dekabrist
Заголовок сообщения: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 03:01 |
Давно хотел купить портативку для поездок в Финляндию, где провожу почти весь отпуск. Стал искать темы про Финские безлицензионные каналы, но ничего кроме "LPD запрещено, а PMR разрешено" (без ссылок на правоустанавливающие док-ты) не нашел. Стал копать глубже и нашел интересный документ - Распределение сетки частот в Финляндии начиная (со звуковых  ) Файл прицепить злесь не могу, т.к. он в PDF и местный модер не разрешает. Так вот, на "двойке" нашел 19 безлицензионных каналов, на "семидесятке" 13 безлицензионных. Все 5-ваттные. Если иначе, то как толковать фразу: "common channels for PMR, all Finland, simplex mobile stations, radiated power max. 5 W ERP". Возможно, что есть еще, т.к. не все там для меня понятно. Итак, если это правда, то получается, что для Суоми целесообразнее прикупить двухдиапазонку. Что думаете ? Файл могу сбросить в личку.
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 10:20 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4143 Откуда: Ligovo
dekabrist
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 10:32 |
RA1AHQ писал(а): dekabristМожет так правильней: "radiated power max .5 W ERP". http://www.ficora.fi/en/index/viestinta ... t/P_2.html Нет, где полватта, там так и написано: "max. 0.5 W". Например, для частот на 430 МГц. Или 500 mW для 446. На 407, 443, 445, 458, а также 147, 152, 154, 155 везде 5 W.
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 11:40 |
> На 407, 443, 445, 458, а также 147, 152, 154, 155 везде 5 W.152 МГц - отведено для радиоастрономии, но не выделены в Финляндии. http://www.craf.eu/151m.htmДействительно, на 152 МГц никому в Финляндии не помешаете, хотя и работать там противозаконно. Решать Вам. P.S. диапазон 406.1 - 410 MHz также принадлежит к частотам радиоастрономии.
dekabrist
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 12:14 |
RA1AHQ писал(а): > На 407, 443, 445, 458, а также 147, 152, 154, 155 везде 5 W.152 МГц - отведено для радиоастрономии, но не выделены в Финляндии. http://www.craf.eu/151m.htmДействительно, на 152 МГц никому в Финляндии не помешаете, хотя и работать там противозаконно. Решать Вам. P.S. диапазон 406.1 - 410 MHz также принадлежит к частотам радиоастрономии. Согласно этому документу: 1. 150.050-154.000 полностью для мобильных станций. Про астрономию там ни слова. 2. На 406 астрономия на 406.000-406.100. Как бы мне документ прицепить ?
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 12:28 |
Под мобильными станциями сухопутной подвижной службы может пониматься всё что угодно от железной дороги до полиции и военных. В каждой стране по-своему. Документ можно загрузить на www.slil.ru, www.narod.ru но лучше в "Копилку" форума www.radioscanner.ru.
dekabrist
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 12:42 |
[quote="RA1AHQ"]Под мобильными станциями сухопутной подвижной службы может пониматься всё что угодно от железной дороги до полиции и военных. В каждой стране по-своему.
Это там как раз подробнейшим образом расписано. Для PMR там только два канала: 152.050 и 152.100.
Радиосканнер не разрешает, говорят файл большой. В виде архива 444 кб.
dekabrist
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 12:48 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:03 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6881 Откуда: Санкт-Петербург
dekabrist писал(а): Это там как раз подробнейшим образом расписано. Для PMR там только два канала: 152.050 и 152.100. . Что за чушь? PMR - это 8 каналов на 446 МГц. ВСЁ! 446.00625 - 446.09375 MHz(0.0875 MHz) PMR446 Simplex. Land mobile station (ML) TXRX 12,5 kHz, 8 kHz. Equipment are exempt from licensing,see exact frequencies in regulation Ficora 15. Radiated power max. 500 mW ERP. Total bandwidth of the emission 12.5 kHz. Standard EN 300 296-1. ERC decisions ERC/DEC/(98) 25, ERC/DEC/(98)26. Все остальное - выдумки, неверный перевод с финского на английский и просто полное непонимание предмета области. Все остальное "PMR" требует наличия лицензии от ФИКОРЫ.
dekabrist
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:28 |
PMR или нет это не столь важно.
Важно как понимать фразы типа:
"170.425 and 170.450 MHz common channels for PMR, all Finland, simplex mobile stations, radiated power max. 5 W ERP."
Версия о плохом переводе по-моему маловероятна.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:38 |
Понимать точно также, как и в России.
Обратитесь в Фикору за лицензией на использование одной из этих частот.
Вы забываете, что в Финляндии почти все частное/private, поэтому private mobile radio означает только то, что эти частоты могут быть выданы Фикорой частным лицам или компаниям на их условиях.
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:39 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:47 |
Читать тут: http://www.ficora.fi/en/index/viestintavirasto/asiakastiedotteet/radiotaajuudetjalaitteet/2006/P_2.htmlEvery user of a radio transmitter (e.g. VHF and UHF radiophones) shall have a licence granted by the Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA). PMR 446, LA, PR 27 or CB telephones are not concerned, because their use is exempted from licencing provided that they are operating on the frequencies and with output powers according to the FICORA Regulation 15. Каждый пользователь радиопередатчика должен обладать лицензией, выданной Фикорой. Это не касается радиостанций PMR 446, LA, PR 27 и CB, т. к. их использование освобождено от лицензирования... LA, PR27 и CB - это все CB на самом деле.
Последний раз редактировалось RK1AA Чт 10 фев 2011 13:51, всего редактировалось 1 раз.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 13:49 |
RA1AHQ писал(а): Два сокращения случайно совпали Володя, это у нас в России какой-то балбес придумал, что PMR - это халява. PMR - это общее название радиочастот, которые на каких-либо условиях могут быть выделены частным пользователям в CEPT-странах. "PMR 446" - да, халява, при 500 mW ERP. Все остальное - нет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Безлицензионные каналы в Финляндии Добавлено: Чт 10 фев 2011 14:17 |
БЛИН! Вот, сам попал в эту яму! PROFESSIONAL Mobile Radio а не Private.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
