RM1A
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Вт 11 июн 2013 22:49 |
RA1AMW писал(а): RA1AMW смог не сделать повтор с RM1A. Что значит не смог сделать? Я был предельно аккуратен как к Вам, так и к другим участникам и поэтому прошу проявить ко мне такое же уважение как я проявил ко всем участникам. А вот не передергивайте. "Смог не сделать" и "не смог сделать" слегка по разному звучит, не находите? К тому же я написал ясно и понятно, у нас между собой повторов нет, про остальных ваших корреспондентов мне неизвестно. При этом я остаюсь при своем мнении насчет бумажных логов. и действительно, глюки тэги квот пришлось руками править
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Вт 11 июн 2013 22:51 |
| Рыжий Лис |
RM1A писал(а): Вот не понимаю я этого. Работать в тесте на бумажке - ни себя не любить, ни корреспондентов не уважать. Кто нибудь из участников еще считает что я проявил не уважение к корреспондентам и допустил повторную связь? Если нет таких, то прошу заявителя проявить ко мне уважение.
Последний раз редактировалось RA1AMW Вт 11 июн 2013 23:24, всего редактировалось 1 раз.
ra1ajw
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Вт 11 июн 2013 22:54 |
Зарегистрирован: Ср 08 апр 2009 00:00 Сообщений: 175 Откуда: Автово
RM1A писал(а): Потому что на vhfdx по итогам зональных всплыло достаточно странное про повторы. цитата оттуда "По новым правилам повторные связи запрещаются. Что я должен сделать, вычеркнуть первую связь и поиметь пропущенный номер? "
Да, мне тоже попадалось это про повторы. Действительно странно. Помню долго думал, как быть. Спрашивал на форумах безрезультатно. В итоге написал все связи, как есть. Программа UA4NAL отдельной графой прописала в итоге - повторная связь. Выделила курсивом эту запись. А внизу отчёта было написано буквально: Всего связей 120 (к примеру) заявлено связей 119. Т.е. 1 повторная связь, которая не засчитывается. Так и отправил. Нагоняя не получил никакого.
_________________ UK4WAJ, UA4-095-460, UZ4WWJ, RA1AJW - таков путь в эфир.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 01:36 |
Чем хороша программа UCXlog - при вводе позывного если был повтор сразу пишет что дубль и показывает в строке снизу на каком диапазоне и каким видом проведено QSO.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 11:20 |
RM1A писал(а): Я не зря в соседнем форуме спрашивал, надо ли повторы исправлять/удалять. Потому что на vhfdx по итогам зональных всплыло достаточно странное про повторы. цитата оттуда "По новым правилам повторные связи запрещаются. Что я должен сделать, вычеркнуть первую связь и поиметь пропущенный номер? " Нет, нужно во второй связи вместо позывного указать ERROR. Это привет от одного из членов президиума СРР, который подгоняет правила по радиоспорту под купленный софт для судейства полевого дня. За что я два года назад был забанен на его замечательном форуме
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 12:29 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 205 Откуда: SPB
RA1AMW писал(а): Очень хотелось бы послушать рассказ о впечатлениях от работы в тесте команды RK1B. Так как я тоже в начале хотел ехать по минимуму с QRP FT-817 на аккумуляторе.кон Но все таки решил протестить работу бензогенератора. И в конце соревнований посчитал что правильно сделал. Так как на голый FT-817 возможно я бы и услышал, но меня уже вряд ли. Команда RK1B и каждый участник в отдельности первый раз в жизни участвовали в УКВ соревнованиях, так что с почином:) C небольшим фотоотчетом можно ознакомится здесь!Удивительно, но стоит всё же сообщить, что ситуация складывалась диаметрально противоположная: нас слышали а мы не очень.  Возможно сказывалась немного индустриально "холмистая" местность, недостаточная ротация антенны на корреспондента (компьютером не пользовались, по локатору т.е. не крутили, так, на глазок) На общий вызов подошли и RA1AO/1, и RA1TBH, и UA1TDA. Более детально возможности qrp на укв представляется возможным проверить скедами, думаю в телеграфе было бы ещё более удачно.. Всё таки лучшая антенна - это антенна корреспондента:) К зиме стоит позаботиться заранее, соорудив более приличную мачту, что-нибудь поэлементее;) И две антенны на одном буме (конструкции RZ9CJ) мне представляется наиболее удобным вариантом для работы, имхо.  П.С. К вопросу об "бумажках": в тесте записи вели в блокноте на коленке, ввиду этого дали один раз неверный номер, но как говориться первый блин... Все же намного удобнее пользоваться электронным логгером. Но нет ничего порочного в перепечатывании бумажного лога в ПК: эт как контрольное списывание - немного внимания и ноль ошибок;) Печатали сами в UA4NAL, к вопросу о раскладке - смена на русс клавишами: shift+ctrl, заглавные shift+shift, обратно shift+ctrl.
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 14:23 |
| exRA1AJF |
Слышал RK1B достаточно хорошо, не очень сильно, но терпимо. Очень хорошая модуляция, позволяет разбирать среди наседающих сверху и снизу питерцев. К слову сказать, во время qso с rk1b регулярно садились то сверху, то снизу, а кто-то вообще стал давать cq на частоте, когда я пытался услышать контрольный номер =) Но все удалось, честно говоря я думал там у вас больше 5 вт, если qrp то снимаю шляпу!
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 14:29 |
Всем привет! Соревнования понравились! Спасибо организаторам соревнований. Спасибо всем, кто ответил в тесте. Трудновато было многих дозваться. Я находился от Питера на востоке. С этого направления оказался один, и удалённость повлияла не всех смог дозваться. Прохождение стало лучше под конец соревнований. Сложилось впечатление, что не все поворачивают антенну на корреспондента. UCXlog штука хорошая, но она подставляет квадрат, если он есть в базе данных и порой другой. Своим ушам доверяйте больше, а не программе.
ra1aw
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 20:23 |
Зарегистрирован: Сб 06 июн 2009 00:00 Сообщений: 22 Откуда: Питер, Дачное
RX1AS писал(а): Сложилось впечатление, что не все поворачивают антенну на корреспондента.
Естественно. Ведь все поразъехались: кто куда - откуда знать куда антенну крутить? Было бы неплохо, до соревнований всем сообщить о новом QTH на форуме. Ведь если скеды через инет разрешены, то это уж было бы в рамках правил теста. Цитата: UCXlog штука хорошая, но она подставляет квадрат, если он есть в базе данных и порой другой. Своим ушам доверяйте больше, а не программе. Верно. Тест - это аккуратная работа, а не развлечение.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 21:12 |
ra1aw писал(а): Было бы неплохо, до соревнований всем сообщить о новом QTH на форуме. Ведь если скеды через инет разрешены, то это уж было бы в рамках правил теста. http://www.alrs.info/smf/index.php/topic,627.0.htmlАнонсы своих локаторов и сетапа прошу писать здесь, чтобы сделать сводную страницу этих данных на сайте АЛРС перед тестом.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 22:48 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Если кто-то знает помогите пожалуйста. Программа UA4NAL создает мне два файла по диапазонам. Один - на 2 м и второй на 70 см. Все ли связи зисчитаются если на почту vhf@alrs.info отправить оба файла?
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 22:50 |
Да.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 22:52 |
Я ж мильон раз писал, EDI - "однодиапазонный" формат. Сколько диапазонов - столько и файлов.
Диапазон указывается только в шапке в строке PBand= В строках со связями диапазона нет.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Ср 12 июн 2013 23:00 |
Спасибо большое!!!
ra1aw
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2013 г. Добавлено: Чт 13 июн 2013 10:49 |
RK1AA писал(а): http://www.alrs.info/smf/index.php/topic,627.0.htmlАнонсы своих локаторов и сетапа прошу писать здесь, чтобы сделать сводную страницу этих данных на сайте АЛРС перед тестом. Ах вот как? Анонсы, оказывается, были. Молодец Евгений все предусмотрел. Значит не все участники подготовились по полной пограмме именно к тесту.
