Текущее время: Чт 04 июн 2026 14:45
 Заголовок сообщения: I need help!! Ввоз РЭС в Россию
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 15:11
Прошу у уважаемого сообщества совета и помощи по такому вопросу.
У моего друга в Бельгии умер отец радиолюбитель.
Оставил после себя TS-520 в отличном состоянии.
Аппарат мне отдают забесплатно.
В конце ноября по делам буду в Голландии и могу забрать аппарат.
Могу лететь обратным рейсом из Амстердама в Питер. В багаж сдавать столь древний аппарат не хотелось бы. Возможно ли провезти в ручной клади? Какие документы нужны для ввоза? Какие документы нужно подготовить в России заранее? Есть месяц - есть время озаботиться.
Второй вариант - лететь через Хельсинки на пути обратно и аппарат закинуть в багажник машины.
Вариант с контрабасом возможно и прокатит на 99%, но хотелось бы исключить этот один процент.
Где и какие документы нужно организовать?
Лицензия на 1 категорию с позывным есть.
Знающие люди посоветуйте пожалуйста.
Аппарат небольшой но и не карманный.
 Заголовок сообщения: Re: #I need help!! Ввоз РЭС в Россию
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 15:38
Думаю, что надо бы оформить передачу в собственность его Вам, той стороной (дарственная, купчая или т.п). Это обязательно! Задекларировать (на всяк случай) и спокойно ввозить. Аппарат Ваш, Вы радиолюбитель с лицензией, аппарат к ввозу в РФ разрешен. Высказал сугубо МЛМ (С)
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 16:44
Есть вариант зарегить его в ркн, если известен серийник, а потом с бумажкой ввозить. Но вообще, на финско-русской границе этим не заморачивается никто.
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 17:46
RA1AO писал(а):
Есть вариант зарегить его в ркн, если известен серийник, а потом с бумажкой ввозить. .
и это правильно ! в результате у Вас будет документ РФ, подтверждающий как Ваши права на аппарат, так то, что этот аппарат разрешен к пользованию в РФ
 Заголовок сообщения: Re: I need help!! Ввоз РЭС в Россию
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 19:55
Да, серийник известен.
А что такое РКН?
Это можно сделать в МФЦ?
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 20:01
Роскомнадзор. Если надо быстрее - то лично на галерную и 2 нед ожидания.
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 20:47
В сумку положить и лететь спокойно, желательно с мануалом.
СообщениеДобавлено: Чт 30 окт 2014 22:09
Всем привет! Оформление свидетельства о регистрации (как писал Никита) это единственно правильный вариант. Он необходим и в случае провоза самолетом и в случае провоза автомобилем. Меня в последнее время на финской границе дважды проверяли (естественно наши, финнам это по барабану). Летом при отлете на Родос в Пулково также проверяли. Оба раза предъявление свидетельства сняло все вопросы. Тут нужно понимать что проблема только в нашей таможне. Буржуям на это наплевать, в перечень опасных грузов наша аппаратура не входит и все, только ограничение по весу на ручную кладь (у Аэрофлота 8 кг, у Испанских 5 кг, дальше не помню) это они обязательно проверят. Регистрируйте свою технику в Роскомнадзоре (пока бесплатно!) не ленитесь, пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт 31 окт 2014 07:49
dfg-870 писал(а):
А что такое РКН? Это можно сделать в МФЦ?
Роскомназдор. Если нет возможности выехать в Центр, то можно регистрировать по почте. И на сайте "Госуслуги" сделали возможность регистрации РЭС, но пока не пользовался. В услугах МФЦ, скорее всего, регистрации РЭС нет.
СообщениеДобавлено: Пт 31 окт 2014 09:14
По почте не получается по срокам до конца ноября, если регистрировать, то делать именно сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт 31 окт 2014 11:05
Там необходима электронная цифровая подпись, которую нужно делать отдельно, стоит она около 600р.
Радиопоход
