RK1AA
Заголовок сообщения: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Вт 04 май 2021 16:16 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Ср 05 май 2021 22:10 |
Оп а что я пропустил? )))
144 16 el 14-21-28 3 el
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Ср 05 май 2021 22:47 |
К счастью, на этом форуме - ничего
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Сб 15 май 2021 10:39 |
Зарегистрирован: Пт 12 сен 2008 00:00 Сообщений: 553 Откуда: S-Petersburg
Ладно, RA1AL ершистый и плохой... А Вы RK1AA ответьте на простой вопрос: Может ли судья-это Вы- Судить спорт мероприятие UA1DZ и одновременно быть его участником? Только не ссылайтесь на Правила и прочее. Что мол, нет прямого запрета. Чисто по спортивной этике: совесть есть у Вас?
_________________ 73, Валентин, KO49WU, http://www.rx1ag.narod.ru
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Сб 15 май 2021 11:39 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 292 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
Голосовать не буду, считаю нет у меня такого права. Может не в тему, но кто пояснит, как такой именитый спортсмен более 10 раз в отчете путает цифру 0 и букву О ? Это что, проверка судьи на внимательность или как?
_________________ С уважением, Николай.
ua1ana
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Сб 15 май 2021 20:05 |
RM1C писал(а): Голосовать не буду, считаю нет у меня такого права. Может не в тему, но кто пояснит, как такой именитый спортсмен более 10 раз в отчете путает цифру 0 и букву О ? Это что, проверка судьи на внимательность или как? Я попробую пояснить. Эта очень распространенная ошибка среди даже очень опытных операторов. При темпе более четырех связей в минуту палец часто попадает не на ту кнопку, а они рядом на клавиатуре. Но, уважающий себя спортсмен проверяет свой отчет прежде, чем отправить. Если не проверил, значит ни к себе, ни к своим корреспондентам, уважения нет.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Сб 15 май 2021 21:38 |
Спасибо!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Вс 16 май 2021 17:33 |
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 13:56 |
rx1ag писал(а): А Вы RK1AA ответьте на простой вопрос: Может ли судья-это Вы- Судить спорт мероприятие UA1DZ и одновременно быть его участником?
Я прочитал Ваш ответ на мой вопрос на сайте alrs.info. Иного ответа и не ожидал... постараюсь добиться, чтоб в радиоспорте судья не мог быть одновременно участником и сам себя судил. Вы можете быть и техническим работником, имеющем доступ к результатам участников, но и в этом случае не можете быть участником теста/спорт мероприятия
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 14:10 |
RM1C писал(а): как такой именитый спортсмен более 10 раз в отчете путает цифру 0 и букву О ? Это что, проверка судьи на внимательность или как? Такое явление довольно распостраненное: в английской раскладке О и 0 находятся рядом и в "запарке" возможна ошибка в нажатии. Поэтому, сейчас в подавляющем большинстве роботов по приему отчетов, встроена функция выявления ошибок в шапке отчета, в строках отчета. При загрузке отчета робот выдает сообщение о ошибках, предлагает их исправить. При этом отчет, не загружается в состав принятых. Так, например сделано на известном сайте www.ua9qcq.comУчастник видит ошибки, поправляет отчет и грузит вновь. Если ошибок нет, робот предлагает участнику загрузить отчет в состав отчетов для судейства. Таким образом, исключаются ошибки чисто формального плана, не влияющие на спорт составляющую спорт мероприятия Не знаю, есть ли такая функция в программе судейства RK1AA для Кубка.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 14:48 |
Это допустимо только для случаев, когда номера только числовые или только буквенные. Если речь о QTH-локаторе, то исправлять O на 0 и наоборот - задача участника. А если речь идет об участнике, претендующем на призовые места, то я бы рекомендовал поменьше пустозвонить по форумам, чтобы иметь возможность больше времени уделять подготовке отчета и тренировке попадать по клавишам.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 15:39 |
RK1AA писал(а): Если речь о QTH-локаторе, то исправлять O на 0 и наоборот - задача участника.
Вы, /и не только Вы/ отлично понимаете, что первые 2 знака локатора могут быть только БУКВЫ. А ноль= 0 это цифра. Ошибка чисто формальная... Робот может указать на ошибку в записи строки. Но не делаете этого. Злобно поступаете.. ---------------------------------------------- Ваше ПО. Хозяин-барин
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 15:46 |
Обратите внимание, как RX1AG испугался и начал подчищать свой бложик от оскорбительных цитат в мой адрес: http://rx1ag.blogspot.com/
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 16:15 |
А остальным сообщу, что радиоспорт заключается не только в умении крутить валкодер, но и в умении попадать по клавишам, в способностях правильно заполнять шапку отчета и понимать отличие Ермака от Кабрилло и еще много в чем другом.
Одно дело, если участник провел 50 связей для поддержки своих коллег или чисто для своего удовольствия, и совсем другое, если вы не только претендуете на призовые места, но еще и имеете наглость поливать помоями своих же коллег и конкурентов в публичных местах.
Хочу сообщить, что мое ПО достаточно интеллектуальное, чтобы отличить гонщиков за званиями и титулами любой ценой от добросовестных участников. Другое дело, что к сожалению, у меня всего две руки, а помощи ни от кого не дождаться. Наоборот, только вставляют палки в колеса.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Опрос о поведении RA1AL и реакции RK1AA на подобное поведение Добавлено: Пн 17 май 2021 21:31 |
А вот представьте, хоть на минутку, что убрав (отстранив), на радость многим, RK1AA от организации соревнований, кубков, наших региональных и межобластных, с чем мы останемся? Кубок UA1DZ, УКВ контесты, фм-спринты.. кто продолжит? Сколько можно нападать-то? Делается огромное дело, тратится время и нервы.. кто продолжит и будет столько же терпелив?
