Текущее время: Пн 19 окт 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2010 14:50
Dimension 4 заставить работать через прокси не удалось (NTP-сервер - туннель с помощью стороннего софта - порт на localhost). Что-то прокси портит в SNTP-протоколе.
Без прокси работает замечательно. Подсказал Игорь UA1CCM в личке.
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2010 14:59
Но, в принципе, ради однократной синхронизации можно и через GPRS подключиться.
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 14:55
À ÷òî GPS?
Òàì âðåìÿ òî÷íîå, áåçóñëîâíî, òîëüêî â GPS ïðèåìíèêàõ îíî íå îòîáðàæàåòñÿ;)
http://www.xakep.ru/post/30754/default.asp
http://www.gps-profi.ru/nmea.php
http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг 2010 23:12
На частоте 4996,000 КГЦ еще с советских времен работает радиостанция службы точного времени и частот.Её позывной сигнал - RWM, вещает она из Москвы, следовательно при расстоянии между Питером и столицей 600-700 КМ все временные задержки миниминиминимальны.
73! Анатолий. UA1AIK.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 12:00
Лет десять тому назад мне в Германии подарили небольшие настольные часы, которые имеют встроенную антенну и каждый час получают сверку времени из эфира. Даже не знаю, на какой частоте это происходит. Сейчас уже не могу найти описание к этим часам, но помню, что в них указывалась точность до одной миллионной доли секунды!?
Цифровой дисплей всегда показывает время UTC, и эти часы стали базовыми на моей радиостанции.
Однажды видел такие часы в супермаркете Лаппеенранты.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 12:06
ДВ либо СВ.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 12:09
Знакомый купил такие часы, заказав через интернет.
Оказалось, что у них нет функции коррекции часов, т. е. при синхронизации устанавливается время CET. MSK они будут показывать только при выключенной синхронизации.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 13:06
Есть у меня подобные часы с синхронизацией времени.Синхронизация по сигналам DCF77 — длинноволнового передатчика точного времени и частоты(Германия) или MSF Radio Time Signal(Великобритания). Для корректной синхронизации в часах есть настройка часовых поясов.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 13:16
Ну, вот, к сожалению, не у всех подобных часов есть настройка часового пояса.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 13:20
Да и находимся мы на границе зоны уверенного приема сигнала. Он то есть, то его нет. 8)
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 16:44
Именно наличие настройки часовых поясов позволило мне установить
на дисплее время UTC.
 Заголовок сообщения: Re: Точное время
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2012 12:06
Можно использовать любой предложеный способ установки точного времени и
проверить на частоте 4996 кГц.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2012 12:18
GPS - при отсутствии дисплея отображения часов можно посмотреть в терминальной программе. Протокол выдачи данных "текстовый" и легко можно увидеть текущее время даже при наличии только одного спутника.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2012 21:38
Парни, поясните, плз, а чем вызвана потребность в таком точном времени? А то я опять все проспал.
+-1 сек по радио уже не достаточно точно? Кто-то собрался в космос?
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2012 21:45
Для работы программ (WSJT и др.) в цифровых модах ниже уровня шумов, требуется синхронизация времени компов у корреспондентов, иначе связи не будет.
RK1AT
73! Юрий
