Текущее время: Пн 26 окт 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Будете ли вы участвовать в этих соревнованиях?
Голосование закончилось Вс 18 ноя 2012 00:55
Да 33%  33%  [ 3 ]
Постараюсь 44%  44%  [ 4 ]
Нет 22%  22%  [ 2 ]
Всего голосов : 9
 Заголовок сообщения: Латвийские УКВ-соревнования 17 ноября 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя 2012 00:55
В следующую субботу, 17 ноября 2012 г. состоятся ежегодные соревнования по радиосвязи на УКВ, посвященные годовщине провозглашения Латвийской республики.
Соревнования проводятся только на 144 МГц, CW, SSB и FM c 18 до 22 UTC в 4 тура по одному часу. Повторы разрешены в разных турах. В этом отличие от предыдущих лет: ранее повторы были разрешены через час.
Полностью положение в PDF-файле в приложении к посту.
Окончательные результаты прошлогодних соревнований: http://www.lral.lv/vhf/prokl/2011/final_2011.pdf
YL VHF Contest 2012.pdf [37.09 Кб]
Последний раз редактировалось RK1AA Вс 11 ноя 2012 15:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Латвийские УКВ-соревнования 17 ноября 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя 2012 17:41
Конфигурационный файл для N1MM Logger.
Порядок установки.
    Откройте папку, в которой установлена программа N1MM Logger.
    Откройте папку UserDefinedContests и скопируйте туда файл YLVHF.UDC.
    Откройте скопированный YLVHF.UDC файл в текстовом редакторе (например, в "Блокноте") и в строке 37 (DefaultContestExchange) укажите свой QTH-локатор.
    Откройте программу N1MM Logger, выберите пункт меню File - New Log in Database.
    Выберите в поле Log Type "YLVHF", укажите необходимые данные и нажмите "OK".
    Выберите пункт меню Window - Multipliers, в открывшемся окне внизу слева выберите "Others" и начинайте работать.
Комментарий к файлу: В архиве - файл YLVHF.UDC.
YLVHF.zip [936 байт]
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя 2012 19:40
Вся информация выложена на QRZ.Ru:
http://www.qrz.ru/contest/detail/111.html
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя 2012 22:37
Женя, откуда будете работать? Видимо со своей горки? Дождей, ведь, было очень много, доберетесь? Или ... я помню ... KO69SP как? А?
Моя антенна, Ваш МШУ + ПА, трансивер хоть мой, хоть Ваш ... получилось бы чудненько, а я бы поучился! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя 2012 22:51
Вариант заманчивый, но я не смогу уехать далеко на эти выходные. Поэтому если и буду работать, то со своей горки и только при хорошей погоде.
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя 2012 23:09
Я помню Ваши слова ... :) Женя, ноябрь уже на половину позади! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 17 ноя 2012 07:27
Евгений, спасибо за инфо на счёт лога N1MM и конфигурационного файла. Ни разу не пользовался этой программой. Но уже с первых минут увидел её удобоваримость. Уже настроил её под сегодняшние соревнования.
До этого пользовался бумагой. Не знаю, что получится, но начинать как-то надо.
До встречи в соревнованиях!
СообщениеДобавлено: Сб 17 ноя 2012 23:29
Работаю на 144,060. Слышал RW1CU на 579 ...
И как всегда R1DM ... есть связь!
и снова RA1AMW ! :wink:
Есть QSO и RW1CU - спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 12:56
В общем, неплохо поработали. Но видно, что все-таки вещать из города это как с подушкой на ушах, многие кто был за городом на высотках слышали лучше и работали успешнее. Но все таки 46 связей, oДХ LY2R 588km.
http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?m ... 5457000000
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 13:33
Скажи спасибо небольшому тропо. ;)
Не работал - дома антенна для ковыряния в небе.
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 20:29
У меня глаза на лоб вылезли. 11 человек из СПб работали.
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 20:40
Реклама =)
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 22:21
Женя, и ... один работал из ЛО. :wink:
Как обычно, QSO были c RA1AMW, R1DM, RW1CU и ...
Вас не слышал. Откуда Вы работали?
Да, антенну на 70 см.нашел в Питере, видимо Вы уже знаете. В среду еду за ней. Поставлю пока под 9 эл, что стоит на двойку, мачту опускать до весны не буду ...
СообщениеДобавлено: Вс 18 ноя 2012 23:00
Я ниоткуда не работал. Не та погода, к сожалению.
Лучше все же над двойкой, а не под.
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя 2012 01:58
Жаль, теплилась надежда, услышать Вас. :wink:
По поводу установки антенны, я знаю, но это, видимо, только весной переподниму, а пока под двойкой. Вот если б Вы приехали в НОЯБРЕ, как обещали да со своим трансивером, тогда можно было бы до снега вдвоем сразу поставить ее правильно и провести QSO с Никитой RA1AO ... :)
