UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 00:44 |
BA1KAL писал(а): Я так понимаю отчет в бумаге или док файлом в произвольном виде да??? и что за прога считает расстояния между локаторами, хоть ради интереса посчитать.
В самом начале темы всё написано, почти разжёвано.
Калькулятор RX4HX
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 00:53 |
RA1AL: Максим, спасибо, т.к. в логе kp40..kp то встречается два раза, это похоже на мою ошибку ввода. Если RU1AT - kp40..xc, тогда программа выдаёт 42км. Исправил.
BA1KAL: Отдельных калькуляторов не нужно. При вводе локатора в лог многие программы сразу показывает дальность и азимут. Эта же информация выводится в лог. При формировании отчёта сразу подсчитываются очки.
Вопрос как вывести qth локаторы и дистанцию в файл Cabrillo?
В формате ADIF проблем нет, но организаторы требуют именно *.CBR.
_________________ Владимир
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 00:58 |
Я так понял, что никак не вывести. Потому, что у меня лог был в режиме контеста, туда вводил всё, но при сохранении в Cabrillo, QTH-локаторы не вписались. И все молчат. Надеюсь, что это временно и организаторы соревнований, или члены судейской комииссии тут подскажут. В крайнем случае еще будет 3 круглых стола - 2 на УКВ, 1 на КВ. Время ещё есть.
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 11:40 |
| exRA1AJF |
У меня получилось примерно такое:
Код: START-OF-LOG: 2.0 CONTEST: REGION. VHF CALLSIGN: RA1AJF CATEGORY: 01 ALL MIXED CLAIMED-SCORE: 11 CREATED-BY: UcxLog 6.51 QSO: 144 FM 2010-02-20 2002 RA1AJF 59 001 KO59CT RV1AC 59 005 KO59EU
Но вообще со стороны оргов очень странно требовать формат кабрилло, когда этот формат совсем не для укв соревнований с локаторами, и более того формат кабрилло для таких соревнований не определен, как я понял, те орги различных соревнований додумывают формат и уже дополняют его локаторами и тп. Я-то сначала доверился словам RU1AS в эфире что все гуглится на раз-два и вообще проще пареной репы. Как выясняется, это далеко не так.
rx1ag
Заголовок сообщения: о УКВ тесте Добавлено: Пн 22 фев 2010 12:11 |
Зарегистрирован: Пт 12 сен 2008 00:00 Сообщений: 553 Откуда: S-Petersburg
Впечатления о УКВ чемпионате 2010 .
Местонахождение -Старый Петергоф, локатор KO49WU
Изначальные условия для участия в тесте были не совсем располагающие :
Стационарная антенн 5 эл на крыше вандалы срезали кабеля еще осенью 2009 г. Пришлось применить комнатную . Конструктив- рамка Р = 2м из латунной полоски 10 мм шириной висит в оконном проеме большой деревянной комнатной рамы на капроновом шнурке .Запитка кабелем длиной 4м через согласующий отрезок сбоку для получения вертик поляризации .Плоскость рамки расположена по направлению на юго-восток .Высота дома -6 этажей .По направлению восток-юг ближайших высотных препятствий не имеется .
Первоначально участие в соревнованиях не предполагалось тк возможностей для получения хорошего результата по сути не имелось .Первые два часа слушал работу других участников ,наблюдал за работой отдельных станций . Где-то в 22.00 решил все-таки немного поработать ограничением излучаемой мощности до мин - всего 5 ватт. Цель понижения выходной мощности - экспериментальная проверка возможности работы в тесте при простых антеннах и минимальной мощности В соревнованиях применялся трансивер Яесу ФТ 897 D .На прием он работал получше ,нежели автомобильная Яесу ФТ - 1802.
Первое ЩСО в 22.02 провел с RX1AX . Вызвал его , он мне мгновенно ответил -я сразу понял ,что у него все в порядке с антеннами.Далее , работал на поиск .Коллективные станции 3 шт были слышны громко , но почему то ни единой связи установить с ними не удалось. RA1ALA не слышал .Хорошо отвечали Кронштадт , Сестрорецк , Колпино
Некоторые товарищи / не буду указывать позывной /вели себя не совсем корректно и ставили несущую .Что не делает им чести .... Суммарно провел 23 ЩСО .Откровенно говоря ,не ожидал в условиях свалки и ажиотажа в соревновательном эфире, что на мои слабые вызовы будут отвечать Но ,к радости ошибался ....Практически подтвердил возможность работы на комнатную антенну с малой мощностью .
Общее впечатление
- УКВ тест 2010 получился по настоящему спортивным,увлекательным и непредсказуемым . Из огорчений отмечу недостаточную активность многих товарищей ,имеющих р/с малой мощности / ручные /. Конечно , высоких результатов они не показали бы -здесь все понятно .Но участие в тесте было бы неплохим тренингом и стимулом для усовершенствования антенн и аппаратуры .
Выводы и пожелания
Конечно , первое и самое необходимое - обязательно перенести дату проведения теста на летний период .В условиях морозной и снежной погоды сложно и небезопасно выезжать в дальний квадрат .Систему подсчета очков можно не менять .
Спасибо всем участникам ,до встречи на диапазонах и лично ! Желаю всем здоровья и неослабевающего энтузиазма в нашем хобби . 73 de RX1AG
[/img]
_________________ 73, Валентин, KO49WU, http://www.rx1ag.narod.ru
rx1ag
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 12:47 |
Scrolllock
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 13:14 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
Прелесть какая.
Луч диареи вандалам порезавшим кабеля и снятую шляпу пред Вами, за рамку в окне.
Укрепился в желании строить магнитную рамку с повороткой
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 14:03 |
RA1AL писал(а): UA1CFX писал(а): Я так понял, что никак не вывести. Потому, что у меня лог был в режиме контеста, туда вводил всё, но при сохранении в Cabrillo, QTH-локаторы не вписались. И все молчат. Надеюсь, что это временно и организаторы соревнований, или члены судейской комииссии тут подскажут. В крайнем случае еще будет 3 круглых стола - 2 на УКВ, 1 на КВ. Время ещё есть. Я бы на Вашем месте просто добавил ещё одну колонку с локаторами в готовый текстовый файл с отчётом и сохранил !
А я бы не стал. Cabrillo имеет жесткую структуру. Другое дело, что уже спецификаций Cabrillo нынче масса. Мы ведь не знаем, какой судейской программой будут обрабатываться отчёты, и какую именно спецификацию Cabrillo она (суд. программа) поддерживает.
Хотя.... Добалю и отправлю как есть. Ломать голову - неинтересно.
rx1ag
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 22 фев 2010 15:04 |
Scrolllock писал(а): Прелесть какая......... Укрепился в желании строить магнитную рамку с повороткой
Спасибо .Скажу Вам .что если вы ожидаете от магнитной рамки на КВ хороший прием, то это заблуждение ...
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 00:28 |
UA1CFX : Хотя.... Добалю и отправлю как есть. Ломать голову - неинтересно.
RA1AHQ писал(а): Программа http://rz9ow.ucoz.ru/load/4-1-0-72- для фиксации связей - определения повторов - определения расстояния по qth loc - расчёта очков.
С помощью программы ^^^ UA4NAL ^^^ подготовил (КНОПКА F2) и выслал отчет уважаемому Александру Владимировичу RU1AS. - 5 файлов "позывной.расширение": .144, .SUM, .TXT. EDI, .LOG из каталога OUT.
К сожалению, во время теста не заметил, что 2 раза пропустил порядковый номер (связи не было, просто сбилась нумерация), так что может отчет не зачтут. Но рад, что кому-то помог сделать дипломы. В логе 26 корреспондентов из 20 малых и 4 больших квадратов.
Добавление для rx1ag
Валентин, в тесте с высоты 112 метров слышал Вас по шкале на 9+, никогда бы не подумал, что у Вас оконная антенна. На ул.Пионерстроя принимал Ваш сигнал сегодня на 5-6... с земли, а через репитер 5-9.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 04:03 |
Володя, покажи кусок отчёта, что у тебя получился.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 10:23 |
У меня тож дырка одна получилась, сбился и осталась графа свободна, так что могу кого нибудь вписать ))
По колпино хоть я один честь отстоял, так что я первый по Колупино и почти последний по СПб хотя и 84 QSO.
Работал для интереса и себя, ну а так для других я думаю хоть помог очков набрать....
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 11:49 |
UA1CFX писал(а): Володя, покажи кусок отчёта, что у тебя получился.
кусок файла ra1ahq.txt:
Код: Наименование субъекта РФ : г. Санкт-Петербург условное обозначение : SP Клубная станция : - Радиоклуб : АЛРС
Позывной участника : RA1AHQ категория радиостанции : 3
О Т Ч Е Т участника соревнований по радиосвязи на УКВ ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Дата соревнований : 20.02.2010 QTH локатор : KO49XR Местонахожение : Копорское
+---------------+--------------------+ | | 1 | +---------------+--------------------+ |Фамилия |Новак | +---------------+--------------------+ |Имя |Владимир | +---------------+--------------------+ |Отчество |Владимирович | +---------------+--------------------+ |Год рождения | 1973 | +---------------+--------------------+ |Личный позывной| RA1AHQ | +---------------+--------------------+ |Спорт.разряд | б/р | +---------------+--------------------+ |Тренер | | и т.п. Код: Диапазон : 144 MHz +-----+---------------+------+--------------+--------------+-------+------+------+------+-+------------- |Время|Позывной | Вид | Передано | Принято |Расст. |Азимут| Очки | Очки | |Примечание | GMT |корреспондента | |RST|NR | QTH |RST|NR | QTH | | | ЧРФ | ПД | | +-----+---------------+------+---+---+------+---+---+------+-------+------+------+------+-+------------- | |20.02.2010 |20:04|RZ1AXA |FM |59 |001|KO49XR|59 |003|KO59DU| 23.33| 53.2| 23| 23|*| |20:07|RZ1AU |FM |59 |002|KO49XR|59 |005|KO59ET| 25.19| 68.2| 25| 25| | |20:08|UA1BJ |FM |59 |003|KO49XR|59 |010|KO59BT| 13.19| 45.2| 13| 13| | |20:10|RU1AB |FM |59 |004|KO49XR|59 |004|KP40TH| 67.60| 344.2| 68| 68|*| |20:15|RA1AL |FM |59 |005|KO49XR|59 |016|KO49US| 14.80| 288.4| 15| 15|*|
|22:37|RA1AY |FM |59 |060|KO49XR|59 |034|KP50DL| 85.59| 12.4| 86| 86| | |22:47|UA1CFX |FM |59 |061|KO49XR|59 |087|KP50FG| 66.49| 24.6| 0| 0| |Повтор 22:32
в конце файла уже подсчитан результат Код: ВСЕГО Проведено связей - 93 Заявлено связей - 84 Очки за связи ЧРФ - 10092 Очки за связи ПД - 2523 Самая дальняя связь - 20.02.2010 21:57 RA1AY 85.6км 12.4° Разных корреспондентов - 26 Больших квадратов WWloc - 4 Малых квадратов WWloc - 20 В файле SUM такая информация: Код: Заявленная группа :SOSB 144 MHz Подгруппа "Только FM" Используемые виды излучения :FM Результат заявляется в: "Чемпионат РФ на УКВ" :Нет "Полевой день" на приз журнала "Радио" :Нет "Первенство Федерального округа" :Да
+-------------------------------------------+--------------+--------------+ | Соревнования |Заявлено очков| Подтверждено | +-------------------------------------------+--------------+--------------+ |Первенство Федерального округа | 2523 | | +-------------------------------------------+--------------+--------------+
Выполнение спортивных нормативов :
Я свидетельствую, что в данных соревнованиях полностью соблюдал требования "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", Правила и Положение о соревнованиях.
Подписи участников
__________________ В.В.Новак RA1AHQ Кусок файла EDI: Код: nalSkmp=да nalSdop= [QSORecords;93] 100220;2004;RZ1AXA;6;59;001;59;003;;KO59DU;23;;;; 100220;2007;RZ1AU;6;59;002;59;005;;KO59ET;25;;;; 100220;2008;UA1BJ;6;59;003;59;010;;KO59BT;13;;;; 100220;2010;RU1AB;6;59;004;59;004;;KP40TH;68;;;;
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 12:45 |
| exRA1AJF |
RA1AHQ писал(а): С помощью программы ^^^UA4NAL ^^^ подготовил (КНОПКА F2) и выслал отчет уважаемому Александру Владимировичу RU1AS. - 5 файлов "позывной.расширение": .144, .SUM, .TXT. EDI, .LOG из каталога OUT.
Это все хорошо, только тогда уважаемый RU1AS должен был сказать что Cabrillo ему нафиг не нужен, так как эта программа составлять отчеты в Cabrillo не умеет.
rx1ag
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 23 фев 2010 16:27 |
To RA1AHQ
Я вас в тесте слышал очень громко ... По номеру квадрата не смотрел ,где вы располагаетесь ,но думал где-то в Ломоносове . Плоскость моей рамки направлена на запад задней стороной - через ж/б конструкцию дома. Надо сказать ,что армировка панелей металлом не очень насыщенная .Видимо, поэтому сигналы проходят сквозь запросто .Все дело в достаточной высоте расположения рамки ,отсутствии вблизи экранирующих домов ,нормального согласования с кабелем .Он ,кстати очень короткий по длине -что тоже благоприятствует приему и передаче.
Цитата: что 2 раза пропустил порядковый номер (связи не было, просто сбилась нумерация), так что может отчет не зачтут.
Можно вписать туда кого ЩСО с кем нибудь произвольным из участников теста .Вам их не зачтут ,естественно . Но все-таки с зачета не снимут ....
