UA1C
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 14:49 |
У нас 8 получилось на 23, 60 в общем.
_________________ Вадим
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 14:56 |
лаконично... подробности будут? часовой ролик не надо ), но хоть немного еще добавить
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 15:20 |
Хвастаться нужно, послав отчет и появившись в таблице результатов! А не оставлять все на последний день, как RA1AL, или даже на последнюю секунду, как RA1ALH. Кстати, только сейчас обратил внимание, что эта зараза, видимо, передается с позывным  54 29/18/7
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 15:28 |
| exRA1AJF |
По тесту. Приехали на место как всегда в 12 с чем-то дня, дело омрачал моросящий дождик, на что я решил, что с такой погодой антенны будут работать хорошо =) В процессе сборки пару раз лажанулись, зацепив 2чное мшу на 70чную антенну и наоборот, ну и с порядком сборки напутали чуток. Хорошо обнаружили до подъема. До теста крутанулись на Беларусь и позвали на 144300, народ повалил ну и напомнили народу про контест. Сразу после сборки и установки зарядил ливень, который с переменным успехом поливал аж до 9 вечера. Прохождение прям радовало, и к концу теста даже лучше стало, видимо как дождь закончился. RM1A RM1M OH5LK шли на всех бендах как по телефону, швед на 2 и 70 сработался с 1го раза, на 23 пришлось еще два раза его тормошить, сначала не дозвались, второй раз на 23 нас закрыл какой-то латыш с которым в тлг они долго разменивались любезностями =) Многих пришлось выскедивать на связь, так как на cq никто не подходил с питера (как обычно, на нас не крутятся особо и кирпича не использовалось). Некоторых приходилось тормошить не по одному разу  По сетапу: с прошлого года без изменений 16, 33 и 50 элементов на 2, 70 и 23 соответственно. МШУ везде от US4ICI. Мачта 9м на горке высотой 338м. В этот раз прямо порадовали москвичи, прошлые года на двойке qso удачей считали, сейчас на 2-23 прямо без проблем вытащили. Северо-восток как обычно прикрыт деревьями и даже на 70 новгородская и валдай шли со скрипом и в глюках. Карта связей и точное количество по бендам будут вечером, пока лог не скопировал на стационар. У Вадима будут видосы и таймлапсы установки/работы.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 22:40 |
К сожалению не смог принять участие в тесте. Подвёл усилитель, половину времени соревнований занимался ремонтом. Глупая поломка пропал накал на лампе. Все напряжения есть, а тока начального нет. Стал менять лампу на другую. Дошло, что нет накала на лампе не сразу. Пришлось потом менять панельку на ГУ-74.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Пн 18 июн 2018 23:29 |
Пока фотографии. Наш маленький коллектив на позиции.  Вложение:
Комментарий к файлу: RA1AO и UA1C
DSCN3242.jpg [ 661.1 Кб | Просмотров: 18723 ]
DSCN3250.jpg [ 676.68 Кб | Просмотров: 18723 ]
Комментарий к файлу: RA1AO антенны
DSCN3254.jpg [ 305.99 Кб | Просмотров: 18723 ]
Комментарий к файлу: Шэк RA1AO
DSCN3256.jpg [ 443.17 Кб | Просмотров: 18721 ]
Комментарий к файлу: RA1AO Позиция
DSCN3262.jpg [ 402.74 Кб | Просмотров: 18723 ]
Видео - процесс не быстрый, так что будет позже.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 00:34 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 00:55 |
| exRA1AJF |
Вольтаж аккума. Генератора-то нед, все от машины
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 09:30 |
Вот, у этих олигархов свои приоритеты - мшу напокупали, а на генератор не хватило
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 10:33 |
| exRA1AJF |
Да нафиг он нужен, если усилка нет? От машины нормально все работает, только иногда заводить надо, чтоб не проворонить нужен вольтметр. Да и гена есть на даче, но по размерам совсем неудобоваримый, надо мелкую хонду брать на это дело, а она негуманно стоит. Примерно как 10 мшу. И умощнение сразу тащит за собой кучу бабла на гену, усилки, мшу с реле обхода мощными и тп. Карта связей на 2м: ---
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 11:51 |
RA1AO писал(а): Карта связей на 2м: --- Вот спасибо, пойду сверять принятые квадраты!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 12:00 |
| exRA1AJF |
А вдруг я ошибся? =)
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 12:04 |
Значит ты будешь виноват в наших ошибках  А потому отправитесь в чеклог за неспортивное поведение, выраженное в намеренной дезинформации конкурентов!
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 12:06 |
RA1AO писал(а): Вольтаж аккума. Генератора-то нед, все от машины  Рискованно. У меня пара знакомых так высаживали батарейку в ноль в азарте. А потом удивлялись, почему люди с трассы в лес ехать не хотят, чтобы кого-то там завести ) Надо мелкий резервный генератор. Не работать, а АКБ заряжать
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Открытый кубок Санкт-Петербурга на УКВ 2018 Добавлено: Вт 19 июн 2018 12:08 |
| exRA1AJF |
Это усе поклеп. Канкуренты наши уже заявились все
