваши деньги(если не по закону (регламенту)) Антенны пока некому не интересны! Как надо ущемить ДПЭСника чтобы он антеннами заинтересовался?
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 12:21
По букве закона теперь возможны придирки при прохождении ТО.
Не только к антеннам, а к любому "тюнингу". Теперь мне это согласовывать перед техосмотром, который в июле, или снять:
1) Крепление запаски на заднюю дверь (очень хочу поставить, в планах)
2) Крепление кронштейна для антенны на рейлинг (инструкция и чек к кронштейну утеряны).
3) Крепление кронштейна антенны на заднюю дверь (инструкция и упаковка к кронштейну благополучно выброшена)
4) Две антенны меняющие габариты ТС (увеличивают высоту ТС до 2.5 м).
5) Две радиостанции (одна в багажнике, другая закреплена около ног).
6) Две тангенты рядом в салоне с КПП
7) Два внешних динамика закрепленные в салоне
8) Удлинитель передней панели самодельный, передняя съемная панель перенесена вперед.
9) Навигатор - планшет на торпеду, провод питания планшета. Крепление навигатора куплено на "Юноне".
10) Видеорегистратор на лобовое стекло, провод питания регистратора проложен под обшивкой салона
11) Антенна сигнализации на лобовое стекло частично закрывающая обзор установлена так криво в салоне
12) Сама сигнализация не с завода, не одобрена производителем, установлена дилером
13) Нештатный иммобилайзер оригинальной конструкции установлен дилером. Не позволяет завести автомобиль за одно действие как этого требует ГОСТ.
14) Зарядное устройство для телефонов не оригинальное, повышенной мощности.
15) Самодельный тройник питания с 1 самодельным предохранителем
16) Самодельный провод питания для радиостанции Yaesu с предохранителями
17) Нештатное подключение одной из радиостанций к блоку предохранителей бортовой сети
18) Парковочный радар задний (формально влияет не безопасность), установлен в задний бампер
19) Накладка заднего бампера из нержавейки (аксессуар не одобрен производителем).
20) Нештатные задние брызговики установлены при покупке, но не одобрены производителем.
21) Воздушный фильтр салона врезан в пластмассу корпуса печки. С завода не предусмотрен. Установлен дилером.
22) Инвертор 220V
23) Замок капота
Чеков и других документов на большинство этого нет.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 13:44
Из серьезного тюнинга тут всего лишь первый пункт. Т.к. оно может с колесом выступать за габариты заднего бампера. И то, скорее всего, в пакетике к этой железке будет положен сертификат соответствия или еще какая писулька.
Все остальное из списка - это как бы багаж. Я бы больше опасался, что во дворе разобьют стекло, украдут все это и нагадят на заднем сидении.
На ГТО обычно проверяют выхлоп, тормозные усилия по колесам, подвеску и регулировку фар. Наличие огнетушителя и аптечки обычно только со слов. Имел неосторожность проходить пару раз техосмотр не за деньги, да еще и на подтюненой машине (руль спортивный, капот не стандартный да и с внешними замками, дополнительными фарами дальнего света). В первый раз придрались только к фарам - светили не туда. В течении 20 минут купил новые лампы, поменял. Там все проверили и даже отрегулировали как надо. А самое главное не взяли денег за повторный заезд и за регулировку.
Ну а если подходить ко всему со всей серьезностью, то перед каждым выездом надо проверять затяжку колес и гаек(болтов) в подвесках, исправность рулевого управления, тормозной системы (рабочей и стояночной) и герметичность системы выпуска отработавших газов и еще много чего... времени ездить не останется, не то что по рации в машине говорить.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 15:34
Вопрос: У меня парктроник установлен (хочу согласовать изменение в конструкцию ТС)
Ответ: Сейчас Вы изменение в конструкции никакое пока не оформите, пока сейчас проблема с первого июня и эта проблема за какое-то время разрешится, никто экспертиз не выдаст. Пока.
Вопрос: То есть до июля можно жить спокойно, ничего не делать?
Ответ: Может быть, через неделю, через две, начнётся. Не могу сказать, это не от нас зависит. С первого июня никто не выдаёт, потому что там с аккредитацией.... Новое постановление вышло, и .... без переходного периода сделали. То есть лаборатории не успели аккредитовать эти органы. Сколько времени уйдёт - вопрос не известный, а сроки аккредитации до 6 месяцев. То есть сейчас ожидается, переходный период может быть обозначен будет, ну это ближайшие недели две. Либо будем просто ждать, пока они не аккредитуются, эти отделы.
Вопрос: Есть ли какой-то перечень, оборудования, которое нужно согласовывать? Так как некоторые вещи шли из салона дилера, но не были изначально (на конвейере) установлены? Например, воздушный фильтр. В конструкции изначально не было его, просто модель не доработана, не было изначально его.
Ответ: Всё что возможно по одобрению типа, из дополнительного оборудования, можно оформить. Чего в одобрении типа транспортного средства не будет, то не будет оформлено.
Вопрос: Ясно. А то, что не будет оформлено то можно согласовать через процедуру новую?
Ответ: Какую процедуру? Оформление это и есть. Всё, что возможно оформить способом изменения конструкции -- это то, что прописано в одобрении типа. То и возможно. Чего в одобрении типа не будет, этого сделать нельзя. То есть у вас в документах в ПТСе указано, обозначено одобрение типа, под которое изготовлено ваше транспортное средство. Вот оно открывается и там есть перечень дополнительного оборудования, которое может быть на нём, и всё. Вот это можно сделать. Чего там нет, никто вам ничего не оформит.
Вопрос: Я думал, что то что в одобрении типа можно ставить без всякого согласования, проверки, просто самостоятельно поставить и всё...
Ответ: Одобрение типа получается изначально до выпуска транспортного средства в серию. Делаются опытные образцы, оформляется одобрение типа, и под него определенное количество транспортных средств. Там даже указываются VIN-номера, с какого по какой. Это может быть и 100 автомобилей и 150, и 1000.
Вопрос: То есть у "одобрения типа" есть полный список того, что можно ставить, есть у производителя по этому номеру?
Ответ: Да. С чем он проходил, в составе чего одобрение типа сделано, то и можно. Там есть графа дополнительное оборудование. Вот что там перечислено, то можно установить. Чего не перечислено, то невозможно.
Вопрос: Вообще невозможно? Или можно при некоторых условиях?
Ответ: Вообще-вообще. Кроме газового оборудования. ГБО там не будет обозначено. Если оно старое, ГБО можно. Остальное нет. Никаких переделок.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 16:09
Это кто отвечал то?..
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 16:20
Испытательный центр на Салова 68к1 по телефону.
Самая суть разговора:
cut.mp3 [ 68.13 Кб | Просмотров: 13032 ]
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 16:55
Разъяснение про разрешённое ГБО:
GBO.mp3 [ 95.89 Кб | Просмотров: 13028 ]
Добавление. Про самовольное переоборудование - оно приравнивается к неисправности ТС (п.7.18).... "7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации ...".
Другие неисправности, при которых запрещена эксплуатация ТС, перечислены ТУТ. (Их довольно много).
Если сотрудник ГИБДД уверен что видит доработку или неисправность ТС ("колхозный ксенон" или спереди установлены синие или зелёные "писалки", сзади установлены дополнительные световые приборы и т.п.) он может оформить протокол по статье 12.15.1 на 500 рублей, и потребует устранить неисправность на месте.
13. При нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19 и статьей 12.26 Кодекса, в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявления административного правонарушения наземное транспортное средство помещается на ближайшую специализированную стоянку.
- источник КоАП РФ Статья 27.13.
То есть у ГИБДД есть полномочия на направление на штрафстроянку. Нужно, чтобы неисправность можно было устранить на месте. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2019 18:35
Боже, я на прошлой машине 9 лет ежедневно нарушал, катаясь с нештатной магнитолой и неродными рамочками для номера!
Не подскажете, можно ли придти в ГАИ с повинной? Срок скостят?
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2019 11:13
Всё делалось и делается по формуле: "Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения".
По простому тюнингу (а у нас в Камчатском крае его более чем достаточно: железные бампера, лифт подвески, большие колёса, лебёдки-багажники-шнорхели) вопрос решается за 30т.р. С записью разрешённых изменений в ПТС.
По глубокому тюнингу (вплоть до изменения типа подвески, рулевого управления, типа ДВС) - на материке. Причём без предоставления авто и опять-таки с записью изменений в ПТС. Цена договорная (...от 70т.р.).
А вы про какие-то антенны... :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2019 11:38
Скоро жара в Питере спадет и тема сама собой до осени затихнет.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн 2019 11:42
Успехов в общении с ГИБДД.
Я ушел с темы и с форума.
