Текущее время: Пт 27 ноя 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Помочь установить антенну КТ-34 в Пушкине на RC1AM.
СообщениеДобавлено: Вт 23 май 2017 00:09
Коллеги привет!
Прошу помочь установить направленную антенну КТ-34 в Пушкине на RC1AM.
Работа планируется 17 июня в субботу с 10=00(с 09=00?) до победы.
Крыша двухскатная 18град, металл по деревянной обрешетке. Выход на крышу есть.
220 В розетка на чердаке + переноска.
Мачта – трубы дюраль-военка три колена всего от 7 до 8,5 метров , поворотка внизу, один ярус/подшипник/оттяжки трос с орешками-военка.
Если надо выложу фотки. Можно посмотреть для начала здесь viewtopic.php?f=38&t=12385
Нужна команда чтобы разделить работу и вести ее параллельно:
-вынос имущества и инструмента на кровлю;
-подготовка креплений основания и 5 анкеров (чердак и кровля);
-подготовка мачты;
-выверка пустой мачты на временных оттяжках, подгонка штатных оттяжек;
-сборка антенны КТ-34 и узла крепления;
-сборка мачта-антенна, подъем, проверка параметров (АА30);
-подведение итогов, чай, кофе, советы на будущее.
17 июня в субботу свободна от тестов.
По погоде перенос на 18-е или по договоренности на другой день в тч будний.
Юрий UA1ACQ
 Заголовок сообщения: Re: Помочь установить антенну КТ-34 в Пушкине на RC1AM.
СообщениеДобавлено: Чт 08 июн 2017 11:35
Как добраться: https://cttit.ru/public/kontaktyi.html
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл 2017 01:15
17 июня сг погода благоприятствовала работам с антенной.
Планировалось прибытие до десяти НАМ. Смогли приехать
самые отдаленные.
Утром с 10=00 собрались Александр UA1AIY, Сергей RN1M и я Юрий UA1ACQ.
Втроем занесли все все на крышу и приступили к работе по мачте.
Сделали анкера для растяжек, подготовили основание, вымеряли
растяжки, ...а время летит уже 15=00!
Александр должен был уезжать в Ломоносов. Мы тепло попрощались,
не сфотографировались о чем жалею, а в 16=00 прибыло подкрепление:
Олег RD1A, Сергей R1BDW, Дмитрий RJ1M.
Со свежими силами подняли пустую мачту, параллельно собирали ягу.
Олег разделал кабель и запаял разъем. В трубу ускакала накидная гайка
от разъема. Поиски по горячим следам не вели а в дальнейшем не нашлась.
Было жарко. Крыша горячая. Почти безветренно. Загорали от души.
Поднимали падающей стрелой с полиспастом из двух блоков. Мачта с
антенной вывешивалась с любом промежуточном положении без проблем.
Комментарий к файлу: Крепим ягу
Надеваем ягу.jpg [ 610.72 Кб | Просмотров: 25712 ]
Наконец все стоит. Собираем инструмент, спускаем вниз в помещение.
Все устали. Время 20=00!
Монтаж завершен..jpg [ 598.1 Кб | Просмотров: 25712 ]
RN1M UA1ACQ RD1A R1BDW RJ1M
26 июня мы с Сергеем RN1M тестили антенну с кабелем метров 25 из помещения . Время не пощадило старушку.
Комментарий к файлу: 20 метров
YAG 14.jpg [ 60.75 Кб | Просмотров: 25712 ]
Комментарий к файлу: 15 метров
YAG 21.jpg [ 64.86 Кб | Просмотров: 25712 ]
Комментарий к файлу: 10 метров
YAG 28.jpg [ 62.18 Кб | Просмотров: 25712 ]
Придется искать контакты в элементах 20 метров точно. Что еще не ясно пока.
Есть сомнения в качестве кабеля. Надо пороверять.
Продолжим в конце августа/сентябре по погоде.
Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл 2017 18:17
Судя по характеристикам антенного анализатора, что-то с широкополосным трансформатором (балуном). Прибор показывает активное сопротивление антенны около 200 Ом, которое действительно у антенны КТ-34= 200 Ом, т.к. питание антенны осуществляется через гамма-согласование, при чем симметричное, поэтому и реактивности большие и резонансы убежали вниз, потому что, оплетка кабеля скорее всего на прямую подключена к одному из элементов гамма-согласования. На фото плохо видно как подключен балун, да и вообще внутри коробки есть трансформатор, может кто его изъял от туда. Если резонансы бы убежали, то они были бы смещены вниз или вверх от диапазона, но полоса минимума КСВ все равно присутствовала, а так оплетка кабеля расстраивает гамма-согласование, ну и если трансформатор не работает (или его вообще нет), то и имеем большой КСВ.
СообщениеДобавлено: Вс 09 июл 2017 21:19
Спасибо.
Баллун не был разобран/поврежден он был с куском кабеля 1,5 метра и разъемом.
Надеялся на то, что заработает само по себе.
Большие подозрения на кабель. Он висел 2 с гаком года на улице.
Планирую
тестить кабель нагрузив его на 50 Ом.
тестить баллун нагрузив его на 200 Ом
если не выявится бяка искать контакты в элементах
После отпуска продолжим
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл 2017 13:24
Не низко антенна стоит?
СообщениеДобавлено: Пн 10 июл 2017 17:10
Хотелось бы выше. Но с одним ярусом не решились.
До растяжек 4,5 метра
Сейчас высота мачты за 7 метров. Плюс 15метров от конька крыши.
Минусом металлическая кровля из крашеного железа.
Ставили то что есть на том что есть.
5 лет ожидания манны в виде финансирования не дали ничего.
Построенное очевидно будет лучше штыря.
