Текущее время: Пн 21 сен 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
Примете ли участие в этих соревнованиях.
Голосование закончилось Вс 14 ноя 2010 22:33
Постараюсь 63%  63%  [ 5 ]
Нет 38%  38%  [ 3 ]
Всего голосов : 8
СообщениеДобавлено: Вс 14 ноя 2010 20:56
Ну, чувствуется, что латышам тоже нелегко все это дается.
В этот раз даже два финна поучаствовали - Лассе OH6KTL и Маркус OH1MN.
Оба неблизкие для нас: из Ваазы и Турку соответственно (> 500 км).
А у Лассе в наше сторону скалы и слышно его будет только если антенны обоих корреспондентов выставлены очень точно. То есть, по договоренности.
СообщениеДобавлено: Вс 14 ноя 2010 23:57
Интересно, наблюдал - сам работать не мог, проход возникал на минуту и исчезал совсем. Так проявлялись YL2GD, YL2AO. YL2OK "проходил" несколько раз.
Другой момент.
Переключал поляризацию между двумя антенами - все проходили лучше в горизонтальной поляризации (Питерские лучше до 3 баллов), однако RK1AA проходил практически одинаково в обеих поляризациях. А был момент даже несколько лучше в вертикале. Так и не понял - Евгений, то ли холмы вокруг Вас "крутят" поляризацию, то ли антенну полубоком в темноте повесили? Или оттяжки металлические переизлучают.. Во всяком случае - для FM может и неплохо получилось бы.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 09:25
THANKS RA1AJF дал послушать запись YL2GD в телеграфе и ещё одного латвийца в SSB. "Дрожание" сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 11:51
Или все же антенну подкручивали на минутку:)
А может просто жирное облако пролетало.
У меня небо то очищалось от облачности совсем, то опять набегало все страшное черное.
RK1AO писал(а):
Другой момент.
Оттяжек нет вообще, я вроде на самом высоком месте в окрестностях, висела в горизонте точно.
Может быть потому что антенна была в основном на Латвию - к вам боком. Если у корреспондента антенна в горизонте боком, то его лучше слышно на антенну с вертикальной поляризацией.
Хотя, та же история должна была быть и с остальными.
Мда, озадачили.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 11:57
Хотя, нет, посмотрел на карту, как раз все остальные были вам по пути на латышей:)
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 15:25
Вот вырезал пару моментов из записи
yl2gd и ra1al в тлг
yl2gd.wav
под конец теста на частоте yl2ok собрались все питерские, rx1as сокрушается по поводу того, что народ не крутит антенны :) :
yl2ok.wav
СообщениеДобавлено: Чт 25 ноя 2010 00:25
Коллеги, латыши ждут ваши отчеты!!!
Пока не получены отчеты от:
RX1AS
RA1AL
RA1AJF
Поторопитесь, пожалуйста, осталось 4 дня!
СообщениеДобавлено: Сб 27 ноя 2010 12:29
Всем спасибо!
Список полученных отчетов:
http://www.lral.lv/vhf/prokl/yl_proklam_2010.htm
 Заголовок сообщения: Re: Латвийские УКВ-соревнования 13 ноября 2010 г.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг 2011 23:31
Cоревнования отсужены, результаты в приложении.
Странность в отсутствии 3-его места у нелатышей, вопрос организаторам задал, думаю, что это опечатка.
YL_144Mc_2010_results.zip [46.85 Кб]
