 Заголовок сообщения: Голь на выдумки хитра ...
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек 2012 16:23
Долго мучался пытаясь на необъятных просторах платы
радиоприемника отыскать одну единственную «холодную» пайку.
Выручил старший товарищ, который посоветовал взять обычный фен
для сушки волос с конусообразной насадкой и последовательно прогревать подозрительные места на плате при включенном приемнике. Этот простой способ позволил за 10 минут локализовать дефектное место до 10 кв.см, а затем отыскать и сам «непропай». Предлагаю делиться такими народными «хитростями», которые облегчают жизнь радиолюбителя.
«Хитрость» от себя. Чтобы протянуть антенну с одной крыши дома на другую на дистанцию до 30-50 метров, не обязательно иметь помощников. Я, будучи заядлым рыбаком, беру спиннинг с толстой леской (0.4-0.5 мм), вместо блесны привязываю заполненный водой резиновый мешочек (палец от резиновой перчатки) весом 10-15 гр. Стоя на своей крыше делаю заброс на соседнюю крышу. Все, кондуктор для протяжки антенны готов! Остается перейти на соседнюю крышу "принять" и закрепить антенну. При промахе окна соседей не страдают… :D Осторожно с высоковольтными проводами, которые могут встретиться на пути «блесны» !!! Физической опасности нет, а вот с леской скорее всего придется расстаться. :cry:
М.А.К.
 Заголовок сообщения: Re: Голь на выдумки хитра ...
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек 2012 16:49
Если вам необходимо открыть заклеенную пластмассовую коробку, такую как например сетевой БП или что то другое.
Положите ее в морозильник на некоторое время.
Затем аккуратно постукивая молотком по шву, ее можно будет открыть не повредив.
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек 2012 17:57
Если на старой маске для подводного плавания стекло заменить на фанерку, то:
а) можно закрепить маску на ноге выше колена и использовать как
подставку для CW ключа в походных условиях (лицевые обводы маски по форме прекрасно ложаться на ногу);
б) в том же положении использовать ее на крыше в качестве
мини столика, когда надо наспех припаять что-то «на коленке»,
собрать или разобрать. Такой мини-столик не мешает передвигаться, он всегда при вас. Достаточно опуститься на одно колено и можно работать.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек 2012 19:44
Хитрость № 3.
Прозрачный «Антигравий» для защиты днища, колесных арок и дисков
автомашин в форме спрея удобен и отлично подходит для защиты от внешнего воздействия радиолюбительских конструкций, расположенных на улице.
Опробован лично на мачтах, вибраторах, устройствах согласования, разьемах,
точках соединения фидера с антенной. Адгезия «мертвая» к любым поверхностям,
стойко выдерживает и мороз и жару. Нет агрессии к радиоэлементам. Под
прозрачным (очень прочным) защитным слоем хорошо видно состояние элементов.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 18 дек 2012 21:35
От себя - для защиты коммутации концов диполя и коаксиального кабеля (не всегда есть возможность спаять) можно использовать пищевой контейнер. Набор контейнеров стоит 90 р из трех штук разных размеров, легко сверлится.
