Текущее время: Пн 19 окт 2026 22:43
 Заголовок сообщения: Ремонт оси редуктора поворотки
СообщениеДобавлено: Вт 30 май 2017 16:30
Коллеги,
Подскажите где в Питере можно восстановить сваркой сломанную ось редуктора поворотки? (шестерня сьемная)
axis.jpeg [ 74.18 Кб | Просмотров: 13801 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт оси редуктора поворотки
СообщениеДобавлено: Вт 30 май 2017 16:56
ВАСИЛИЙ - ВАРИТЬ ОСЬ ПО -МОЕМУ БЕСПЕРСПЕКТИВНО . РИФ
СообщениеДобавлено: Ср 31 май 2017 01:22
Василий, а можно посмотреть что находится с другой стороны косозубой шестерни?
Вот прямо так сваркой соединить не получиться... Вернее приварить получиться, но будет это все с биением и не факт, что не оторвется.
Решение вижу такое - ту часть, с косозубой шестерней, надо просверлить насквозь(можно и глухое отверстие сделать) и расточить по максимуму, затем выточить валик с посадкой(с плюсовым допуском) и шпонпазом под прямозубую шестерню и запрессовать ее в деталь с расточенным отверстием. И уже вот там можно прихватить сваркой. И надо соблюсти соосность посадки под подшипник и посадки под шестерню, т.е. проточить посадку под шестерню начисто.
Короче там токарка в основном. И самое главное надо узнать насколько твердый материал (термообработка), получиться ли его просверлить.
В руках бы эту штуку покрутить...
Токарный станок, и сварка есть
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 31 май 2017 13:55
Согласен с Вами Риф,
Но к сожалению приходится пытаться решить проблему.
С обратной стороны отломоной оси есть небольшое центровое отверстие глубиной не более 3 мм. Металл достаточно твердый, похожий на тот из которого делают подшипники.
Если возьмешься, PSE позвони 8-911-210-14-84
73 Василий-
AXES.jpeg [ 66.86 Кб | Просмотров: 13708 ]
